Старый 14.02.2020, 13:49   #1
Argo IT
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
когда стоит на улице то заводится туго
Сколько стоит-то ? Если только одну ночь после зарядки - точно "конец", вы это и сами должны понимать.
однозначно куплю новый акб
это правильно Лучше прямо летом.
Argo IT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 00:13   #2
Андрей Владимирович
Сообщение от Argo IT Посмотреть сообщение
Лучше прямо летом.
Нет, лучше прямо сейчас, зимом! ) Летом машину поменяет!
Старый 29.02.2020, 22:36   #3
Sergei_VRN
Вот такой АКБ "живет" у меня в гараже. Выпуск, видимо, 98 год, работает в буферном режиме с отопителем ОВ-65. В прошлой жизни стоял на лупатом Мерине. Никогда не обслуживался, т.к. эта процедура не предусмотрена. Последние 3 года им никто не пользовался. Позавчера легко завёл Шкоду с севшим АКБ. Сегодня порылся в инете. Есть только Мутлу с аналогичной технологией (https://www.mutlu.ru/find-battery). Есть у кого такая?
Тип файла: jpg АКБ.jpg (37.8 Кб, 42 просмотров)
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2020, 23:46   #4
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Out III - срок службы оригинальной (заводской) АКБ
@MishaL, Главный "враг" АКБ - сигнализация и криво подключенные девайсы. Если машина "живёт" в гараже, то ставить на сигналку смысла нет(если она есть). Если не заморачиваться с напряжением и АКБ всё-же крутит стартер, то впереди лето, а значит протянуть до зимы шансы есть.
ИМХО
Старый 20.04.2020, 17:38   #5
МиНиН
за ночь напряжение падает до 11.8-11.9 V
Начните с проверки на утечку тока.
Летом процессы происходят быстрее и АКБ помирает также неожиданно, как и зимой.
Думаю, не пора его менять?
Ищите проблему с электрикой, дальше смотрите на состояние АКБ. Если заряд держит, то и нечего менять.
Старый 20.04.2020, 19:45   #6
Sergei_VRN
Процессы? Даже если плотность будет соответствовать климатической зоне, помереть он может, да, неожиданно. Но, шансов дожить до весны при отсутствии минусовой температуры больше летом, нежели при отрицательных температурах зимой. Низкая плотность электролита в аккумуляторе приводит к снижению напряжения и затрудненному пуску двигателя.
Когда в зимнее время плотность в аккумуляторной батареи понижается, иной раз достаточно просто подзарядить АКБ при помощи зарядного устройства. Короткие пробеги (по времени), только усугубляют проблему, т.е. АКБ постоянно разряжается, при отсутствии возможности заряжаться. А заряжаться АКБ начнёт лишь после прогрева. Сколько это по времени ? Зависит от внешней температуры, времени работы генератора его мощности и ёмкости самой АКБ.
Старый 21.04.2020, 00:44   #7
МиНиН
Процессы? ...
Да, именно процессы. Основным процессом, из-за которого АКБ чаще всего выходят из строя летом, это процесс выкипания дист.воды, вследствии повышенной температуры под капотом, из-за чего снижается уровень электролита, тем самым оголяя пластины, которые начинают окисляться и разрушаться. Второй процесс, это процесс саморазряда при длительных простоях, который является следствием утечки паразитных токов, в т.ч. и из-за скопившейся грязи и пыли на поверхности АКБ, что летом на наших дорогах не редкость. Конечно эти процессы не проблема для тех, кто регулярно обслуживает АКБ, следит за уровнем и плотностью электролита, протирает корпус батареи от пыли и грязи, особенно вокруг клемм. Но если этим не заниматься, то тогда и не стоит удивляться, почему летом вдруг ни с того ни с сего машина не завелась. И такие случаи не редкость, и этот форум не исключение, владельцы своих авто также отписывались о проблемах с АКБ именно летом.
Старый 21.04.2020, 12:03   #8
Sergei_VRN
Спасибо за краткий курс о процессах. Теорию я изучал в 78 и 82 гг. Практику с 85. @MishaL, Здесь, например, более конкретно здесь http://avto-blogger.ru/akb-avto/sulf...mulyatora.html
Старый 21.04.2020, 19:49   #9
Sergei_VRN
@Электромеханик,
показывает: зарядка 98%; емкость 62%.
Воспринимайте как есть - сульфатация (ИМХО)
Среди моих машин самый долгожитель АКБ был на Х-Трейле - 10 лет, 210 т.к., н/о. Остальные 5-7 лет, но в основе своей, без сигнализаций ( или я ими, сиг-ми, редко пользовался).
если летом катаклизмов не будет, то в зиму надо менять.
Как правило так и случается, когда на последнем издохе...
Старый 26.04.2020, 12:21   #10
E_I_G
Аватар для E_I_G
Всем доброго дня. В этой теме кто-то выкладывал артикул резинового поддона для установки аккумулятора большего размера. Поиском не нашлось. Подскажите. Заранее спасибо.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 18:50   #11
binni
@E_I_G, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1083
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 22:14   #12
relexa
Приветствую всех.
Читал-читал тему, аж в глазах рябит, но так и не понял - стОит ли менять АКБ на необслуживаемый или нужно искать по характеристикам ближе к оригиналу?
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 23:27   #13
@relexa, любой 75D23L, 85D23L или 95D23L.
Старый 04.05.2020, 10:51   #14
relexa
95А - не много будет? А по размеру без допиливания подойдёт?
Старый 04.05.2020, 11:42   #15
Aram193
Аватар для Aram193
@relexa, у 95D23L емкость 70 Ач, а размер (23 см.) у всех одинаковый. Так что подойдет без допиливания.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
