Старый 03.12.2012, 01:04   #151
AVS1975
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Хотел уточнить у специалистов по шумоизоляции, обязательно для прикатки виброизоляции использовать прикаточный ролик (прошу прощения за тавтологию)? Или можно обойтись подручными средствами? К примеру я в труднодоступных местах в прошлый раз прикатывал тяжёлым скребком для снега несколько раз, вроде всё было нормально, ничего не отклеивалось, но мало ли, может идеально прокатать можно только специальным роликом.
Берешь ролик для обоев, маленький. Снимаешь пластиковый ролик с него. На то место шестигранные гайки по размеру подходящие, на конце крепишь чтобы не свалились. Вот тебе ролик за 40 рублей
По поводу температуры если клеешь STP, Silver или Gold прекрасно клеется при комнатной температуре. Если толстый типо Bomb тут греть по любому надо, ориентируйся чтобы руки не обжигало главное.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 02:15   #152
Mongolor
Про АвтоЛокеров отзываюсь - КРАСИВО))))... ничего плохого не заметил ни в качестве ни отношении ни в ценах.... ну и скорость работы.
У меня сейчас ремонт квартиры один чел делает....все рассуждает о качестве работы, о своем творческом подходе...., а сам за 5 дней и на 5 тысяч не наработал. (качество на четверочку).... мои бойцы (узбеки) работают быстрее, не ноют, по телефону вечно не трындят, свое дело знают..... короче тоже КРАСИВО. Все от людей зависит и от постановки задачи.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 07:00   #153
lex4834
Аватар для lex4834
со сплэном осторожнее, на нём надо нагреть клеевой слой, но так, чтобы сам сплэн не поплавился.
А сплэн разве нужно греть? При температуре окружаещей 20-25 градусов он вроде и так приставал так, что мама не горюй. Да и в описании вроде не надо.
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
В прошлый раз делал что-то подобное, только вместо гаек брал подшипники широкие, в этот раз думал может не заморачиваться.
Мне понравилось, что материалы очень эластичные после хорошего нагрева, вот и подумал погреть.
Сообщение от Mongolor Посмотреть сообщение
Может уже не стоит в этой теме про локеров? Обсудили уже вроде со всех сторон. Кому-то нравится, кому-то нет. Если уж делали где-то в другом месте, можно отписаться где, что и почём и главное как, а то уже чуть ли не реклама получается. У них на сайте можно почитать отзывы.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 10:44   #154
Arbit
у него максимальная температура 600 градусов
Вполне достаточно с большим запасом.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 13:35   #155
AVS1975
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
В курсе что будет с виброй при такой температуре?)))) Ожоги 3-ей степени на руках
Старый 03.12.2012, 15:07   #156
Arbit
С виброй не знаю, с руками очень вероятно. Поэтому и написал, что с большим запасом. Это ведь не значит, что нудно использовать на все 600.
Старый 03.12.2012, 15:30   #157
lex4834
Аватар для lex4834
Просто тогда я вообще не догоняю зачем выкладывать в интернет именно такую температуру работы фена, может чтобы быстрее разогревать?
Старый 03.12.2012, 15:36   #158
AVS1975
Ну он же используется для разных целей, тонировка, шумка, выпрямление пластика, да много для чего
Старый 03.12.2012, 17:44   #159
lex4834
Аватар для lex4834
Ну в конкретном ролике он вибру разогревал на 650 градусах
Старый 03.12.2012, 23:29   #160
megaaxel
Аватар для megaaxel
не путайте.
температура фена - это одно. температура разогретого материала - это другое.
сравните температуру плиты и температуру воды в чайнике.
и потом, перчатки никто не отменял.
Старый 04.12.2012, 08:05   #161
Arbit
Воде не нагреется больше 100 градусов, т.к. закипит при этой температуре. А, например, пустая сковорода нагреется до температуры плиты.
Старый 04.12.2012, 23:55   #162
megaaxel
Аватар для megaaxel
так глаза и мозги вам зачем, не нагревайте материал так, чтоб он потёк.
стал мягким - вот и достаточно.
просто чем больше температура фена, тем быстрее прогреете материал, но и тем больше шансов его перегреть.
Старый 10.12.2012, 22:28   #163
lex4834
Аватар для lex4834
Сегодня обратил внимание на достаточно громкую работу двигателя на холостых, стоя перед машиной. Решил найти основной источник пропускания шума и мне показалось, что это не капот, а решётка радиатора. Вопрос, а стоит ли вообще делать виброшумоизоляцию капота? Помню у отца была А6 в переходном кузове (как у Ауди 100), обратил внимание, что там шумоизоляция моторного отсека была реализована лучше во всех отношениях. Даже защита на днище была "глухая", т.е. звук двигателя даже снизу не проходил. Кто делал шумку капота-в плане звука есть ли смысл? Может просто теплоудерживающий материал поклеить? Заодно и от вибры вес не прибавится.
Старый 11.12.2012, 22:19   #164
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Я полагаю, что ничего страшного в том, что звук вперед идет. Главное, чтобы не в салон. Это как собеседник: когда он направлен на слушателя - голос погромче, а когда от него - потише.
Старый 11.12.2012, 22:25   #165
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
Так в том и вопрос, зачем шумить капот, если от него в общем-то шума и нет по большому счёту? Сбоку всё очень даже прилично по тишине, а в салон звук двигателя явно не через крышку капота проникает. Лучше уж эту вибру потратить на закатывание вибры повыше, на перегородку двигателя/салона
outlander шумоизоляция
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
