Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 24.08.2013, 15:43   #1606
alex973
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Наверно точно машина косячная, потому что это второй 3 аут, на первом ездил неделю, все нравилось или не успел заметить, оказалассь прблема с документами поменял со скандалом на новый, ждал месяц, дали на подмену элантру, после аута вообще г.... показалась, но когда получил новый, сразу заметил не та машина как первая, не успел отъехать заваняло горелым маслом и т.п. Заподозрил фуфло впихали, может и не так, качество разное.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 16:03   #1607
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от alex973 Посмотреть сообщение
Скорее у вас опытная партия из Калуга
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 17:00   #1608
alex973
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Японская, получал в декабре, таможенные документы и все такое, посмотрел, выпуск август 12г, че так долго добираются, если на них тогда очередь была?
Старый 27.08.2013, 13:24   #1609
freelan
Добрый день. Подскажите. Проложили ремень на Outlander 2013 2.0 по новой схеме (bosch 6pk2020), ролик - бездельник), который находится между генератором и кондиционером, приобрел небольшие колебательные движения в виде восьмерки, как будто ремень не правильно лежит, все проверили везде лежит как положено в пазах... Как бороться с этим, с предыдущим ремнем такого не было. Заранее спасибо за ответ.
freelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 13:28   #1610
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
У Вас 3.0 в подписе, там схема другая ведь?
Старый 27.08.2013, 13:33   #1611
freelan
У меня два otlanderа в семье, а ставили новый ремень на outlander 3 2013г 2.0. И возникла такая проблема.
Старый 27.08.2013, 13:36   #1612
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
freelanВам надо было не менять традициям и брать 3.0
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 13:52   #1613
Kuzenkakol
freelan, если не шумит, болт за кручен хорошо то забейте.
Старый 27.08.2013, 15:15   #1614
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от freelan Посмотреть сообщение
.. Проложили ремень на Outlander 2013 2.0 по новой схеме (bosch 6pk2020), ролик - бездельник), который находится между генератором и кондиционером, приобрел небольшие колебательные движения в виде восьмерки, как будто ремень не правильно лежит, все проверили везде лежит как положено в пазах...
Этот ролик что ДО что ПОСЛЕ - находится в одинаковых условиях:
вращается в одну сторону, и угол обхвата тот же что и был.
Видео как стало - ПОСЛЕ
Посмотрите в конце видео хорошо виден ролик. Может поможет сравнить.
Ролики люфта заметного (при попытки качнуть рукой) не имеют
Старый 27.08.2013, 16:42   #1615
MiKoN
.... поменял так же ремень на Gates 2020, правда ни каких предпосылок не было, пробег всего 800 км, х.з. но вроде ни каких изменений в звуках, может уже японцы придумали что то в Калуге ))).. Но ремень заменил.
MiKoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 22:21   #1616
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от MiKoN Посмотреть сообщение
Да ни чего они не придумали и не придумают, только все самим, нам дали конструктор )
Старый 28.08.2013, 10:35   #1617
v888v
Аватар для v888v
Заглянул под капот только что купленного Хтрейла. Генератор вверху как на ладони. Обгонная на нём. Ремень ходит по большим шкивам и роликам. (Вспомним: чем больше шкив в диаметре и больше угол обхвата ремнём - тем меньше возможности возникнуть вибрации на ремне). Всё просто и без проблем видать ..
Старый 28.08.2013, 13:59   #1618
Mitrich51
Авто: Out2.0
v888v, разработчики хз каким местом думали, но надумали же: чем меньше шкив и короче ремень тем дешевле ноу хао
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 15:30   #1619
pojok
Поменял ремень по новой схеме. Ремень kontitech pk 2020. Все прошло и дребезжание на 1200-1500 об. и свист при трогании.
pojok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 18:26   #1620
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
На улице +30 и к рокоту добавился свист. Блин японцы ...
Oтвет дилера г. Саратов
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
