Старый 09.01.2009, 20:54   #151
SMN
Аватар для SMN
По умолчанию Загорелся ЧЕК.... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!
Всем добрый день.Помогите советом.
Купил год назад Аутлендер (2004) из Сингапура (автомат,2,4,4wd,76 000 на спидометре).
Отъездил год (102 000 на спидометре)- нареканий никаких.Поменял всё, что требовалось(масла,фильтры,з.ч.трансмиссии) Удобная, резвая машина.Во всём меня устраивает.
31.12.08., 08.05 утра (получи на Новый год.....)- по пути на работу внезапно загорается ЧЕК.Педаль акселетора перестаёт слушатся.На аварийном режиме (в пол педель до упора - 40 км.в час.) доехал до автосервиса.
Грамотный электронщик определил - ошибки Р-1225 и Р- 0220 - обе по положению педали акселератора. Снял педаль, по схеме проверил - рабочая....
Вердикт - глюк электронного блока управления
Что делать??? Необходима "пепепрошивка"(если таковая возможна...) или замена блока управления.
Так ли это?????
С уважением, SMN.
SMN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 23:53   #152
DmirtyVS
По умолчанию Ответ: Загорелся ЧЕК.... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!
Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
Так ли это?????
С уважением, SMN.
И это грамотный электронщик? Коды ошибок при наличии оборудования и ребенок сможет.
P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
Судя по этому описанию, снимать надо было не педаль, а датчик положения дросельной заслонки.
Если этот чудо-мастер настаивает на замене ЭБУ, пусть возьмет работающий с машины-донора и продемонстрирует его работу на Вашем авто. А замена ЭБУ за счет клиента - больше похоже на развод.
Я бы начал с замены (или просто проверки подключения) датчика положения ДЗ, после этого не забывая провести его обучение/калибровку (кто как называет)
Старый 10.01.2009, 14:02   #153
SMN
Аватар для SMN
DmirtyVS,
благодарю за оперативный ответ.
В дополнении к сказанной информации:
1. Двигатель - 4G69.
2. В дата листе при появлении ЧЕК и кодов ошибок":
- АРР sensor-от 2400мв. до 3200мв. скачет. (при норме - 640 мв.)
- АРР sensor-960мв.(является нормой).
3. При отключении разъёма АРР напряжение остаётся - от 2400мв. до 3200мв.
ЧЕК загорается через 2-3 км.езды, после тёплого гаража, и снятой клемы...
При глушении двигателя, наблюдал 2 случая резкого поднятия оборотов (3 000), педаль акселератора не реагирует.
Я так понимаю клинит ДЗ.....
Всё возвращается назад (положение ДЗ) при отключении клеммы АКБ. ЧЕК горит.....
С
егодня отвёз машину (на аварийном ходу) в другую мастерскую. Мастер обещает сделать более глубокую диагностику + подскажу рекомендации от DmirtyVS.
К сожалению,мастер уже сказал ,что не может в Ростове найти ДОНОРА на ЭБУ....
Старый 10.01.2009, 18:27   #154
RoNiS
Аватар для RoNiS
А сам дроссель чистили хоть раз?
У меня на М5 в горах между Уфой и Челябинском такое случилось.
Обороты до 3, скорость до 90, тапка в пол не работает.
после стоянки с выключенным двигателем всё было ОК на 2-3 км, потом всё повторялось.
Ехал так почти 300 км, в снег, в горах на летних шинах...
В сервисе сразу же приговорили к чистке заслонки. Обошлось рублей в 500-600 и час времени. С тех пор всё отлично.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 18:55   #155
SMN
Аватар для SMN
RoNIS,
благодарю за участие.
Да, дроссельную заслонку чистили.
Что сделали в 1 мастерской-(ценник)
1.Сканирование авт. = 560 руб.
2.Промывка дроссельной заслонки = 700 руб.
3.Диагностика педали акселератора = 560 руб.
.....повёз машину к другому мастеру.
SMN.
Старый 10.01.2009, 20:10   #156
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Т.е. результата нет, да?
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 20:56   #157
SMN
Аватар для SMN
Сегодня в 13.00 оставил машину у электронщиков в одной из мастерской Ростова на Дону (в "ГЕДОН" - оф. диллер Мицубиси в Ростове не стал отдавать - обдираловка....)
...пока не звонят,и я не мешаю.... Надеюсь сделают.
SMN.
Старый 13.01.2009, 14:08   #158
SMN
Аватар для SMN
Сегодня (13.01.09) вынесли вердикт
НУЖНА ЗАМЕНА ЭБУ.
Может у кого есть на примете БУ, ... или где можно прикупить( деталь не дешовая..._)???????
Машина из Сингапура, 2,4 WD,2004 г, двигатель - 4G69.
VIN - JMYXRCU5W5U000247
SMN.
Старый 19.01.2009, 13:34   #159
aks1004
По умолчанию ошибки
здрасте. кто знает,как замутить диагностику? кабель там, разъем, ноут, софт. чтоб самому ошибки стирать. знаю на бмв кабель где-то около 5т.р. стоит. про аутлендер не найду.
aks1004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 17:16   #160
vm123
По умолчанию Не ради рекламы (+)
Посмотрите:
http://www.check-engine.ru/
http://www.autopribor.ru/obor/index.htm
В бюджет улОжитесь.
WBR. Валерий
vm123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 18:32   #161
Nep
Аватар для Nep
Авто: продал свой аут
По умолчанию Ответ: код ошибки PO155
такая же ошибка загорелась.Что датчик кислорода менять?
Подскажите код его и желательно недорогой аналог
Nep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 19:40   #162
Александр019
Авто: Надёжный друг
NTK или Бош универсалные.NTK предпочьтительней ,дольше работают.Цена в районе 1500-2100р.Переделать легко самому.Удачи!
Старый 27.01.2009, 11:25   #163
Alexsashka
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Код детали не подскажите? не оригинальный только=)
Alexsashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 22:01   #164
Nep
Аватар для Nep
по каталогам у нас идет только оригинал. Мне поставили от тазика. Цена вопроса 1000 руб.
Реально датчик был жив,только оборвалось питание подогрева
Старый 28.01.2009, 09:37   #165
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Alexsashka Посмотреть сообщение
Код не нужно.В любом приличьном магазине запчастей NTK есть.проверено не на одной машине,в том числе и на Аутах.Смело бери и ничего не бойся.Удачи!
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
