Старый 04.08.2016, 08:21   #1606
lux_067
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Всем доброго дня! Подскажите, при замене воздушного фильтра двигателя на аутлендер xl 2 защелкиваются только две скобы сверху или еще есть защелки снизу?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 08:53   #1607
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
Да,только две. Внизу есть ещё два отверстия на одной половине корпуса фильтра и два направляющих выступа на другой половине. При установке фильтра смотрите, что бы эти направлящие были в своих отверстиях. Иначе снизу образуется щель и подсос в двигатель всякой гадости через неё с соответствующими последствиями для мотора.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 22:40   #1608
ost
Аватар для ost
Коллеги, помогите найти инфу.
Начали застревать на полдороге дворники.
Впервые столкнулся этой зимой на трассе, включил дворники, они застряли на обратном ходе посреди лобового. Протер стекло, залил свежей незамерзайки, проблема исчезла. Списал на плохую незамерзайку, типа на ходу мерзнет.
В эти выходные проблема повторилась, опять дворники застряли на обратном ходе посреди лобового. Начал брызгать из бачка на лобовое (там вода с моющим средством), через некоторое время вылечилось, видимо стекло смазалось -- дворники начали ходить как положено.
Куда копать?
Лобовое стекло уже не оригинальное, щётки дворников оригинальные с замененными резинками (правда уже давно не менял резинки). Люфтов не наблюдаю. Поможет ли простая замена резинок, или нужно копать глубже -- трапеция, мотор, реле и т.п.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 02:38   #1609
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
трапеция
клинит, судя по эффекту от "смазки" лобового.
менять втулки или саму трапецию.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1012
Старый 13.10.2016, 01:06   #1610
Артем1988
Аватар для Артем1988
ТОварищи. пытаюсь понять на счет OUT II Рестайлинг 2010 – 2012
4на4 с 2.4 170 лс. - есть ли они на мкпп ?
с круглой мордой вижу что есть. а вот с рестайлом не понял
такое ощущение что авто ру бредит
если такие в природе и где почитать про все
https://auto.ru/catalog/mitsubishi/o...346__20513859/
ссори за дубль
Старый 14.10.2016, 07:01   #1611
borisov383
Аватар для borisov383
ссори за дубль
Out XL JFG (2010-2012 г.), 2.4 л, 170 л.с., 4*4 с МКПП были и есть в природе.
Только благодаря РОЛЬФу мы их не видели.
Данная модификация продавалась вплоть до окончания выпуска JFG в 2012 году у ОД в Белоруссии. Причем сборка была японской и комплектация довольно богатая.
Сам очень долго хотел именно эту модификацию, но когда появилась возможность в 12 году купить новый ХЛ, уже вышел 3-й аут и таких авто не осталось в продаже. Пришлось покупать 2.4 CVT о чем собственно нисколько не жалею
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 16:20   #1612
митяй76
Аватар для митяй76
Знающие!Подскажите -при замене ограничителя закрытия водительской двери,обшивку двери надо снимать?
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 00:21   #1613
Артем1988
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
cобираю инфу о cvt/ не моя это тема. есть я буду прошивать не евро 2 чиповать. ставить фишки на двигло мне мкпп надо только. сэвэтэ разлетится я думаю. быстро. пробеги уже за 100 и больше у многих.
Старый 18.10.2016, 16:25   #1614
lux_067
Всем доброго дня! Не нашел тему по замене масла в раздатке и мостах на аутлендере. В связи с этим вопрос, поделитесь информацией при каком пробеге и какое масло заливаете в раздатку и мост?
Старый 22.10.2016, 12:02   #1615
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вот соответствующая тема.
Старый 30.10.2016, 11:44   #1616
pioneer1917
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 2x4
Школьники процарапали ключом по всему борту (чтобы их лишили компьютера на год).
Хочу купить маскирующий карандаш. Друг купил в США и привезет (у нас тут в Израиле я их не встречал)
Встал вопрос про цвет. Машина у меня черная. Я думал, что уж проще?! Но оказалось кто карандаши эти черные нескольких оттенков черного.
Какой у меня цвет, как это выяснить?
Машина Mitsubishi Outlander 2011 года 2 литра 2х4
pioneer1917 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 15:32   #1617
racermax2
Авто: Outlander XL 2.4 CVT New
pioneer1917, код цвета указан на табличке под капотом, тут была уже такая тема, поиск рулит. Или же обратитесь в любой автомагазин, который запчастями на заказ тторгует, пусть там по ВИНу посмотрят код Вашего цвета (по крайней мере на немцах так можно узнать)
Кстати, не знаю как в Ваших "пенатах", в наших можно потом на авторынке попросить по этому коду налить краску во флакончик с кисточкой.
Последний раз редактировалось racermax2; 30.10.2016 в 15:49.
racermax2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 06:20   #1618
borisov383
Сообщение от pioneer1917 Посмотреть сообщение
Цветов для Out XL не так уж и много.
Черный только один - Х42.
Старый 29.12.2016, 20:05   #1619
slplz
Рубрика "Для чайников"
Меня допытывают вопросом, что входит в комплектацию моей машины, климат-контроль или кондиционер.
Уважаемые знатоки, к/к все-таки есть в моей комплектации или нет?
Добавлено через 45 минут
И возможна ли его замена на блок от европейца, на подобии этого
Они взаимозаменяемы вообще или нет?
slplz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 22:51   #1620
Ukkosta
Я не знаю, какие стоят на японках. У супруги на Митсу ASX (левый руль) стоял блок с первого фото (это кондиционер). Потом я поменял ей на блок, указанный на втором фото. Но при этом еще пришлось доставить фотосенсор и трубку. И получился климат. Встало все нормально без подрезки и т.п.
А вообще то, из блока кондея можно сделать блок климата, путем его разборки, перепайки одной ножки и подпила для положения =авто=.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
