Старый 28.03.2011, 16:14   #151
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
яйца - это стойки стаба? перед покупкой незадолго меняли. стойки в смысле амортизаторы? их не менял.
Старый 28.03.2011, 16:21   #152
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Ага, имено, если не правилльно затянуть, тобишь не тозатянуть то могут стукать
Старый 28.03.2011, 17:43   #153
Грекь
Аватар для Грекь
затянуто нормально. думаю даже слегка перетянуто.
Старый 28.03.2011, 18:05   #154
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
ну так то, там цифры есть по затяжке))
Старый 28.03.2011, 18:09   #155
Грекь
Аватар для Грекь
Саш, там вроде должна при затяжке резьба торчать на 10-15 мм?
Старый 28.03.2011, 18:47   #156
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
C этого и надо было начинать ))) если у тебя с шарниром стойка стаба, то 9-10 мм, если болт 20 - 23 мм )))
Старый 28.03.2011, 19:38   #157
Грекь
Аватар для Грекь
с шарниром. все правильно. кроме оригинала есть что-нибудь достойное?
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:38 ----------
CLKH-13 вот такие кто ставил?
Старый 26.04.2011, 14:13   #158
Permiakovav
Аватар для Permiakovav
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Добрый день, на выходных разобрал и собрал свою рейку по винтикам (кроме головки)
причиной ремонта стала течь масла (0,5 л. на 100 км)
приобрел на экзисте рем комплект за 2154 р.
снял рейку как описывалось выше
разобрал:
Рейка это труба со штоком внутри ( с левой стороны имеется поршень с фторопластовой манжетой, с правой стороны - зубья), два сальника и головка.
Ни каких шайб или втулок в рейке нет!!!!!
Большая гайка, о которой писалось выше, регулирует зазор в зацеплении рейки и приводного вала головки.
Рейку отрегулировать можно!!!
Фотки выложу немного позже.
P.S. Следите за пыльниками рейки из-за их повреждения выходят из строясальники буквально моментом, а менять их весьма проблематично.
Permiakovav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 15:52   #159
андрей19
Аватар для андрей19
тогда откуда берется стук в рейке, уж явно не от зубьев в зацеплении.
про фторопласт - что за манжета?
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 15:59   #160
Permiakovav
Фторопластовая манжета - кольцо, которое обеспечивает герметичность между цилиндрами в гидравлической части рейки.
стук берется в результате износа зубьев рейки, вот его и можно скомпенсировать подтяжкой.
Система подтяжки идентична тазовской семейства "самара", фотки и чертеж выложу ближе к 20-00.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:59 ----------
[/IMG]
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:59 ----------
Старый 26.04.2011, 18:44   #161
vook
Аватар для vook
Насчёт подтяжки уже говорил: пост #82
Старый 26.04.2011, 20:46   #162
ewgen1
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
да не снимая подрамник не снимая рейки сегодня все на месте подтянули!!!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 21:38   #163
vook
Аватар для vook
При устранении люфта в среднем положении не проворачивается ни влево ни вправо,а при отпускании регулировочного болта до положения, при котором начинает проворачиваться - появляется люфт в среднем. Вывод: износ зубчатой рейки в среднем положении. Соответственно, никакая регулировка тут не поможет. Всё должно производиться вовремя. Рад, если у вас всё получилось. В моём случае - было поздно.
Старый 26.04.2011, 21:54   #164
ewgen1
у меня стучало в любом положении руля хоть выкрученном вправо хоть влево хоть середина!
Старый 27.04.2011, 08:53   #165
Permiakovav
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:53 ----------
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
