Старый 29.01.2012, 21:41   #151
Master_New
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя
Доброго дня всем!
Зима в прошлом году заставила 2 раза вызывать "отморозков" и 2 раза ездить в теплый гараж на веревке. В связи с этим купил и установил по данному фотоотчету предпусковой подогреватель, только на 2 кВт (ошибся при заказе, ну да ладно).
Ставил по такой же схеме. Что хочу сказать:
1. То что одеть, а самое главное затянуть хомут на штуцере это операция не из легких ощутил на собственной шкуре. Фиг подлезешь.... В общем в двоем с братом минут 40 хомут затягивали ))))
2. Монтажный комплект 2000 тоже подходит, НО!!! Крепежный элемент к кузову не подходит. Пришлось ставить железную планку, а уже к ней крепить крепежный элемент. Шланги и штуцера подошли без проблем.
3. Циркуляция есть, головка блока теплая через 40 мин. в минус 32
Все вроде хорошо..... НО...
После того как постоит на прогреве я его завести очень долго с ключа не могу. Ночь простоял на улице в -30, после 3-х часов прогрева я его завел раза с 4 и то крутил секунд 30-40 наверно (((, хотя температура показывается почти рабочая.
Сегодня вот опять такая же фигня.
3 часа на морозе -32, 40 минут в розетке(при этом теплая головка блока и температура по датчику поднялась до 2-го деления) и опять со второго раза (с ключа) крутил при этом сек 5-10. (с брелка вообще бы не завелся.)
Ничего понять не могу ((( Че за фигня? Если ставишь на сигналке автозапуск через 2 часа по температуре, без розетки то заводиться с утра нормально...
Может кто что нибудь подскажет?
P.S. Есть нюанс.. машина начала летом масло просто ЖРАТЬ. 1 литр на 700-800 км.
компресия при этом 13-13,5 очков. Двигатель 4G63 2wd
Master_New вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 16:17   #152
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
котел греет только небольшую часть системы охлаждения около датчика, остальной двиг холодный, циркуляции нет. Такой мощный котел может и до пожара довести.
Старый 09.02.2012, 01:35   #153
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от Master_New Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Форсунки при нагреве сливают бензин, перелив при заводе, поэтому и крутишь долго - продуваешь...
Старый 09.02.2012, 16:12   #154
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
как они могут сливать бензин? При нагреве от котла, датчик температуры греется и эбу считает что на улице лето, поэтому не обогащает смесь - изза этого двигатель заводится, но на малых оборотах, приходится несколько раз запускать, пока не перемешается ож
Старый 09.02.2012, 23:15   #155
AntonSergeevich
форсы на несвежем двигателе, извините, не держат. обратка доржит 3 атмосферы в рейке, в насосе тоже обратный клапан есть.
греете мотор вэбастой - нагревается бенз в рейке, расширяется - сливается через "ссу*ие" форсы, в итоге просто завестись не может, т.к. смесь очень богатая и не хватает кислорода, потом продувается и заводится.
у меня GDI так было - моешь форсы - если не спускают - то пропадет. заводилось плохо и со втрого-третего раза. выявил так - на холодном двиге выкрутил свечи - оттуда вонь бензина - выветрил. завожу холодный мотор с полпинка заводится. на утро опять не заводится сразу. на следующий день повторяю эксперимент - на ночь выкручиваю свечи - утром с полоборота.... помыл форсы, одну заменил - так и спускала.. - все пропало, заводится полоборота и не дымит черным дымом первые 2-3 сек.
Старый 10.02.2012, 11:41   #156
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ну в таком случае они и на горячем будут сыкать бензином, и даже просто при пуске без подогревателя, он тут не причем
Старый 09.03.2012, 22:12   #157
Противник Тойот
Мосх просто себе мосх сломал (извиняюсь за каламбур) от того, что не знает по какому датчику бенз лить. Воздушный показывает зиму, водяной - лето. Вот и вся причина. Педалькой надо поработать, а не надеяться на обалдевшую систему ХХ.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 15:51   #158
Petj
Есть ссылка кому интересно, по установке СТАРТ-М Тюменского производства. http://reviews.********/mitsubishi/airtrek/58034/
Petj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 07:22   #159
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Я грел зимой по два три часа, проблем небыло, заводится с пол пинка, один тока косяк есть что антифриз давит помаленьку.
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 22:19   #160
lostmedia
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
Это как?
Старый 18.12.2012, 11:40   #161
silver1983
220V, подключил по такой схеме. у меня обогрев идет через радиатор печки. поэтому греет долго очень. -32 больше часа грел чтоб датчик на первое деление вышел
silver1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 07:26   #162
ALGIS
Аватар для ALGIS
Кто нибудь успел в эту зиму испытать такой вот "гаджет"? Говорят вроде работает и не плохо... (Он же Дун Фан)
Старый 15.01.2014, 18:25   #163
Грекь
Аватар для Грекь
поднимем темку.
а никто не ставил обычный кипятильник в патрубок? типа как на картинке.
неужели я один такой?
ответы типа "купи вебасту" не принимаются в виду не кашерности)))
Старый 19.10.2014, 14:38   #164
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ТАК ПОДСКАЖИТЕ КАК ТОГДА ПРАВИЛЬНО ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ ЧТОБ МАШИНА ЗАВОДИЛАСЬ ПРАВИЛЬНО?????????????????????????
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:22   #165
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Подскажите каков внутренний диаметр шлангов на печку вход и выход? сколь мм? шланг ломастер повредил... подтекает! Спасибо!
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фототчет об установке предпускового подогревателя Hydronic Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 09.10.2009 09:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
