Старый 29.03.2015, 07:39   #136
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Большинство линий от блока идет под капот, поэтому выбора нет - придется подлезать к блоку и коммутировать там.
Схемы все есть в FAQ, вот например:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0001800ENG.HTM
Старый 31.03.2015, 12:11   #137
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
подать массу можно, проблема в том что если подать ее не в режиме D то получим ошибку трансмиссии. по этому нужно делать по феншую..
Добавлено через 8 минут
А, что нужно ещё сделать, кроме установки микрика?
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=36
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 13:27   #138
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
А какой провод отвечает за D?
п.с. Давайте я вам сейчас схему нарисую. Только исходные данные нужны.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Что-то подумалось- всё гораздо проще.
Крепим микрик справа от D (там возможно и место есть под штатный концевик).
Включение происходит штатно- наклоном ручки вправо. D при этом не выключается, а микрик замыкает реле и соответственно, коричневый провод на землю.
При следующем наклоне- микрик размыкает реле.
Как вам такая идея?
Добавлено через 1 час 3 минуты
п.с. интересно посмотреть на схеме- как устроен этот узел?..
Старый 01.04.2015, 11:09   #139
Dark-Angel
Михалч,
он должен автоматом выключаться при уходе с D, я не видел как устроена штатная кулиса от 2 литрового инвайта. Если микрик справа тогда при переходе в N не будет нажатия.
Сам ищу дешевую кулису от инфайта чтоб поглядеть что и как.
Нам 2-х литровые не особо хотят помогать
Старый 01.04.2015, 11:36   #140
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Тогда нужен провод, отвечающий за D- с него возьмём сигнал управления.
И ещё- не понял зачем после Ds переходить на N?
Я считал, что это только для обгонов, т.е. после обгона мы выключаем Ds. Или вы хотите сказать, что на нём можно ездить?
Старый 01.04.2015, 15:20   #141
Dark-Angel
не хотел а говорю, ДС это такой же режим как и Д, только с измененными параметрами.
Старый 01.04.2015, 15:28   #142
oleg13
Ds возникает при замыкании 35pin(коричневый) ECU CVT на массу,которую нужно брать с обычной при-блуды электронной, типа реле,а на реле с чёрного провода рядом.
А управляющий сигнал +12В появляеться только в положении D и больше ни в каком другом, на 45pin(тоже коричневый) этого же разьёма(С-130) где и 35pin.
К 45 pin надо подключить контакты катушки этого же реле управляющего напряжения,через выключатель вкл-выкл,чтоб переключать из режима D в Ds и обратно.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:43   #143
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
oleg13, Супер!
Себе реализовали?
Старый 01.04.2015, 16:21   #144
Dark-Angel
нашел за 5к в сборе кулису от 2-х литрового дрыща инвайта. Если все срастется через пару недель все покажу что там, как там , почем там.
Ждать от добродетелей инфайтов помощи не приходится.
Старый 01.04.2015, 17:21   #145
Ког
Интересно покатушки кто нибудь устраивал , 2,0 ds и 2,4 дрыщ ..
Ког вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 22:53   #146
oleg13
oleg13, Супер!
Себе реализовали?
Да,вчера собрал временную схему,с подключением к авто,для пробы,всё работает,станет тепло сделаю капитально.
Старый 02.04.2015, 07:50   #147
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
oleg13, В ОД еще не видели ваши изменения? Интересно поведение ОД, т.к. по идее эта коробка JF011E стоит на всех аутах.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 08:44   #148
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
А, где этот разъем расположен?
Старый 02.04.2015, 09:26   #149
Dark-Angel
Сообщение от Ког Посмотреть сообщение
нет только болид 2.0 и 3 литра с S-AWS Дрыщ. Дрыщ слил так как ехал задом
amaranth, вот в какой раз повторять что ОД совершенно посрать на изменения которые я делаю в своем авто. С чего это вы решили что ОД в праве указывать или оценивать мою работу? Самое важный и единственный момент - Мои действия не должны стать причиной поломки гарантийных агрегатов и узлов Автомобиля. ВСЕ!!!!!!!
Михалч,
Вчера пообщался с владельцем 2-х литров (почти алтимейт ) Собственно мои опасения подтвердились, чтоб штатно установить данную функцию нужно менять полностью кулису АКПП в сборе. На моторах с лепестками стоят другие селекторы, у нас не фиксируется ручка в положении DS =((((((((
Старый 02.04.2015, 17:43   #150
alexey.r
не расстраивайтесь )) ручку можно зафиксировать в положении при помощи магнитов от HDD_головок,в плавить в пластик пластинку,ручка металическая, зафиксируетса, ну а там дело техники , микрик или геркон
(пс-мне реально лень раскидывать тунель из за погоды,по этому сварганил схемку с просторов интирнета ,осталось дело за красивой круглой кнопкой ,поставлю на место механического ключа зажигания ( у меня KOS.там заглушка_вроде как удобно)
Последний раз редактировалось alexey.r; 02.04.2015 в 18:10.
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
