Старый 14.07.2010, 13:01   #151
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно?
Если не выявил что стучит, чего же ты тут мозг мне взрываешь фотоотчетом а?
Стучать может что угодно, тяги , наконечники, стойки стабилизатора, шаровые, рейка, втулки стабилизатора, ступичный подшипник , да мого чего, все зависит от места и характера стука - глухой , звонкий, металлический и еще какой, так что вот как то так
Старый 14.07.2010, 18:01   #152
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно?
По форуму проблема у большинства одна, наконечники и тяги, поэтому и спросил. Естественно исключать остальное нельзя, но предыдущий хозяин говорил что пора бы их поменять.
Просто если на сервисе(сам не возьмусь, инструмента такого нет) подтвердят и начнут разводить на бабло, по стоимости расходников и ремонта, буду хоть знать что говорить
2Аэроtrek Будем считать обсуждение моего вопроса закрытым с меня за советы)
Старый 14.07.2010, 18:59   #153
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А чего сразу на бабло разводить, скажи: -тыкните мне пальцем откуда стук и т.д и тп. А то у вас в дефятом цилиндре в двасать первай сфече конденсат.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 20:18   #154
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если у тебя руки из нужного места растут (в чем в принципе не сомневаюсь), то дешевле будет инструменты нужные купить, тем более их там много не надо. А также самому установить причину стука
Старый 14.07.2010, 23:27   #155
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Да с руками все нормально. просто ямы нет(( Сегодня менял колодки и тормозуху и обратил внимание что хомут стоит довольно далеко и без ямы гемор наверно будет. Хотя посмотрим, как заменю отпишусь.
Еще когда мне меняли пыльник, откручивали шаровую, сегодня смотрю много смазки выдавило, может и в ней дело, хотя не должна так быстро умереть... В любом случае вскрытие покажет
Старый 15.07.2010, 05:31   #156
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Пользуйся проверенными СТО. Я вот сам все делаю, единственное трясу и развал-схождение на СТО, задний подшипник ступичный менял, быстро нужно было. Обслуживаюсь на одном и томже СТО около 5 лет.
Загудел второй, буду сам менять
Старый 27.07.2010, 00:50   #157
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
прочитал всю ветку так и не понял, есть ли смысл экономить и ставить аналог (febest, febi, optimal)?!.. экономия неплохая, но вот не охота чтоб через 20-30тыс они опять застучали.. кто нибудь подведет итог "аналог или оригинал"?..
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 17:56   #158
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сегодня ездил на СТО и диагностику ходовой сделал, правая рулевая тяга скончалась((
Мастер сказал что наконечник можно не менять, он целый, и к тому же оригинал.
Стоит ли менять наконечник или можно оставить?
Старый 29.07.2010, 20:32   #159
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я бы поменял, наконечник не проживет столько же сколько тяга новая - и придется потом развал делать опять
Старый 30.07.2010, 11:30   #160
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Sneg, ты весной ставил наконечники с тягами, как они себя чувствуют?
Заказал crm-14, и сем-49, правильно?
Старый 30.07.2010, 12:38   #161
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
год назад ставил, пока не стучат (ттт) . C наконечником только непонятки - я видимо сильно болт его затянул, пыльник сжался и оттуда смазка иногда выходит
Старый 30.07.2010, 13:20   #162
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Тогда я спокоен Съездил сегодня заказал 2 наконечника и 2 тяги, менять так уж все сразу)) Чтоб потом развал не делать, а стоит он 1200р((
Заодно маслице взял Diamond 10литров. по 210р.л.
Старый 05.08.2010, 00:45   #163
artem77
ставил весной - и тяги и наконечники. (Всё вроде бы ctr) пробег с того времени около 10-12тыс. пока всё ок. подвеску проверяю на люфты периодически-раз в неделю-две.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 07:48   #164
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Наконечники сняли, придется опять ехать заказывать, экзист вымораживает уже, ценник задрали опять(((
Старый 11.08.2010, 08:31   #165
dj@zz
Аватар для dj@zz
Тоже стук в подвеске и руль немного бьет на скоростях. Все купил - буду в выходные сам менять. Как что будет - отпишусь
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Указатель пробега до планового ТО (напоминатель) в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Как настроить самостоятельно? Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 2 13.04.2015 11:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
