Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 02.12.2010, 20:16   #1531
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Дмитрий+ Посмотреть сообщение
Авто новое - 2,4 CVT, уже Россия.
С первого дня в момент остановки и трогания с места слышен хруст. Поиском четкого ответа не нашел. Только про опорные подшипники (но это был 2007 год).
ОД говорит - "у многих так: песок между крайним витком пружины и опорной чашкой", но думаю - бред. Еще даже за город не выезжал.
Ну что , ни у кого никаких мыслей??
Только у меня так?[/QUOTE]
Это случаем не колодки тормозные в момент схватывания/отпуска? Если так, то ничего страшного.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 20:26   #1532
Дмитрий+
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Может и колодки... Как опредилить точно?
Дмитрий+ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 06:28   #1533
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Либо вот это:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22540
Старый 06.12.2010, 15:51   #1534
Вячесл@в
Приветствую любители оутлендеров. Подскажите пожалуйста ни кто не сталкивался? При запуске автомобиля в отрицательную температуру 2,4 MIVEK, "цокает" под капотом с правой стороны походу авто, нагревается до рабочей температуры, и перестаёт.
Вячесл@в вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:20   #1535
Melinkiton
Авто: Outlander GLX 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: Нервирующий звук в салоне
Не надо было вам ставить самому диагноз. Пусть диллер сам свои уши "распушит" и пытается звук "унюхать". А так они посмотрели ремни, то что вы попросили.
Этот звук только в движении?? Может молдинги лобового стекла, дефлектры на дверях, от воздушного потока стучать.
Если с молдингами все в порядке, консервная банка под днищем не привязана, подкрылки и защиты не болтаются, - то предпологаю что Застучал адсорбер
Я диагноз и не ставил. Это в сервис центре мне так сказали. Звук выходит только в движении. Я предполагаю что задевает проводок, который проходит с левой боковой стороны сверху. И я заметил, что на повороте на право звук исчезает. Видимо проводок "ложится" и не щелкает по кузову, а при езде и на поворотах на лево "вибрирует". Завтра попробую дотянуться до провода.
Melinkiton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:43   #1536
Жучек
Сообщение от Вячесл@в Посмотреть сообщение
Это нормальная работа двигателя 2.4 У всех тоже самое,уже обсуждалось.Нагревается-тишина.
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 11:40   #1537
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Жучек Посмотреть сообщение
Я тоже думал, что это у всех так, и что это нормальная работа двигателя 2.4.
Сейчас у меня цокающего звука нет при любой температуре.
Раньше всегда заливал масло 5W40, этой осенью при ТО залил 0W40.
Не знаю связанно это с заменой масла или нет, но факт остается фактом, цокающий звук исчез.
Может у меня что то с двигателем не в порядке??????????
Старый 07.12.2010, 12:50   #1538
Damon78
Аватар для Damon78
Доброго времени суток, уважаемые. У меня на 3-ёх литрах, при прогреве аналогичные звуки под капотом, со стороны приводных ремней. На сервисе сказали цокает подшипник генератора из-за загустевшей смазки. Как только смазка "расходится" звук пропадает.
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 16:00   #1539
Fucker
Такая я же ерунда на 3-х литрах и тоже со стороны ремней.На сервисе ничего не сказали)).Не пойму что делать:ремни менять,подтягивать или это и не ремни вовсе.пробег всего 25000
Fucker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 19:54   #1540
chindiasov
Аватар для chindiasov
Обсуждается частично тут https://out-club.ru/board/showthread...526#post898526
Старый 07.12.2010, 22:31   #1541
Damon78
Аватар для Damon78
Когда обратился к дилеру с такой проблемой, по гарантии были заменены ролики, ремни менял сам, как цокало при минусе, так и цокает.
Сообщение от Fucker Посмотреть сообщение
Старый 07.12.2010, 22:41   #1542
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Сообщение от Damon78 Посмотреть сообщение
Не напоминает маленький паровозик или как будто на микро-турбинке срабатывает перепускной клапан?
если да, то я " в теме "
причем звук в салоне не слышно - услышал пока машину размораживал ото льда.
пробег 26000
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 09:23   #1543
Melinkiton
Я уже сам открыл и посмотрел ремень..... ничего там нет такого что может "щелкать" или стучать.....единственное, сверху изнутри прошивки, проходит проводок. Когда касался пальцами этого проводка (вверх-вниз), то слышал очень похожий звук, который выходит при езде. Но еще не уверен на 100%.
Старый 08.12.2010, 20:34   #1544
Sergoo
У меня тоже цокает. По ходу у всех так - не парься!
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:34 ----------
Вот другой звук опишу. В выходные выезжал на реку посмотреть. Дорога через лес вела и много там замерзших луж было. XL дюже тяжелый однако - там где все по льду (следы), наш как ледокол "Ленин" проваливается со страшным треском. Благодаря клиренсу+лифт нигде на брюхо не плюхался, но после этого, справа спереди, появился слабый звук "ведра с гайкой". Особенно на холодную это слышно, а потом затихает. Ищу барабашку второй день.
Старый 20.12.2010, 22:28   #1545
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
Где-то болтается кусочек льда? Если так, ночь в тепле должна помочь.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
