Старый 26.03.2014, 19:00   #1576
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Сообщение от Гарик66 Посмотреть сообщение
Согласен. Но это при условии, если метка осталась у владельца. Тогда облом негодяям - авто заглохнет.
Вообще, иммобилайзер не факт, что меткой отключается.
Ввод кода через штатную кнопку в салоне авто, ввод комбинации нажатия на кнопки, совместное использование и метки и ввода кода....
А еще есть всякие режимы антиограбления. Но опять же, если успеть их активировать.
Да не нужно ничего активировать.
Открылась дверь водителя - режим сам активируется.
Есть и более сложные варианты, когда идентификация периодическая.
С уважением, Алексей.
Старый 27.03.2014, 18:39   #1577
Гарик66
Спасибо. Нюансов много, оказывается.
А штатный иммобилайзер ничем подобным не отличается и отключается после того, как авто завели?
Гарик66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 10:08   #1578
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Да, после того, как авто завели штатный иммо уже не работает.
Старый 04.04.2014, 10:19   #1579
Evgen_ov
Добрый день!
Камрады подскажите - может кто-нить знает - с какой сигнализации этот брелок? От старого хозяина никакой информации не досталось, а хочется идентифицировать. Заранее спасибо!
Evgen_ov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 11:37   #1580
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Evgen_ov Посмотреть сообщение
Добрый день!
Здравствуйте!
А эта сигнализация на Мицубиси установлена или на Хундае?
Просто у Хундая это брелок штатной сигнализации.
Старый 04.04.2014, 11:52   #1581
Evgen_ov
Сигнализация на аутлендере ХЛ. И оба брелка одинаковые.
Кнопки на штатном ключе не работают.
Но если на Хундае она штатная, то чьего она производства?
Старый 04.04.2014, 11:57   #1582
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сигнализация на аутлендере ХЛ. Причем кнопки на штатном ключе не работают.
Для начала нужно батарейку в ключе проверить.
На Хундае она производства Хундай))))
А что за система у Вас установлена, не знаю.
Можно блок найти и на нем надписи посмотреть.
Старый 04.04.2014, 15:00   #1583
megaaxel
Аватар для megaaxel
это как штатные парктроники Мицубиси Кобра на Лансерах 9?
Старый 01.06.2014, 21:18   #1584
badv
Здравствуйте!
Уже обсуждалось не раз - нужно при снятии с охраны автоматически глушить двигатель, тогда можно будет нормально завестись барашком не вынимая ключа.
Подскажите, на текущий момент решаема это проблема?поворачивать барашик, не глуша двигателя.как то неудобно это.
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 10:25   #1585
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от badv Посмотреть сообщение
Ничего не изменилось.
Старый 02.06.2014, 14:22   #1586
badv
Печаль. Привычку от прошлого авто изжить трудно будет (
Добавлено через 4 часа 58 минут
Тогда, может, дадите совет какую сигнализацию поставить? Чтоб без проблем управлять вебасто, был дистанционный запуск и управление с родного брелка было. Но, и конечно, понадежнее.
Старый 30.06.2014, 21:41   #1587
Plano
Привет, народ! Подскажите, купил аут 2011 г. Вот такая сигналка плюс безключевой доступ. Как они взаимодействуют. И так и так закрываются. Я думаю закрывать на сезарь? Вроде крутая по брелку, предтоповая? Инструкцию не подкинете?
Plano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 09:48   #1588
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Без проблем управлять Вебасто можно практически любой системой, вопрос в том, какая нужна дальность этого управления.
Можно рассмотреть вариант установки сигнализации Pandora DXL3910.
Тут и управление штатным брелоком, возможность организации автозапуска, управление Вебасто.
Сообщение от Plano Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Цезарем занимается Аларм-сервис, нужно к ним обратиться - больше информации получите.
Честно сказать, такой брелок Цезаря первый раз вижу (правда, давно этими системами и не интересуюсь).
В целом, можно сказать, что сигнализация установлена параллельно штатной.
Т.е. можно штатным брелоком закрыть/открыть двери, а при наличии штатной сигнализации поставить/снять ее с охраны, но эти действия не будут ставить/снимать Цезарь с охраны; также можно брелоком цезаря воспользоваться и поставить/снять уже сам Цезарь с охраны.
Другими словами, если нужно чтобы сигнализация работала, нужно пользоваться брелоком Цезаря.
Если просто двери закрыть, можно и штатным брелоком воспользоваться.
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 01.07.2014 в 09:55.
Старый 08.07.2014, 12:52   #1589
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день. Отцу в Казахстане на Аут XL 3 литра будут устанавливать Старлайн D94. В комплекте с сигнализацией идет радиореле. Подскажите, пожалуйста, какую цепь лучше всего ей заблокировать на этом автомобиле. С грамотными установщиками у него в городе проблемы - тот, с которым он общался, сказал что они обычно блокируют генератор. Не совсем понимаю, как это возможно и грамотно ли это.
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 13:51   #1590
megaaxel
Аватар для megaaxel
может стартёр, а не генератор?
лучше блокировать датчики двигателя, чтобы реализовать антихайджек.
или обрубать питание ЭБУ, но для надёжности нужно будет добавить замок капота или сейф на ЭБУ.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
