Старый 17.06.2019, 06:55   #151
ldb
По умолчанию Re: Засвистел подвесной подшипник
Не знаю, сюда ли, если нет - направьте в нужное русло :-)
В общем, уже года 4 (как купил б/у авто) имеется люфт в сопряжении кардана с задним редуктором. Вроде как не прогрессирующий, имхо. Т.е. залез под машину снизу на яме, вращаю кардан по/против часовой стрелки - люфт есть, "на глаз" градуса 3-4, наверное. И при начале движения ощущается "тык" (как будто кардан уже начал вращение, а на редуктор это вращение чуть позже передалось). Хз, короче, как объяснить :-)
Если бы дело было в крестовине, то проворачивались бы части кардана друг относительно друга. Или нет?
А если нет - то в чем может быть дело?
ЗЫ Добавлю - свист/шум/гул при движении отсутствует.
Старый 19.06.2019, 08:29   #152
ldb
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
В общем, уже года 4 (как купил б/у авто) имеется люфт в сопряжении кардана с задним редуктором. ...
Точно, надо было сюда - Щёлкает кардан (не крестовины) .
Старый 19.06.2019, 08:37   #153
ldb
Или сюда - Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа.
Старый 01.11.2019, 00:58   #154
50th_nigga
Сегодня поставил подвесной Febest. Мастера банально не смогли разобрать старый подшипник — настолько там всё прикипело. Выехал из сервиса — гудит. Решил прокатиться до загородного дома 40 км. С каждым километром гул становился тише. На скорости вроде бы пропал. Но мастера все надо мной смеялись — сэкономил мол, скоро опять приедешь. Да и самому неприятно ездить с ощущением, что в любой момент может что-то сломаться в кардане.
Емекс (беру запчасти у них, так удобнее) по номеру 6006DDU показывает, что NTN нет в наличии. Есть NSK. Можно ли взять этот подшипник и загнать его в фебестовский кожух?
Или стоит взять кардан с разборки и запилить подшипник оттуда?
Или вообще плюнуть и купить новый кардан?
50th_nigga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 11:33   #155
Chev Chelios Azov
Доброго времени суток, товарищи! Прочел тему, практически все пишут про свист. У меня пробег 115 тыс. и присутствует гул. Причем чем выше скорость тем громче гул. Думал ступичные подшипники, но на диагностике (делали на вибростенде) сказали целые. Ещё вариант резины, но обратил внимание, что при смене дорожного покрытия (стыковка разных асфальтов на трассе с более "шершавого" на более "гладкий") гул не меняет тональности. Вот думаю на подвесной подшипник. Подскажите он может издавать именно гул, а не свист? И я так понял, чтобы проверить, достаточно поднять машину, отключить SRC, воткнуть D и нажать газ?
Chev Chelios Azov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2020, 20:26   #156
andpuxa
А ступичный рассматривался?
Старый 23.03.2020, 12:25   #157
Chev Chelios Azov
Да, я же написал в сообщении, что проверили, сказали целые
Старый 28.04.2020, 21:16   #158
Mavelas
Сообщение от Chev Chelios Azov Посмотреть сообщение
Не совсем так, у меня подвесной засвистел на 52 т км, долго думал он не он, в итоге на 80 т км решил его поменять и стала тишина...свистел в сухую и тёплую погоду, как прогревался, на скоростях от 40 до 90 км/ч +- (выше уже шум дороги и резины перекрывал), звук шёл чётко из под днища спереди в районе передний панели (между пассажиром и водителем). Проблема в том что с завода смазка заложенная слабоватая по температурным порогам (но не вырабатывается, типо литола) и самом расположении подшипника (если подложить под его крепление 2 шайбочки по 3 мм толщиной шум уйдёт или будет не слышен из салона, можешь так проверить, он это или ступичный подшипник). Сейчас уже пробег 120 т км и всё тип топ, поставили подшипник фирмы Koyo (заводской был NTN), делал в Кардан балансе в декабре 2017 год, сделали скидку 15%, отдал 6300 р по замене подшипника (выпрессовка, запрессовка на станке+ смазка шруса и трипода и тд.) вместо 7500 р (называется типо восстановление подшипника, крепления и пыльник его были целые в него же запрессовали). Причём мне там же в Кардан балансе и на подъёмнике разгоняли машину и слушали снизу - тишина и снимали кардан и говорили что подшипник целый, нет ни свиста ни гула, потому что без нагрузки... только на машине свистел...такой коварный он.
(P.S. Про ступичный - тоже была интересная вещь, гудел левый передний на 83 т км, чётко было слышно вой-гул трамвайный, но как тока загоняли на подъёмник и крутили руками это колесо - тишина и все мастера в проверенном сервисе говорили - подшипник хороший ещё, езди, а в нагрузке на дороге звук есть...Подсказал как точно узнать про ступичные позже другой мастер - на ходу едь и крути не быстро рулём влево-вправо (как будто входишь в затяжной поворот) и слушай как меняется звук и с какой стороны (для этого лучше ехать вдвоём), если при повороте на лево звук усиливается - то это левый, если наоборот становится звук тише - то правый (если звук вообще не меняется и всегда есть глухой но слышим то это подшипник полуоси). Так что не верь стендам до конца, так же и мастерам проверенным, верь своим ощущениям и добивайся всегда правды до конца :-) У аута какие то интересные все подшипники гул вроде есть и вроде его нет)) - может от веса машины и потому что это парткет, а не седан или из-за особенностей производства на заводах в Помпонии))..
Mavelas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 06:16   #159
ldb
Сообщение от Mavelas Посмотреть сообщение
Интересно, всегда думал, что наоборот.
При повороте, например, налево, левая сторона же разгружается, так?
Старый 05.05.2020, 21:09   #160
Mavelas
Да Да, неправильно сказал, хотя когда писал думал по другому)))
Когда поворачиваешь налево - нагрузка больше на право идёт и наоборот.
Старый 14.11.2020, 21:09   #161
Папуха
Аватар для Папуха
По умолчанию Re: СВИСТ В ПОДВЕСНОМ ПОДШИПНИКЕ КАРДАНА
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
По каталогу отдельно никаких деталей карданного вала нет, только карданный вал в сборе цена 40 000 руб.
Подвесной подшипник продается, но его замена очень гиморное дело. После придется балансировать вал, но все равно это дешевле чем новый.
Главное найти правильный сервис и хорошего мастера. Удачи в решении этой проблемы. Завтра еду отвозить карданный вал на балансировку после замены подвесного.
Папуха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
