Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 13:47   #151
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: сход-развал
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
3-и размера и соответственно 6 положений развала.
Т.е. болты должны быть у "развалочников" или мне их где-то надо покупать?
Старый 17.02.2015, 21:31   #152
Андрей Мурманск
Иногда приходится самому колхозить на наждаке подтачиваешь и ставишь там уже все зависит от мастерства развалиста. А вообще развал на износ покрышек почти никак не влияет жрет резину сходы, если сильно большой минус в развале то нужно смотреть подвеску а не искать болты.почитайте на просторах инета про отрицательный развал многие авто среди Опелей допустим очень большой минус с допуском в 1.30 "это полтора градуса на линейке приблизительно 2 сантиметра в нижней части колесного диска так ничего одна треть народа ездит на опелях =) и прочих последователях этой марки типа шевролетов дэу и им подобных.
Андрей Мурманск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 23:19   #153
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
У геометриста их не будет с вероятностью 99и9. Он, произведя измерения, должен сказать какого размера болт нужен. Сами болты есть, например, в экзисте, нет проблем и стоят копейки, но этим никто заморачиваться не будет. Поэтому я называю их подмастерьями. А вообще предыдущий оратор всё правильно обьяснил, развал величина не особо критичная и когда он сильно выбивается из нормы, скорее всего подвеска требует ремонта.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 09:20   #154
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
значит развал не надо регулировать?
Старый 18.02.2015, 12:11   #155
-Игорь
В идеале всё должно быть в допуске, но если на каждый скрип обращать внимание, то машина начинает довольно быстро "снимать штаны" со своего владельца.
Поэтому лично я на величину развала смотрю сквозь пальцы, кастер, кстати, тоже величина из разряда величины для ознакомления. В общем всё дело в личном отношении к вопросу, приведу пример: практически у всех здесь наличествует стук в передней подвеске и многие при этом сразу бегут к ОД и отдают машину на разбор малограмотным подмастерьям, я же в этом случае просто снял колесо, убедился что ничего опасного не наблюдается и продолжил эксплуатацию.
Последний раз редактировалось -Игорь; 18.02.2015 в 12:21.
Старый 18.02.2015, 12:20   #156
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
я в этом случае просто снял колесо, убедился что ничего опасного не наблюдается и продолжил эксплуатацию
А если стук из моторного отсека будет, Вы просто откроете капот.... и также убедитесь ...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 12:32   #157
-Игорь
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Совершенно верно - 25 лет плотной эксплуатации транспортных средств дали мне тот бесценный опыт определения "опасных звуков". Иными словами легко могу дифференцировать звуки издаваемые форсунками, клапанами, адсорбером или грязным поликлиновым ремнём и тд и тп...
Старый 18.02.2015, 17:17   #158
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Меня не устраивает стук. Поэтому пришлось его убрать- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=819
Старый 18.02.2015, 20:59   #159
Русlan
Аватар для Русlan
Поздравляю Вас, но кроме опасных звуков, встречается определенное кол-во "неприятных" звуков, причем последних, как правило больше
Старый 18.02.2015, 21:21   #160
Avtandil
Аватар для Avtandil
Если неприятные звуки не относятся к опасным, это лечится берушами или громким звуком в салоне, типа музыки. Можно даже полюбить слушать неприятные звуки, ибо они не опасны ко всему живому и дают надежду в
понимании о том что все хорошо.
Старый 18.02.2015, 22:26   #161
Андрей Мурманск
Если брать конкретно застучал задний стабилизатор разбиты его подушки 38000 пробега неприятно жду когда придут запчасти=)
Вроде не опасно но пипец как вымораживает.
Кстати кто менял уже резинки стабилизатора и стойки стабилизатора?
И еще хочу найти полеуретановые типа желтеньких которые если католожные номера ?
Старый 19.02.2015, 06:50   #162
Андрей тебе вот сюда https://out-club.ru/board/showthread...=52067&page=58
Старый 04.03.2015, 15:20   #163
Gimli89
По умолчанию уводит вправо
Прошлой зимой начало уводить вправо при нажатии на газ, все од говорят, что это нормально для переднего привода, но почему то на пыжике 607 у меня ничего не уводит...причем од говорит, что даже проверять не будут...типо разница шрузов и это норма! На жигулях это норма, а на мицубиси тоже?!?
!резину менял, переставлял, сход развал делал все тоже самое...
Gimli89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:24   #164
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Re: уводит вправо
Есть такое дело я и сам замечал много раз когда газ в пол руль сразу вправо тянет поэтому когда обгоняю держу его крепко чтоб не дернуло вправо(
До этого у меня была ше вроде Эпика там нормально тоже все не тянуло никуда
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:27   #165
Gimli89
У меня тянет даже когда до 2-3 тыщ обороты доходят и на трассе еду 120 при удержании газа тянет вправо, отпускаешь едет ровно...
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
