Старый 14.04.2015, 15:12   #1
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Sludnov, +125 маловато будет, масло в варике свыше 130 бывает (до 130 перегрева нет). Я б не стал рисковать. ИМХО.
Я шлангов на такую температуру здесь не видел.
Старый 13.04.2015, 21:18   #2
676
по состоянию на 25 05 2011 года
указана T +90
Тип файла: pdf TU40_ru1306750229033.pdf (1.13 Мб, 43 просмотров)
676 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 22:13   #3
серг436
http://www.leotec.ru/catalog/detail....ECTION_ID=1068
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 22:23   #4
676
http://www.leotec.ru/catalog/detail....ECTION_ID=1068 - здесь устаревшая информация, или не обнавленная страница. Сейчас на этот шланг действует стандарт DIN EN 590-2010 (Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Дизельное топливо.) вместо указанного там (EN 590:1999) если речь идет об оригинале. Смущает что, в описании внутреннего слоя, нет ни слова о его маслостойкости. И кому верить, на разных сайтах, разная информация.
Последний раз редактировалось 676; 13.04.2015 в 22:37.
Старый 13.04.2015, 23:03   #5
Sludnov
Мужики, понятней не стало.
Но все равно, спасибо
Старый 14.04.2015, 08:57   #6
676
да, но эта температура будет кратковременная, при +138 загорается лампочка аварии, +135 тухнет, Радиатор будет охлождать жижу до рабочей t . http://www.hydropart.ru/tehnicheskie...enti/material/ вот тут в пункте №11, немного написано о внутреннем слое шданга TU40 и других подобных... чисто ознакомительно
Старый 14.04.2015, 14:50   #7
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Поставил я таки радиатор масляный и вот некоторое наблюдение.
ужЕ через 15 минут движения, в пробке или без, масляные трубки разогреваются до температуры что "рука терпеть" не может (75-80 градусов), через 30 минут можно "кипятить" воду -- не ожидал такой скорости нагрева!
Сам вариатор не может нагреть масло столь быстро, значит, напрашивается вывод-масло разогревается тосолом.
Открываю капот и... вижу что основной радиатор просто напросто зашунтирован нашим теплообменником а поскольку прокачать тосол легче через теплообменник а не через "рубашку" двигателя, то большая часть не охлаждённого тосола через него (теплообменник) и идёт, не доохлаждая двигатель и перегревая масло в CVT.
Может поэтому наши движки и назывют "горячими убийцами масла".
Короче говоря, поскольку масло в CVT всё равно надо подогревать ,по крайней мере зимой, может туда (в контур теплообменника) кранчик врезать и на зиму пускать тосол а на лето закрывать ток тосола или более красивое решение -- уменьшить производительность шунта путём инсталяции тарированного жиклёра?
Кто что думает?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 09:25   #8
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Можете проверить- какая трубка подача, а какая обратка на теплообменнике?
Выше говорили- нижняя- подача. Всё так? Ничего не поменялось?
А то на выходные планирую себе поставить, если получится...
Старый 15.04.2015, 11:00   #9
-Игорь
Старый 16.04.2015, 19:24   #10
серг436
Не реклама, если будете подбирать хомуты червячные для затяжки шланга, обратите внимание на червячные хомуты с высокой затяжкой на срыв, для меня это оказалось задачей, обыкновенные хомуты имеют усилие на срыв 4нм, пружинные с неоригинального шланга пришлось убрать, симперит 40ту плохо жмут, пришлось ставить ZIP 12-20 W2 по хар-кам 7,5НМ. По рынку ходил покупал разные по одной штуке, одевал на трубку, можно на болт 12-14мм и затягивал до разрушения, сравнивал усилие на практике, норма рвется на ура. И еще в характеристиках хомутов обычно указывают на какое давление держат надо минимум рабочее 0,4 МПа.
Старый 14.04.2015, 15:19   #11
Sludnov
Вот, кстати, собрал аммортизирующие приставки для крепления радиатора.
Тип файла: jpg DSC_0631.jpg (54.8 Кб, 47 просмотров)
Старый 14.04.2015, 15:22   #12
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Из чего?
Старый 14.04.2015, 15:25   #13
Sludnov
Из чего?
Резиновая втулка хитрого сечения и металлическая вставка немного тоньше втулки. В автомагазине дело было.
Старый 14.04.2015, 15:59   #14
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Такие- http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=31864 ?
Для крепления электродвигателя вентилятора. Видел, но диаметр мне показался великоват, поэтому не стал брать. Пока не придумал как приспособить....
Старый 14.04.2015, 16:18   #15
Sludnov
диаметр мне показался великоват, поэтому не стал брать. пока не придумал как приспособить....
У моих получился внутренний диаметр 6мм, внешний 13, придется в радиаторе отверстие рассверлить, там 8мм,
если память не подводит.
Добавлено через 52 секунды
Цена вопроса 100 руб.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
