Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 17:43   #136
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Ячейку ключа при дребезге прижмите и все! Звук оттуда!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 17:48   #137
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
видел я ваш пост ранее, прижимал - не то
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 17:51   #138
abbat05
Победил сверчков торпеды!!!! Теперь по козырьку приборки приятно постучать... Звуки издают защелки трех элементов... Это правая и левая лакированные панели и собственно сам козырек.. Разбирается элементарно. Съемником отщелкиваются лакированные панели, затем выдергиваемся на себя козырек... На все 20 секунд. Дребезжащий звук издавали белые защелки, под них нужно подложить немножко антискрипа...
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 17:59   #139
yegorito
Аватар для yegorito
abbat05, как у вас все просто...увидеть бы хоть раз, как это делается...
Старый 04.06.2013, 19:01   #140
Серегей
Аватар для Серегей
кстати согласен, сделали бы видео отчет по разбору торпеды, облегчи ли бы жизнь многим
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:47   #141
lex4834
Аватар для lex4834
у kidanov где-то фотоотчёт по разбору торпеды.
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:47 ----------
нашёл https://out-club.ru/board/showthread...=50790&page=28 пост 417
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 21:38   #142
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
У меня комплектация с кожей салона + электросиденье водительское.. Сажусь на водительское сиденье и они жутко скрипит где-то внутри. Так раздражает, хоть бери да разбирай его. Может кто-то сталкивался с этой проблемой ?
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 21:50   #143
medanoz
Сообщение от mr_Deykin Посмотреть сообщение
Всё дребежит!
до этого на пыжике 308 ездил, ни чего не "грымыхало", но всё ломалось.
Сейчас всё "грымыхает", тьфу тьфу тьфу пока не ломается.
ОД устранит что нибудь, если ткнуть где гремит?
тоже ездил на 308 до Аута. я бы сказал, что они примерно одинаковы по шумности. кстати, за два года на Пыже - только пара перегоревших ламп. пробег 45к
medanoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 08:29   #144
garrick
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Была такая "проблема". Сбоку кожа соприкасается с пластиковыми элементами обрамления и когда садишься, она проминается и трется по этому пластику - возникает скрип. Я все точки соприкосновения кожи с пластиком обильно пробрызгал силиконом, заливая даже внутрь пластика. Теперь скрипа нет.
Впрочем, еще скрип может быть, если сесть в кожаных штанах, но тут уже ничего не поможет.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 08:47   #145
Igor.Ch
вот читаю эту тему, даже подписался на неё, а сам думаю - зачем? ведь её развивают те у кого реально проблемы, тьфу-тьфу-тьфу...
Было бы не плохо в начале этой темы создать опрос: скрипит ли у Вас что либо и когда началось:
- не скрипит, 2 тыс. пробег
- не скрипит, 5 тыс. пробег
- не скрипит, 10 тыс. пробег
- скрипит с нуля
- скрипит с 2 тыс. пробега
- скрипит с 5 тыс. пробега
- скрипит с 10 тыс. пробега
только не знаю, позволяет ли движок этого форума создавать опросы...
на крайняк предлагаю создать тему и отмечаться там всем у кого ничего не скрипит :-)
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 08:54   #146
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
1. Позволяет
2. А если на 4000 не скрипит-отписываешься, а на 4100 заскрипело? У меня к примеру как раз часто упоминающийся сверчок в плафоне завёлся на 4100-4300. Правда сейчас успешно отпросился, но думаю ещё появится. Скорее всего проблема сверчков, скрипов и дребезга зависит от многих факторов, таких как:
-состояние дорог, по которым ездит авто
-расстояние проезжаемое автомобилем
-аккуратность использования (некоторые 2 сантиметровую ямочку будут проезжать на 5 км/ч, а некоторые по ухабам будут летать 140)
-Резина (на 16 катках авто явно мягче, соответственно и вибраций на кузов передаётся меньше, отсюда меньше призвуков)
-Шумоизоляция (многие делают, конечно скрипов будет в разы меньше)
Так что если уж опрос делать-то со всеми нюансами
Последний раз редактировалось lex4834; 05.06.2013 в 08:59.
Старый 05.06.2013, 09:10   #147
Igor.Ch
Скорее всего проблема сверчков, скрипов и дребезга зависит от многих факторов, таких как...
а я думаю что если машину так спроектировали/собрали что ей положено начать дребезжать/скрипеть то рано или поздно заскрипит, как аккуратно не юзай... (моя 20 летняя креста не скрипела, юзал жестко 11 лет)
а опрос как раз дабы выявить тенденцию, может скрипит-то у 30 % от силы, а у остальных 70 а может и больше не скрипит и не намечается вовсе...
Старый 05.06.2013, 12:50   #148
lex4834
Аватар для lex4834
А у меня 20 летний, а следующий 7-летний (коммерческий) Мерседесы гремели. Оба из Германии, без пробега по РФ или Вы считаете, что Мерсы-погремушки? И вообще, я никак понять не могу, какого ху...дожника многие продолжают сравнивая автомобили класса кроссовер с другими продолжают приводить в пример седаны, а некоторые мудрецы ещё и представительского класса??? Если Вы хотели тишины и комфорта в салоне брали бы к примеру Форд Мондео или Шкоду Суперб или что-то подобное. А у нас крупногабаритный кроссовер, с большими площадьми металла и пластика, средней ценовой категории. Ясен перец, что к примеру в Тигуане будет тише, так он и меньше насколько. Хотите тихий и большой полноприводный автомобиль с большим клиренсом-он не будет стоить от мульта с копейками. Единственный конкурент в нашем классе сейчас-это новая Тойота Рав4, но неизвестно что там будет в плане сверчков и шума. ЦРВ уже не конкурент, ибо 17см клиренс три раза ХА. Субарик...по цене не пролезет. Тигуан маловат. Идеальных машин нет. Топ гир находит что обхаять в машинах за миллионы долларов. А Бентли может обхамить к примеру Давидыч. Лично я считаю, что при всех прочих достоинствах мне проще вложить ещё 15-20 к. рублей и сделать шумку, чем терять в клиренсе, размерах или платить больше и за авто и за ТО.
Старый 05.06.2013, 13:03   #149
Igor.Ch
А у меня 20 летний, а следующий 7-летний ..... Лично я считаю, что при всех прочих достоинствах мне проще вложить ещё 15-20 к. рублей и сделать шумку, чем терять в клиренсе, размерах или платить больше и за авто и за ТО.
Все верно описано, сам забываюсь что креста это японский бизнес-класс...
у меня слава богу ничего не скрипит, и не морочит если заскрепит - поборим
а клиренс это вещь. Раньше после парковки на бордюре медленно с него сползал, а теперь смело спрыгиваю как само собой разумеющееся
Старый 05.06.2013, 13:57   #150
lex4834
Аватар для lex4834
А я в понедельник сделал шумку двух дверей. По звуку уже начинаю задумываться а надо ли менять штатку? Мало того, что звук улучшился в разы, так и ВСЕ сверчки появляющиеся при нагрузке музыки с зашумлённых дверей сдохли. В воскресенье/понедельник буду делать шумку оставшихся дверей и подсчитывать бюджет остального салона
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
