Старый 03.06.2011, 23:19   #151
DRUG
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Осенью начало бить по кузову в районе редуктора- поменял кронштейны с сайлентблоками (оригинал) целиком, все стало хорошо. Прошла зима, весна и похоже опять такая-же ерунда начинается (удары). Как так ?
DRUG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 22:04   #152
palik
Аватар для palik
Наверное Фебест поставил?
Старый 04.06.2011, 22:33   #153
elektrik 1982
Аватар для elektrik 1982
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Да вроде оригинал написано. Может старые,рассохшаяся резина?
elektrik 1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 19:33   #154
Kalujskiy
Сообщение от DRUG Посмотреть сообщение
Может, подвесной поизносился и как следствие ускоренный износ кронштейнов редуктора?...
Kalujskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 20:48   #155
evgen100
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Знающие, помогите советом. Хочу заменить сайлент блоки крепления заднего дефиринциала на фото отмечен красным, как рычаг вытащить от туда. Опусканием редуктора или немного ослабить болты тем самым припустить балку на фото черным?
evgen100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 05:27   #156
lem
Аватар для lem
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Взамен родных сайлентов крепления редуктора установил сайлентблоки задней балки ВАЗ-2110, подточив выступающую металлическую втулку заподлицо с резиной. Сейчас всё путём ударов нет, практически "вечные" сайлентблоки и цена вопроса - 2*70руб.
От десятки не подойдет - они по наружному диаметру больше. Нужны от восьмерки-девятки. Каталожный номер 2108-2914054
lem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 09:33   #157
vook
Аватар для vook
Сообщение от lem Посмотреть сообщение
Кака раз от десятки и установил, запрессовав гидравлическим прессом, обильно смазав силиконом!
Старый 16.06.2011, 19:55   #158
BRM
Vook. Что же это за загадочные втулки от десятки. На днях ездил в магазин .Попросил показать втулку задней балки ВАЗ 2110. и вот ,что увидел. https://www.out-club.ru/board/showth...E1%E0%EB%EA%E8 (последний пост с картинками) К сожалению продублировать картинки сдесь не дает.
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 20:24   #159
vook
Аватар для vook
Пост #118 с фото в этой теме. Только сайлентблоки обычные резиновые.
Старый 16.06.2011, 21:28   #160
step74
Аватар для step74
друзья ! расскажите а как у кого в идеале работает редуктор , есть ли толчки????
меняю за год уже второй раз салентблоки редуктора , правда первый раз решил сэкономить поставил фебест , за год их раздолбало в хлам ...
Щас купил и установил оригинал в сборе.... но именно толчки периодически все равно присутствуют...
Допустим с места равномерно разгоняемся передачи переключаются все тихо и красиво далее едем накатом, затем ногу на газ сзади "бах" толчек, причем бывает не всегда
или едешь в потоке притормозил и затем сразу на газ опять толчек , что тоже бывает не всегда....
это нормально или нет ???? или надо еще где рыть, боюсь что новые опоры опять разорвет
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 21:40   #161
BRM
Странно. Сам менял 2 раза , ставил фебест. Больше не буду ... максимум на 10 тыс хватает. Менял, тому что были именно такие толчки описанные вами. После смены оба раза толчки пропадали на 100 процентов. По мере износа сайлентов постепенно появлялись все сильнее и сильнее. Резюме;Замена сайлентов должна полностью излечивать проблему толчков.
Старый 16.06.2011, 22:00   #162
step74
Аватар для step74
Сообщение от BRM Посмотреть сообщение
щас стоит оригинал заказывал на экзисте .... но толчки все равно присутствуют...
Старый 17.06.2011, 13:05   #163
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
там еще два сайлента есть круглых, ближе к задней оси, может из-за них?
Старый 17.06.2011, 13:47   #164
BRM
Ну там в конструкции креплеления есть еще шайбы и отбойники. Вы их поставили? да и вообще,можно на яме рукой редуктор пошатать вверх вниз,сразу все ясно станет.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:47 ----------
Нашел еще одно место где есть полеуритан по 640руб. шт. http://www.vtulka.ru/product_info.ph...roducts_id=373
Старый 17.06.2011, 18:36   #165
step74
Аватар для step74
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
заменил все и передние и задние ....
вот отбойники не менял, но вот рукой шатать редуктор ???? это как надо разбить салентблоки чтоб редуктор от руки ходили
я так понял в идеале толчков быть не должно вовсе, значит буду рыть дальше .... может что и найду !!??
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
