Старый 01.03.2012, 11:15   #1
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
.....Дааа! Проставки из Новосиба получены, уже вторая посылка пришла А сомнения не покидают!
Прочитав еще раз отчеты по теме....решения проблемы для себя не выбрал, только увидел варианты..причём спорные.
1. Проставка 30мм под зад. пружину + 20мм под задний аморт.
Да, в этом случае машина восстанавливает осанку на 25мм, пружины под проставкой становятся жестче! НО! надолго ли их хватит родных пружин?
И где гарантия ,что они не просядут далее?! Вот в чем главная закавыка этого варианта.
2. Самое правильное было бы установить новые пружины... но и здесь много подводных камней, ВП-проседают и шаг у них маленький с проставкой становиться еще меньше, что совсем не айс. Усиленные пружины Митцу (по цене скрипки Страдивари) проседают так же быстро
3-й Вариант это ФОБОС! По размерам пружины - самое оно. НО!!! Никаких подробных отзывов, о том как они себя ведут по прошествии некоторого времени после установки НЕТ. Насколько они проседают и т.п.??!!!
Люди написали, что установили и довольны, собранность а/м , зад приподнялся, и ВСЁ!!!
Может вот ОН опотимальный вариант?
Ведь по логике ежели человек не пишет, значит у него все ОК и проблему эту он для себя решил?
Все это ИМХО, могу и ошибаться!
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 21:46   #2
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Walter [QUOTE=Walter;1214709].....Дааа! Проставки из Новосиба получены
1.Не совсем уверен, но пружины уже сели, и 99% они и дальше будут незначительно проседать.
Жесткость с проставками или без них думаю у просевших пружин уже "выбрана" так что проставки ничего не решат в плане жесткости. А вот внешний "видок" при равняется к новому.
2. Проставки под амортизатор на мой взгляд при таком задире не нужны.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 23:15   #3
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Поставил Фобос чуть более полугода назад, пробежал эа это время примерно 15 т.км. До сих пор очень доволен что поставил именно пружины Фобос, а не другие пружины или проставки. За все время зад просел примерно на 1 см, остался таким же упругим, пробои отсутствуют, раскачки нет, субъективно управляемость стала лучше по сравнению с родными, лежаки проходятся гораздо лучше, появилась сбалансированность зад-перед, т.е. на родных просевших пружинах перед проходил лежаки упруго, без раскачки, зад же раскачивался, после прыжка на лежаке проседал. Сейчас и зад и перед проходят лежаки и кочки одинаково упруго. Спокойно сажаю сзади двух-трех человек и не жду с замиранием сердца пробоя на первой же волне асфальта или лежаке.
ИМХО: самый правильный вариант - усиленные пружины (Фобос или волгопружины) и ход подвески увеличивается по сравнению с родными просевшими (т.е. как новых оригинальных пружинах) и ход аммо сохраняется. И не выглядит как немецкая овчарка с просевшим задом
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 12:15   #4
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Юрий, Вы, наверно, дотошнее меня! -)))
Мне например, хватило отзывов по фобосу, которые фильтрует поисковик. Если двумя словами - ничего хорошего.
Есть еще 4й вариант: пружины Kilen, помню в молодости, многие тазоводы все стремились устанавливать их себе. Недавно и наш аут они указали в своих каталогах.
4140A011 - для 5ти местного 2,4л , 4140A012 - для 7ми местного 2,4л. Вроде, даже и по бюджету получаются не дороже усиленных ВП. ТТХ посмотреть бы, но нигде нет -((
По 1 и 2 пунку - аналогичные сомнения. ВП поставил, но чувства удовлетворенности не испытываю - просели, падлюки -((
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 13:42   #5
morning
каталог Kilen
это на аут задние :
Тип файла: jpg KILEN 58025.jpg (42.2 Кб, 138 просмотров)
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 20:40   #6
Airborn
Аватар для Airborn
А я себе через одноклубника сделал проставки из металла. На мартовские праздники поеду в Сыктывкар, заберу их.
Старый 02.03.2012, 05:01   #7
qwe19821
Добрый всем день!
Помогите советом. Рассматриваю вариант установки проставок на зад авто. На предыдущей машине ставил 40 мм под пружину и 30 мм под аморт. По ходу получилось, что правый край оказался выше левого на 5 мм. Из-за этого не удалось вывести развал колеса, не позволил ход рычага. Получилось, что одно колесо стоит нормально (левое), а правое немного по системе татры.
Такая ситуёвина произошла потому что проставки сильно высокие? И если поставить 30 мм под пружину, проблемы не будет? Подскажите.
И еще если ставить 30 мм под пружину, то нормально, что будет 30 мм под аморт?
При таком раскладе развал не уйдет безвозвратно?
qwe19821 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 08:25   #8
Mi-XL
Сообщение от qwe19821 Посмотреть сообщение
Добрый всем день!
У всех так с правой стороны , конструктивная оссобенность XL. Только у меня 2 см. Проставка и тоже разница в 5 мм.
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 09:36   #9
qwe19821
Mi-XL,
меня сейчас главное смущает, что при проставках в 4 см не получилось вывести развал правого заднего колеса. Оно конечно может быть и утряслось бы еще. Но хотелось бы без внештатных ситуаций ездить.
Старый 02.03.2012, 20:18   #10
Mi-XL
Mi-XL,
4см. это конечно перебор п/ч мастер делая с/развал так и сказал, что даже при моих проставках схождение сделал в пределах допуска с трудом
Старый 02.03.2012, 15:26   #11
il.84
Аватар для il.84
Авто: Lancer 9 --->opel astra ---> XL 2.4 2008г.
сегодня по дороге на дачу (Горьковка) в магазинчике запчастей куплены пружины от волги с 3 насечками 1090р.
После установки надо сход развал делать правильно я понимаю ?
il.84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 23:48   #12
Серегин
Сообщение от il.84 Посмотреть сообщение
Обязательно надо делать сход-развал
Серегин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 19:49   #13
divers143364
Аватар для divers143364
я так и не понял с более ЖЕСТКИМИ пружинами раскачка зада машины больше или меньше ?
Старый 02.03.2012, 23:18   #14
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
divers143364,
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
больше или меньше ?
Ребята, конечно же чем жестче ,тем меньше диапозон колебаний, физика 7 класс, если поставить пружины от камаза, то вообще ни колебаний ни раскачки не увидите, и все ети высказывания про плохую управляемость, по меньшей мере, лишены права на существование, ибо наука, великая сила !!!
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 00:30   #15
divers143364
Сообщение от S.Solovev Посмотреть сообщение
divers143364,
я то это прекрасно понимаю о чем и писал https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1954 но нашлись и другие мнения на несколько постов https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1963 вот и хотелось убедиться в правоте.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
