Старый 16.02.2015, 19:48   #1
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага
А как понять, что шаровая полетела не снимая рычага? Стучать начинает? Визуально можно определить?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 19:58   #2
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Вывешиваешь колесо, (желательно на яме) монтажку под рычаг и пошатать вверх, вниз будет люфт.
Тоже купил все сайленблоки в передние рычаги и шаровые 555, с работы приеду буду менять. Вертикальные брал оригинал, горизонтальные полиуретан и втулки стаба тоже полиуретан.
Старый 16.02.2015, 20:22   #3
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Горизонтальные вечные,еще машину переживут(у меня от старого хозяина еще валяются).
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 17:03   #4
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
Горизонтальные это которые задние? (MR 403441)
До них стоял полиуретан, вырвало так что тачка на приводы легла. В декабре поменял на оригинал с номером выше. Проехал чуть больше 2 тыс. Итог - рваные в хлам. На выходных еду менять, теперь купил RBI, в два раза дешевле.
пы.сы. Постоянно по бордюрам прыгаю и есть маршруты по убитой дороге.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 19:57   #5
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
Это вертикальные, горизонтальных нет оригинала.
Добавлено через 50 секунд
Оригинал так мало отходил?
Старый 01.03.2015, 21:23   #6
@АЛЕКСЕЙ@
Горизонтальные-это передние. А задние вертикальные(в них лучше полиуретан не ставить).
Старый 16.02.2015, 21:40   #7
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Горизонтальные не рекомендую менять!!!!! Особенно на полиуретан. Они действительно скорее всего в нормальном состоянии у тебя. Я поменял в свое время и стал все время ездить со скрипом.
Ну шаровые стучать должны начать? Или как? Как понять что пора бы вывесить машину и проверить? Я понимаю что осмотр надо делать периодически))) Ну симптомы то какие то должны появиться?
Старый 16.02.2015, 22:13   #8
@АЛЕКСЕЙ@
Решил положить новой смазки, достал палец шаровой из ступицы и за него пошевелил а там люфт.
Старый 21.08.2015, 18:45   #9
ROL
Аватар для ROL
ВЫВЕШИВАЕШЬ КОЛЕСО ,ПРОСИШЬ ПАРТНЁРА ПОДЁРГАТЬ КОЛЕСО В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ПО ПРИНЦИПУ -ОТ СЕБЯ НА СЕБЯ- ,А САМ В ЭТО ВРЕМЯ СМОТРИШЬ СБОКУ НА ШАРОВУЮ ЕСТЬ ЛЮФТ ИЛИ НЕТ .
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 15:46   #10
устин
Аватар для устин
Авто: Airtrek 2.0 2WD
я разборные сделал просто вварил их в рычаг надо подтянул
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 11:13   #11
устин
Аватар для устин
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Темы про замену с картинками что-то не увидел, решил сделать свою
Предыстория: Требовалась замена задних сайлентов переднего рычага, заодно решил махнуть и шаровые... ну всё равно рычаг снимать, а у машины пробег уже почти 160ткм и там никто никогда ничего не менял. Кстати, шаровые были у меня в хорошем состоянии, их можно было не менять, но уже купил)))
По данному случаю у Ивана из Митсуленд были приобретены шаровые опоры японского производства фирмы 555, за две штуки что-то около 1500р. К сожалению коды забыл переписать и сфоткать, но гляну по докам и напишу тут попозже
Процесс снятия рычага так же описывать не буду, ничего сложного там нет, тем более для тех, кто собрался сам менять шаровую.
В общем берём снятый рычаг:
Подцепляем тонкой отвёртвой пыльник и снимаем его... он там с железным колечком внутри резинки по нижнему краю.
После снятия пыльника можно начать выбивать шаровую. Для этого подбираем трубу или что-нибудь подобное, диаметром поболее шыровой и кладём сверху рычаг. В моём случае это был кусок выхлопной трубы от газели
А т.к. старые шаровые нам уже не нужны, то мы не щадим их и достаём из закрамов родины "манюньку" нехилых размеров и БАБАХ!
Берём новую шаровую, кладём рычаг обратной стороной, суём в него новую шаровую и небольшим молоточком слегка её туда вгоняем, потом опять сверху "манюнькой" шмякаем и шаровая сидит на месте
Оригинальные шаровые просто плотно запрессованы в рычаг, неоригинал так же запрессовывается и фиксируется колечком.
Ну вот и всё, можно натягивать пыльник, он так же с колечком снизу, так что аккуратней с ним
я вообще сделал шаровые разборными вварил в рычаг
Старый 30.03.2015, 19:52   #12
Gogish
Парни подскажите!!! Начал снимать рычаг, внутри балки оторвалась гайка болта переднего сайлентблока!!! Если кто сталкивался, что делали - очень не хочу снимать балку
Gogish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 13:05   #13
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Сообщение от Gogish Посмотреть сообщение
Мне резали подрамник болгаркой. Потом заваривали. Но сказали, что в месте сварки будет очень гнить. Хватит на 2-3 года.
Стараюсь иногда закачивать туда всякой смазки из огромного шприца. Может продлю момент.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 14:34   #14
streccoza
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Тебе ещё повезло хоть сказали я узнал только в друго сервисе что резали(((
streccoza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 17:43   #15
Lancer 99 S-Pb
Ну и как? Сколько времени еще держится?
Airtrek: Шаровая опора переднего рычага shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 141 31.07.2019 13:34
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
