Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 24.12.2012, 00:57   #151
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
не торопись.. ближе к 12-и дня обновлю..
совсем голова пухнет.. с математикой уже совсем проблемы..
у нас тоже дубак, нет желания бегать в холодную машину проверять...
завтра вроде должно отпустить.. с утра проверю совсем новый вариант.
Старый 24.12.2012, 12:01   #152
cool2004
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
А можно и мне программу?
cool2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 12:09   #153
Earl_Vadim
ближе к обеду выложу для всех
Старый 24.12.2012, 14:42   #154
KilleR-13
Авто: lancerx
ну вот.не успел проверить программу как новая готовится..
конечно погодка сильно подкосила желание тыкать в ноут на морозе..у нас -25..неприкольно..вот на вечер на работе в гараж хотел заехать..потыкать
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 17:52   #155
Earl_Vadim
В общем выкладываю программу исключительно для теста чтения-записи...
Ничего кроме подключения-декодирования-кодирования и записи трогать не надо.. помните: это - чисто инженерный образец...
1. Запускаете программу... несмотря на кучу ошибок запускаете подключение к Етакс (при подключенной Лексии, естественно)
2. Если были ошибки, то закрываете программу, перетыкаете Лексию и запускаете снова...
3. Снова подключаетесь к Етакс
4. Изменяете какой-либо параметр (например обивку салона)
5. Кодируете
6. Записываете в Етакс
7. Сохраняете лог из закладки и присылаете...
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:52 ----------
Еще просьба к тем, у кого в ДБ работает изменение кастома...
запишите пожалуйста лог работы ДБ через USBLyzer с момента, как вы после Глобалтеста вошли в ЕТАКС и до закрытия программы
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:52 ----------
Ах да.. функция расчета Seed-Key зашифрована... истеричные антивирусы при этом теряют самообладание.. имейте ввиду...
на самом деле вирусов там нет.. все по-честному...
Старый 24.12.2012, 21:17   #156
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Опять полный облом.
Облом 1 - Не пишется. Все как писал раньше: меняю параметр, даю кодировать потом записать, щелкает релюха в етаксе, выкл вкл зажигание, ОК, и все остается как было до записи.
Облом 2 - На USBLyzer закончился пробный период, пробовал снести и установить заново, не прокатывает, надо подчищать хвосты. Лицензию с ходу не нашел, буду юзать инет.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 21:48   #157
Earl_Vadim
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
Опять полный облом.
1. лог надо, в идеале с юсблайзером... но для начала хотябы встроенный. А все.. увидел в личке
2. Вот.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:48 ----------
ОБНОВЛЕНО
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:48 ----------
Не получилось... беда какая-то...
ОБНОВЛЕНО !!!
Старый 24.12.2012, 23:05   #158
chopika
Скачал, но попробовать смогу только завтра.
С юсблайзером беда какая то, файл подменил, но все равно работает в демо режиме. Сегодня у меня перегруз для мозгов, завтра буду смотреть.
Старый 25.12.2012, 00:22   #159
Earl_Vadim
да у меня тоже второй день с математикой проблемы...
в предыдущей версии умудрился нечетное количество символов в строку сгенерить.. при этом блоки с 40 байтной строкой это не впечатлило и они пишутся, а в твоей 50 байтной не прокатило ))
для того и нужны тесты на разных блоках.. )))
Старый 25.12.2012, 01:11   #160
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
что я делаю не так? у меня такое сообщение при запуске ПО
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 10:24   #161
Earl_Vadim
так это не то что-то... 2_958K выложен последним.
Старый 25.12.2012, 14:00   #162
KilleR-13
Авто: lancerx
млин..а я предыдущий тестил..
вообще читает и пишет..и у меня теперь опять двери сами не открываются..чтож там такое тогда я сделал..что всё работало..
логи выслал на почту,
в этот раз костомайзинг без ошибки записался..а прошлый раз писался с ошибкой
Старый 25.12.2012, 14:41   #163
Earl_Vadim
рекомендую сохранять строки исходного кодинга, который выдается после чтения..
оно в любом случае в хозяйстве пригодится ))
и кастом тоже...
а кастом, кстати, писаться не должен...
Старый 25.12.2012, 15:31   #164
KilleR-13
Авто: lancerx
вах-вах..а в другой версии которая выдавала ошибку абс писался??
может в этом суть??
если поймаю товаришей..и у них логи проверю..вроде теплеет..можно и потыкать кнопки
Старый 25.12.2012, 16:36   #165
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
это что в личку пришло. сейчас этот попробую.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
