Старый 11.03.2011, 19:53   #151
Lingvist
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Кто может подсказать в чем может быть причина... Начал разгоняться, на третьей передаче машина резко переключилась на 4 с довольно сильным толчком собственно при нажатии на педаль газа на 4 передаче машина тупо крутит обороты но не едет! потом она включает третью передачу и встает в аварийный режим. на тип тронике 4 передача вообще не включается так же по совместительству аналогичная проблема с задней передачей включается обороты крутяться а машинка стоит... в чем может быть проблема? машинка бежит на третьей передаче как будто ничего и не было не шума нилязга ни свиста ничего нет... теряюсь в догадках и если кто может посоветовать в Москве знающих людей кто может посмотреть машинку и сказать что с ней произошло....
Lingvist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 21:46   #152
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ну тут гадать на коробке бессмысленно, но все же уровень масла проверь. Если переходит в аварийный режим - значит ошибку можно считать
Старый 11.03.2011, 22:09   #153
Lingvist
уровень масла в норме. коды ошибок считали в сервисе 66 67 68 предположили что надо делать переборку... выставили счет на 50т.р. но что то меня честно говоря смущает данная диагностика... звонил во многие сервисы многие просто отказываются брать то программы нет то ссылаются на некие трудности в данной процедуре именно с этими машинами... то ещё что нибудь придумают вот и хотелось бы узнать куда у нас в Москве можно отогнать машину что бы сказали стоит ли делать коробку или проще другую поставить...
Старый 12.03.2011, 08:33   #154
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Рискну предположить что датчики валов акпп глючат...
А с полтиником ты всегда расстаться успеешь) проще уж контракт взять.
Старый 16.03.2011, 09:06   #155
jetfighter
Аватар для jetfighter
Сообщение от Lingvist Посмотреть сообщение
Зайди на ветку турботрэков. Узнай кто там рядом с тобой живет. Точно совет дадут (можешь хоть в личку отписать). На турбовых парни так свои движки разгоняют (до 450лошадей, если не более), что коробасы требуют при таких жестких условий эксплуатации модернизаций. Знают о проблемах АКПП почти все. И где сделать её можно. 4 или 5ступ - не принципиально. Мне помогли, думаю тебе тоже не откажут.
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:53   #156
KOS74
братаны помогайте, в январе появился рывок при переключении с 3 на 4 скорость, других проблем пока нет, думал мазута замерзла на морозе. Хрен ли там, рывко при переключении с 3 на 4 скорость стал появляться постоянно при движении и оборотах двигла свыше 2 000, что за симптом. У меня трек 2001 года, двушка передний привод..не турбо.
KOS74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:43   #157
АлександрБ
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Заехал на Аиртреке 2000 с.с. 4 вд, на СТО помыть инжектор, дросель и поменять свечи. После такого ремонта АКПП сошла с ума: включаешь скорость всё в порядке, отпускаешь тормоз плавно катится, но даешь газ ехать начинает с 2 тыс. оборотов очень тяжело и не зависимо от того как давишь на газ переключается на вторую на 3 тыс. оборотах больше не даёт, потом вроде едет более менее, но как то вяло. До ремонта машина очень радовала своей динамикой и отзывчивостью на педаль газа. Не знаю что делать машина превратилась в телегу. СТО говорят что сломалась каробка, а то что после такого ремонта это стечение обстоятельств. Подскажите кто имел дело с ремонтом АКПП.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:43 ----------
АлександрБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 23:54   #158
juljul
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
доброго времени суток
подскажите пожалуйста на мой Airtrek cu4w-0005390 какая коробка идет???
под капотом на табличке указана w4a42 3312, а по каталогу w4a422 nzd2???
juljul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 07:54   #159
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А что есть какая то разница в этих коробках, я думаю главное W4A42
Старый 03.06.2011, 11:11   #160
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вобщем дерганье осталось, после 100м.ч. и только на 4 передаче, очень редко на 3 когда тахометр почти в красной зоне. Катушки меняли с другого трека, датчик акпп новый, бензонасос новый, фильтр в баке и в тнвд тоже, хз что ей надо...((
Старый 21.09.2011, 09:55   #161
stater
Авто: Airtrek 2.4 2WD
А скажите можно ли смотреть уровень масла в коробке на холодную или только на горячую допускается, риски то две cold & Hot?эт я к чему спрашиваю, на холодную уровень держится между рисками cold, а на горячую не могу понять как посмотреть, у меня весь щуп в маслеможет я неправильно смотрю..и цвет масла какой то очень светлый или я подозрительный а еще интересует когда ставлю на D что-то жужит вроде как насос в коробке...ему там случаем не хана
stater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 12:25   #162
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
мануал читайте - смотреть надо на заведенном двигле, в положении Нейтраль, предварительно прощелкав по всем положениям
Старый 22.09.2011, 09:34   #163
stater
а жужать должно?
Старый 08.10.2011, 19:36   #164
Andrey NVRSK
Накрылась коробка ..звонко как будто кучу болтов туда высыпали....... на сервисе открыли ..куча стружки и вывалилась какая то железяка сантиметров 15 длиной ... до сервиса доехал сам 7 км. при переключении на 4ю и 5ю симптомы рывков и звона пропадали как будто вообще все нормально. на сервисе сказали что "планетарка" точно накрылась и мож. еще что то ... ну типа запчасти оч. дорогие тыщ так 40-60 выйдут + работа....... посоветовали найтип контрактную иль б.у. .... но нехочется опять брать кота в мешке посоветуйте что делать ... слышал от знакомого что сдесь вродь кто то продает перебранную (усиленную) мож кто вирдел ..ОТЗОВИТЕСЬ.. машинка уже почти месяц пылится в сервисе ..пока езжу на тойоте вилл вс (жены) НО ХОЧУ СНОВА ОЩУТИТЬ ДРАЙВ ОТ ТУРбы т.к. машины меньше 200 л.с вообще не воспринимаю ... Заранее благодарен...!!!!!!!
Andrey NVRSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 18:34   #165
jetfighter
Сообщение от Andrey NVRSK Посмотреть сообщение
Ты в турбоветке вот эту тему кури https://www.out-club.ru/board/showth...=24420&page=96 там все ответы на твои вопросы есть.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
