Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
Старый 17.04.2014, 19:19   #136
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
Подыму ветку. Задняя "тяга", которая держит редуктор без проблем вынимается после откручивания? или там геморрой с ее снятием?
Имею ввиду деталь 34225с. Кто какие сайленты ставил?
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 19:53   #137
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Саня22 Посмотреть сообщение
И тут ты? ) На другой форум перешел и опять ты )))
Никаких проблем там нет, открутил и отпала. Главное голову береги ))
Ставил в эту железку Akitaka (Китай ска), проехал мало, пока живы. Оригинал в два раза дороже, если справишься с жабой, то лучше его наверное )
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 21:12   #138
Саня22
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Визуально там балка(подрамник) мешает тому, чтобы она "отпала"... Ну коли так, то буду брать сайленты.
зы: надеюсь подвеска идентична на ауте и она впрям отпадет
зыы: дром роднее, но там инфы мало, изучаю этот сайт!
Старый 18.04.2014, 00:14   #139
CrazyOut
Только что поменял сайлентблоки в этой балке и в кронштейнах. В балку поставил мицевские сайлентблоки, в кронештейны- Фебест ( и подпер зиловскими резинками с двух сторон). Балка откручивается от редуктора достаточно легко- 3 болта головкой на 17 с удлиннителем, а вот от задней поперечной основы болты откручиваются (непосредственно из сайлентов) жутко тяжко. Поливать ВЭдэхой крайне полезно. Нужны так же две головки на 17, два длинных воротка, или трубы-удлинители. Так же туго выкручиваются вертикальные болты кронштейнов. Для удобства откручивания правого - лучше снять глушитель с резинок. Ну и в обратном порядке. И смазать солидолом для лучшей разборки потом. До этого было всё сухое абсолютно, ни капли смазки, ну и прикипело.
CrazyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 14:39   #140
slaff2005
Поменял сегодня сайленты на десяточные цельнолитые. Толчки пропали, все отлично! Только пришлось немного помучаться с запрессовкой. Туго очень входили, но хороший пресс и WD-40 сделали свое дело)
slaff2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 13:12   #141
Serega5
Аватар для Serega5
Авто: Outlander 2.0 turbo
А я как-то тоже экспериментировал с цельнолитыми (родные больше 40 тыс. не выдерживают), ставил БМВшные (с переднего рычага), так у меня с ними выше 160-ти км/ч такая дикая вибрация начиналась, аж страшно, коробка чуть-ли в салон не выпрыгивала. Поставил родные (аналоги) - всё отлично. Больше не экспериментирую.
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 22:21   #142
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Serega5 Посмотреть сообщение
Не понял, так родные или аналоги ? "Колись", какие аналоги ?
По инфе с форума поставил "Lemforder" - арт. 14555 03 появилась вибрация после 100 км\ч. Грустно...
Старый 15.07.2014, 23:35   #143
knu
Авто: out 2.4 AT 2006
оригинал если MR594994 Сайлентблок они по 500 р - фигня... и на 140 тыс хватит опять
а MR 961408 и MR 961407 мне макс в 5-6р обошлось с заменой полностью чужими ручками... лучше оригинал в сборе тоже не дорого 2р за 1 шт и забыл на 140 тыс...
knu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 09:05   #144
jeleziaka
Сообщение от knu Посмотреть сообщение
У меня именно такие (MR 961408 и MR 961407)... (:
Похоже тут сэкономить не получиться... Берем оригинал.
Старый 16.07.2014, 11:58   #145
longnet
в опорах заднего редуктора менял салентблоки код MI5102R
хватило примерно на 15 тысяч пробега, денег отдал 1300 за салентблоки (цена exist конец прошлого года) плюс 1000 за работу.
Неделю назад редуктор опять начал стучать при трогании с места, вскрытие показало что порвались оба в хлам. Сейчас заказал и поставил полиуретановые MI5102RP, цена на них чуть дороже 2012 р (за пару) плюс 500 снять поставить и 500 за пресс.
Делалось все в обычном сервисе, так как все именитые пытаются развести на снятие и установку редуктора, что в принципе делать не обязательно.
longnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 19:41   #146
knu
longnet, а тебе не кажется что просто "офигенно правильно" сделали заприсовку сайлентов?
Старый 18.07.2014, 23:00   #147
longnet
а как можно сделать неправильно данную процедуру ?
Старый 20.08.2014, 20:01   #148
Serega5
Аватар для Serega5
Сорри за долгий ответ В чеке написано "961407 JM" явно не оригинал, упакованы в пакетик без особых опозновательных знаков, т.е. производитель неидентифицируется Я такие уже второй раз беру, свои 40 тык они отхаживают, а больше у меня даже родные не ходили. Брал по 500 рубасей за штучку.
Старый 20.08.2014, 20:29   #149
jeleziaka
Что-то "яндекс" молчит ...
Старый 20.08.2014, 22:38   #150
Serega5
Аватар для Serega5
Ну да... я же говорю, производитель не идентифицируется Завтра попробую выяснить, это мне друг разруливал, он давно запчастями занимается.
P.S. Кстати, сейчас заглянул в свои записи в сервисной книжке, предыдущие такие сайленты у меня 70 тык отходили
Добавлено через 24 часа 8 минут
Вобщем нет точной инфы. Эти сайленты делаются где-то на Украине, наши их заказывают через одесситов, а те инфу не сливают...
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
