Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.01.2011, 21:11   #1561
vahmur
Аватар для vahmur
По умолчанию Re: Что свистит?
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
Ба! Точно такой свист/скрип я слышал прошлой зимой при резком старте из глубокого снега. Думаю на ремень вариатора.
свист появлялся не при старте точно, закономерности не заметил да и не пытался -- адреналин заливал мозг ))) если ремень варика это печально... но при обычной не экстримальной езде все тихо, может еще поживет ...
vahmur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 10:53   #1562
Spartak
По умолчанию Re: Скрипит на холоде
Спасибо Warak, но как я уже писал манжету гофры аммортизатора я смазывал, а результата нет!!!
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:53 ----------
Ура нашел!!! Методом научного "тыка" выяснил что, скрипят у меня резинки стабилизатора (забыл как они называются), побрызгал вэдэшкой и все прошло!
Spartak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 20:33   #1563
outnet
По умолчанию Трущие и шуршащие звуки при прохождении неровностей.
Машине почти три года.С недавнего времени заметил, что при прохождении небольших неровностей, таких как лежачие полицейские и небольшие ямки, в салоне слышны шуршащие звуки, как гдето чтото обочтото трет. Резина стоит 225х70х16. Зимняя. Клиренс достаточный и впереди и сзади. Звук уже достал. На ровной дороге никаких шорохов и вибраций. Снимал уже колёса, искал потёртости. Ничего нет. Может кто сталкивался с подобным?
outnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 12:21   #1564
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
c этим почти все сталкивались, проблема известная, виноваты гофры стоек
https://www.out-club.ru/board/showth...999#post115999
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 13:15   #1565
mavua
По умолчанию Клацанье в моторе на холостых через каждые 15 сек.
Когда моя машина была новая, заметил интересную вещь. Мотор горячий, стоит себе и тарахтит. Но каждые 15 секунд (примерно) что-то клацает, немного меняется звук/режим работы мотора, потом опять через 15 сек. обратно. Причем при клацанье обороты на 15 сек. немного повышаются, но потом обратно. Я это заметил по той причине, что я езжу на автогазе, а там надо выставлять иногда с какой скоростью в мотор добавляется одна жидкость, FlashLube называется. Типа 1 капля на 10 секунд на холостых. Вот и заметил что мотор клацает. Кто-то с таким встречался? Потому как сейчас у меня мотор стал барахлить, но так зато не клацает ничего... Странно...
mavua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 13:32   #1566
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Клацанье в моторе на холостых через каждые 15 сек.
Сообщение от mavua Посмотреть сообщение
Я так думаю что клацает муфта кондиционера.
этим объясняется и плавающие обороты
Сейчас холодно, наверняка не включаете его, вот и не клацает.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 13:33   #1567
HLG
Аватар для HLG
Компрессию то померил? А то ждем не дождемся результата оной процедуры. Интересно все таки с чего он у тебя троит!?
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 13:55   #1568
Выключите кондиционер, послушайте.
Если перестало клацать - значит это его муфта и все ок.
Если не перестало - разбирайтесь со своим "авто-газом".
Старый 20.01.2011, 14:31   #1569
mavua
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Я сейчас на работе, машина дома. Сегодня доберусь до дома и завтра с утречка займусь этим. Правда супруга собирается меня тащить в туристическое бюро, но придется отмазаться А сам тут сижу и думу гадаю чего с машиной могло случиться. Позавчера ездили в кино, так вот появилась как всегда ошибка: P0304 - пропуск зажигания в цилиндре 4
Старый 20.01.2011, 20:13   #1570
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
приветствую, думаю, что это нормальная работа вариатора, у меня на лансере Х тоже такое было, небольшой свист, не приятно конечно, но я просто забил на это и все, проездил почти 2 года и нормально
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 15:30   #1571
oem
По умолчанию Гул при движении накатом
Извините если это обсуждалось, но я пролистал многие страницы форума и не увидел ничего похожего. Если не так, то подскажите где искать.
Суть проблемы - После разгона авто и последующем сбрасывании газа и движении накатом слышится низкий еле слышимый гул. При этом секунды 4-5 как будто что-то держит машину, а потом отпускает и она легко катиться. Такое ощущение что это "работа" вариатора. Возможно это нормально но у меня раньше авто с вариатором раньше не было. Поэтому спрашиваю что это? Сталкивался кто-то с этим?
oem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 15:44   #1572
VGN
Господа форумчане, появился низкочастотный гул (похож на сильный гул ветра).
Отчетливо слышен на скоростях от 10 до 60 км/ч. Чем быстрее разгоняешься, появляется ощущение что гул уходит назад и как бы догоняет автомобиль. На гул резины не похож, т.к. при смене покрытия под колесами - характер гула не меняется. Открытие окон ничего не изменяет. Ездил к ОД, загнали на подьемник крутили колеса, все в норме, гула от ступичных подшибников нет, В общем ничего не нашли. (благо денег за диагностику не взяли).
Где искать, что смотреть? Реально напрягает.
Да машина 3.0 АКПП, 2008 г.в. , пробег 54000. Брал бу, владею 3 месяца (гул проявляется 1.5 мес.)
VGN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 11:07   #1573
VGN
Что никто не подскажет?
Могут ли гудеть колодки? Если да, то как их выявить, кроме как разобрать супррта и почистить смазать? (Колодки новые, поставлены 3 мес назад.)
Прочитал все 105 страниц, нифига не понял.
Старый 02.02.2011, 23:57   #1574
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Колодки не гудят. Шаркают, скрипят, пищат...
Старый 03.02.2011, 17:05   #1575
VGN
Да конечно понятно, не могу понять причину гула, не знай в какую крайность податся.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
