Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 29.06.2013, 00:56   #1
habl
Аватар для habl
Авто: Outlander 3.0 Intense AT
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от Александр 532 Посмотреть сообщение
фотки на первом запотевает, на остальных коврик поднимаешь уже капли откуда не понятно
Спасибо за фото отпотевшего лобового с пассажирской стороны. Заметил на своем тоже такой эффект, когда ехал ноью на дачу, потеет причем снаружи (махнул дворниками и все чисто). Остановился и полез с фонарем под капот, а таааам...., вообщем капель практически со всех трубок и фланцев, в том числе и уходящих в салон, которые относятся к кондею, раньше такого точно не было даже в лютую жару. Наверняка такая же сопливость может быть и в салоне, причем как раз с стороны пассажира. Как я не обратил на это внимание....???!!
Проконсультировался у опытного инженера по бытовым кондеям, он говорит, что в бытовухе такой эффект (одновременная капель с чистого дренажа и на пол квартиры) бывает, когда низкое давление хладагента в системе.
Смущает два момента- не моргает лампа кондея в салоне,у ОД был два раза, че не проверили, хотя вроде говорили, что все ок.
На неделе постараюсь вырваться в Рольф-Восток, ближе всего ко мне, попрошу проверить климат в комплексе.
habl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 08:20   #2
Александр 532
Аватар для Александр 532
С трубки слива капает как положено, лопнуть ни чего не могло или перетереться?
Александр 532 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 11:25   #3
Artemk@
Слив идет около педали газа, надо обшивку снять и там соединение трубок будет. Возможно там, но тогда не капало наверно бы.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 12:27   #4
Александр 532
Все утро гонял кондей, вода капает по тихоньку, потом обратил внимание что под капотом все шланги от кондея сырые, предполагаю что конденсат с радиатора кондея капает в салон либо где штуцеры с моторного отсека проходят в салон поним конденсат может тоже попадать
Тип файла: jpg 26062013274.jpg (23.9 Кб, 77 просмотров)
Старый 26.06.2013, 13:12   #5
Artemk@
Проверь соединение около педали газа и попробуй прочистить слив, он может не полностью забит и подкапывает на улицу.
Старый 27.06.2013, 14:26   #6
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Александр 532, лобовое не меняли??? От плохой вклейки такое тоже может быть.. и если дождичек прошел..
Старый 27.06.2013, 16:42   #7
Artursan
Народ, у меня похоже прогрессирует такая весчь (обсуждали года два назад вроде , но так ни чему и не пришли ) , а именно :
за боротом около 20С (это ж комфортная температура) - едешь без кондионера , наслаждаешься свежим воздухом . Въезжаешь в пробку и минут через 10 медленного движения из дефлекторов дует уже теплый воздух , температура которого со временем все увеличивается - и скоро уже конкретно чуть ли не горячий воздух идет . Это все при установки регулятора на минимум температуры... Если потом некоторое время едешь быстро - то постепенно воздух из дефлекторов охлаждается до забортной температуры . Т.е даже при 20С приходится включать в пробке кондиционер получается , и какая тут экономичность е-мое...( Окна тоже открывать неохота - так как пыли нанесет в салон . Говорят что движки у нас сильно горячие - от них все и нагревается . Может кто уже решил вопрос ? Заслонку какую-нить куда-нить запендюрить может ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 17:51   #8
TaxAdviser
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
...минут через 10 медленного движения из дефлекторов дует уже теплый воздух , температура которого со временем все увеличивается - и скоро уже конкретно чуть ли не горячий воздух идет ... Может кто уже решил вопрос ?...
аналогично
Старый 27.06.2013, 23:53   #9
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
аналогично
Просто очистите радиатор, особенно пространство между двумя радиаторами.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 01:15   #10
TaxAdviser
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Как это связано??
Двигатель не перегревается.
Полагал или заслонка не перекрывает (ведь через печку антифриз всегда идет вроде), или забор воздуха неразумно организован...
Старый 05.07.2013, 22:29   #11
Pavel82
Доброго времени суток всем! Тут много говорят о чистке радиаторов и пространства между ними. Действительно это необходимо делать!!!!
У меня авто полных 5 лет. Я уже писал здесь ,что полностью обслужил систему кондиционирования , перезаправил , продизенфецировал. климат стал работать отлично. Но я стал замечать , что вентилятор охлаждения включался чаще чем было раньше. В общем ощущение того что система охлаждения под нагрузкой. Хотя движок не грелся. Я глянул между радиаторами и увидел , что между ними есть небольшой налет (ворс) .
Решил промыть. Записался к дилеру , по телефону сказали что будет стоить 1100 рублей промывка. Приехал! Мастер говорит, что у аутов нет такой проблемы как забитый радиатор, а вот на паджерике ,паджерике спорт, часто встречается. короче загнали мою машину на мойку , открутили крепления какие то сверху , раздвинули радиаторы , грязи было визуально не много. Запенили химией все это дело, и смыли пушкой под небольшим давлением. По факту промывка обошлась в 550 рулей.
ВЫВОД : климат стал работать еще лучше. нужную температуру набирает быстро. И самое главное вентилятор перестал часто включатся . Стало все работать как на новой машине. МОЙКА РАДИАТОРОВ НЕОБХОДИМА !!!!! Не стоит ждать когда движок начнет греться.
Pavel82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 23:00   #12
beg
Так быть не должно, нужно делать ТО системы. Сколько бы в пробках не стоял, ничего подобного, даже в багажнике потом холодно при 22-24.
beg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 17:05   #13
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
если по сути разобраться, то воздух в салон частично идет из подкапотного пространства. Естественно при быстром движении поток воздуха залетает практически забортный, но когда ты едешь медленно, то он успевает нагреться под капотом, что у вас (у всех) и происходит.
Старый 28.06.2013, 16:30   #14
Artursan
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Дык такого не замечал на 5 разных машинах на которых тоже ездил -
только на XL такое потепление ...
Народ который летом постоянно с климат-контролем ездит - этого не замечает . Но если за боротом около 20С - не хочу я кондиционер включать , а приходится ....
Старый 29.06.2013, 11:52   #15
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
У себя,такого не наблюдаю!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
