Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 08:42   #151
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Вариатор и его радиатор.
А у вас вариатор то есть???
Старый 03.06.2013, 08:52   #152
Kurcer
Вариатор? Ой, прям не знаю.... Лежит что-то в багажнике.... Наверное он... :-)
В профиле исправил, спасибо за совет
Kurcer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 10:06   #153
макся
Аватар для макся
Kurcer, где читал то про другой радиатор?линк
Старый 02.07.2013, 18:16   #154
ALEX_NSK
По умолчанию Некорректная работа вариатора?
Всем доброго времени суток. Такая вот проблема в последнее время образовалась... После торможения на невысоких скоростях, последующее нажатие на педаль газа, приводит, как бы правильнее сказать... к провалу мощности. Т.е. жмешь на газ, а мощи нет, вместо разгона в первые секунды получаешь что-то похожее на звуки детонации в двигателе. Знаете, как если бы на механике ошибся с переключением и вместо 2-ой воткнул 4-ю. Причем происходит это только в момент когда обороты находятся в зоне от 1300 до 1400, выше и ниже - все ок, и тяга есть и звук нормальный. Попытался разобраться и выявил такую картину, например: подъезжаю к лежачему полицаю, торможу с 50 км/ч до 20-ти, переваливаю через него, и если в этот момент переключить вариатор в ручной режим, то можно увидеть, что выбрана 4-я "передача". Т.е. происходит именно такая ситуация как на механике, как я написал выше, что по-моему и приводит к провалу при последующем разгоне. До недавнего времени такого не наблюдалось, с работой кондиционера никак не связано. Вопрос: что это - неправильная работа вариатора или еще какой косяк? Спасибо.
ALEX_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 18:38   #155
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Некорректная работа вариатора?
Если машина на гарантии, почему бы сначала не задать этот вопрос ОД?
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 19:09   #156
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Птьфу *3 такой проблемы не было, лучшего всего
конечно к ОД, и выносить им мозг. Только прошу поделиться, что в итоге за проблема, мозги вариатора, работа гидротрансформатора или чего там будет.
Перегревов не было? Сколько пробег?
Старый 02.07.2013, 19:14   #157
ALEX_NSK
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
Потому что к нашим ОД нужно идти подготовленным, иначе высок риск получить ответ "сломается- приезжайте, а сейчас все в пределах нормы"
Пробег 5000, перегревов не было, но Ваш вопрос натолкнул меня на мысль, что появилась эта проблема после установки защиты картера. Хотя температура сейчас у нас не больше +20...
Старый 02.07.2013, 19:38   #158
Бутявка
Проблем с вариком вообще нет, при работе кондея потери мощности не чувствую, перегревов нет, такого как у Вас тоже нет, если это происходит постоянно, то к дилеру!!!!
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 19:39   #159
Kuzenkakol
Защита металлическая? Глухая? Езда какая? Агрессивная? Какие уже были температуры окружающей среды?
Посмотри ещё масло какого цвета в вариаторе, щуп справа от двигателя, белый
Старый 02.07.2013, 19:54   #160
Бутявка
Не уверен, что дело в этом, у меня тоже металлическая защита, пробег 14000, езда, ну как обычно, иногда приходиться поднажать, иногда в пробке на жаре, на трассе длинномеры обгоняю, резко ускоряюсь, проблем нет, возможно, что-то там было уже снова, масло конечно же проверить нужно, но защита думаю не причем. Да имашина новая, не должно такого быть, был бы пробег за сотку тогда возможно, а так дилера плющить нужно.
Старый 02.07.2013, 19:57   #161
Kuzenkakol
Да я тож думаю, но пусть посмотрит, мож он по болоту на ней лазит, тут мне кажется проблема с гидротрансформатором, он разблокирован на этой скорости.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 02.07.2013 в 20:17.
Старый 02.07.2013, 20:17   #162
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от ALEX_NSK Посмотреть сообщение
На аутлендере ХЛ такое происходит после РЕЗКОГО торможения. После разкого торможения некоторое время машина не реагирует на газ...
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 08:45   #163
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Поддерживаю, но это не только на Xl , на 3 так же. Около 2-3 сек нет реакции... Было дело, чуть пьяного не сбил в химках, из-за тролейбуса перед МКАД выбежал, я в тормоза как в асфальт врос. Все трещит (ABS и эта помощь при эктр. торможении), зато тормоза норм - проверил. Так после этого торможения газ отсутствовал около 2-3 сек, я жму на него и "0" эмоций . Потом поехала.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 10:45   #164
ALEX_NSK
Защита "Патриот". Езда в меру агрессивная, температура выше 25 не поднималась, лето нынче холодное у нас. Масло прозрачное как слеза. По охотам-рыбалкам не езжу, автомобиль городской. Записался к ОД, посмотрим что скажут...
Старый 12.07.2013, 08:05   #165
koluxa
По умолчанию Работа CVT и непонятный гул при прогреве
Всем привет. Буквально вчера стал обладателем Авто 2.4 CVT 4WD. И сразу столкнулся с таким поведением:
1) При одном из прогревов (приехал на работу, поставил машину и через несколько часов поехал домой), в салоне появился давящий гул при прогреве. Все прошло после прогрева и пока не повторялось, но поведение мне не очень понравилось
2) Вначале движения, при установке рычага переключения режимов коробки в драйв, все в порядке. Но если уже немного поездил (машина прогрелась) и в пробке переключаешь с нейтралки в режим драйва, происходит толчок.
И еще даже если не жму на газ, то авто само набирает обороты до 1000 и чуть более (еще раз уточню, что это после некоторого движения).
Соответственно вопрос - у всех так или нужно паниковать?
Сразу прошу прощения, если не в тут тему, но как мне показалось, это так же может стать моим первым отзывом
koluxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
