Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.04.2017, 21:37   #1
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
вам в тему "разговоры"
Самому надоело.
Закончили.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 21:24   #2
Alexus29R
А тюменский танковый я использовал сперва на ВАзе, а потом на даче - он и правда не боится глубоких разрядов.
Снова про пиписьки... Ну хорошо...
А отседова размеры и возможности, хотя бы одной "батарейки" представить сможете? Там, кстати, на фотке человечек слева внизу стоит.
ВаЗ (и танк) такое увидев, расплачется.
Анекдот просто про скоротечную и трагическую любовь мартышки и слона.
Тип файла: jpg aSfAX.jpg (53.3 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexus29R; 23.04.2017 в 21:53.
Старый 24.04.2017, 15:27   #3
aztec555
Нашел таки!
Аккумулятор автомобильный Silverstar Hybrid 77R 760А 276х175х190
Вопрос влезет ли?
Ценник гуманный - со сдачей старого выходит 4к ру
aztec555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 03:19   #4
Potable
Аватар для Potable
@aztec555, обратите внимание, не прямое ли расположение клемм (у нас - обратное, L). А влезет или нет, нужно мерить.
Старый 25.04.2017, 16:00   #5
aztec555
Уже поставил) всё ок) Только пришлось чехол родной выкинуть(кстати а зачем он? для тепла?), ну и края пластмассового "ложа" подмялись - т.к. в длину лишние 6 мм у акб.
ну новый заряженный акб в плюсовую погоду ессесно крутит на ура.
Посмотрим как оно будет зимой. но 77 а/ч и 760 А заявленного пускового тока звучит приятно) ну и плюс гибридная технология - должна выдерживать глубокие разряды.
Старый 26.04.2017, 02:26   #6
guys32
Сообщение от aztec555 Посмотреть сообщение
Только пришлось чехол родной выкинуть(кстати а зачем он? для тепла?), .
Чтобы батарея от движка не нагревалась.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 16:46   #7
Yabka
Глубоко разрядить аккумулятор это самоцель? Расстрою Вас, после глубокого разряда любой аккумулятор частично теряет и ёмкость и пусковой ток. Посмотрите какой АКБ идёт с завода (техологию производства), такой и следует брать. Заверяю Вас, что режимы заряда для кальциевых, гибридных и сурьмянистых заметно отличаются...
З.Ы.:Закончили испытания аккумуляторов Исток 225 Ач. Использовались на автомобилях Man (электрика исправна), после двух лет лучший из 4х после восстановительных колдунств отдал 30% ёмкости.. Кстати, плотность электролита при этом 1,27-1,28. Ёмкость мерили разрядом стабилизированным током 25А, из заявленных 470 минут лучшая 150.
Вывод АКБ Исток исключен из списка возможных к приобретению.
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 21:59   #8
Alexus29R
Чтобы не нагревалась, мне кажется , надо ставить экран.
И, опять-же, мне кажется, только для этого.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
В зависимости от технологии относительный процент потерь сильно различается.
А так же применять только рекомендованные дилером (и лежащие на его витрине) расходники: лампочки, масла, клипсы. При замене резины (колёс) искать только оригинал, идущий с конвейера.
И не соответствуют и не соблюдаются для любого типа АБ при эксплуатации автомобиля.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 26.04.2017 в 22:19.
Старый 28.04.2017, 00:16   #9
aztec555
Это лень таскать зимой акб/снимать клемму - т.к. не знаю когда понадобится руль, и иногда недели 2-3 может быть невостребован.
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Сообщение от Yabka
Точно сказано. Есть комплектующие, которые лучше ставить оригинальные - то что уникально для автомобиля и требовательно к качеству. А есть комплектующие - среди которых высокая конкуренция не ОЕМ производителей - где лучшее, далеко не всегда "родное".
Старый 28.04.2017, 07:27   #10
Yabka
Про "сильно различается":
Сильно различается это на сколько? Вы конкретно сколько батарей различных типов глубоко разрядили, зарядили и ИЗМЕРИЛИ потерю ёмкости? Можете ли объяснить почему у разных типов батарей должна быть разная потеря ёмкости после глубокого разряда? Как влияет систематический перезаряд на ёмкость батареи?
Про рекомендованное производителем:
Я рекомендую обращать внимание на технологию изготовления АКБ установленного с завода (такой же АКБ как поставили на заводе приобрести весьма затруднительно: на конвейер поставляют не совсем то же что в магазины), режим работы реле генератора согласуется именно с этим типом батарей. И уже после этого смотреть на режим и условия эксплуатации. Применение АКБ изготовленного по другой технологии будет приводить либо к перезаряду, либо к недозаряду батареи.
Добавлено через 6 минут
З.Ы.
Для сомневающихся, проведите эксперимент:
Поставьте на заряд АКБ разных типов (Ca, гибрид, сурьма) равной ёмкости, и посмотрите на разницу газовыделения при достижении 2,4В на элемент (14,4В на батареи). Про влияние этого самого газовыделения на АКБ могу отдельно написать.
Старый 24.04.2017, 15:45   #11
Yaboss
Внесу и я свои 5 коп о Тюменской батарее.
Батарее год. Осенью и в начала зимы стал замечать, что крутит как то вяло. Зарядил на всякий случай и успокоился. Началась зима и в какой то момент машина простояла 3 дня при -21 и не завелась. Я с удивлением занес батарею в тепло, открыл пробки а там лед плавает. Померил плотность, а она 1,1-1,15.....Вот такой производитель. Привел плотность в норму, зарядил, но похоже не прошло это бесследно. Простояла неделю и опять не завелась. Короче при ежедневной эксплуатации все нормально. На следующую зиму надо брать новый.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 16:11   #12
aztec555
Или вот альтернатива по стоимости силвер стару:
Аккумулятор автомобильный Titan Euro 74R низкий 700A 278x175x175
Что брать, товарищи?
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Ага, начитался уже про то, что Тюмень капризная.
А доливать дистилят и т.д. - не моё)) Я максимум что могу на "умную" зарядку поставить и пробки открутить на время заряда(так дед учил) =)
Старый 18.05.2017, 10:30   #13
smithqwe
Аналогично с тюменским аккумулятором, но я грешу на утечку тока из-за неисправного handsfree. Аккумулятор сел за ночь, плотность упала и он у меня замерз. Может у вас тоже утечка тока была..
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 14:44   #14
Yaboss
Заряжал перед зимой. утечек не было. Наверно изначально плотность была маленькая
Старый 18.05.2017, 23:52   #15
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
нет зарядки и никогда не заряжал. 5 лет и тупо меняю Медалист на Медалист. Цена вопроса 5 тыщ
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
