Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 10:17   #151
Аркадий1972
Аватар для Аркадий1972
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Тоже самое подтверждаю всем советую сделать шумку и не так это сложно самому терпение и время для любимого авто не жалко
Аркадий1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 12:25   #152
medanoz
при трогании слышу какой-то пластиковый скрежет (или треск, или стук, в общем инородный звук) в районе заднего правого колеса. а иногда не слышу. ни у кого ничего подобного нет?
грешу на установленные задние подкрылки
medanoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 09:13   #153
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Жужжание, вой
Пробег 31000.
Столкнулся с такой проблемой:
При проезде порядка 30-40 км в теплую погоду, если крутить двигатель больше 3000 оборотов появляется жужжание, похоже на работу электродвигателя. Первое что пришло в голову это ступичный подшибник, но проверил все колеса, все в порядке. Потом подозрения пали на коробку, так как это жужжание проявляется только в движение, причем даже если во время движения перевести селектор коробки на нейтраль и погазовать звук тоже появляется. Поехал к од, прокатился с мастером, послушали, так же проехали на тест-драйвовской машине там такой же звук только по слабее, мастер сказал ни чего криминального, машина ни каких ошибок не выдает, то есть ездите не парьтесь. Прошло пару недель, ехал по трассе километров 120 и при обгоне дал газу, и в какой то момент появился такой жуткий свист (вой), что соседи по потоку кто куда, кто притормозил, кто от меня через полосу перестроился (не надо ни какой мигалки). При спокойной езде вой пропал, осталось только жужжание. Вообщем поехал опять к од, опять поехали кататься, и тут на тебе, жужжание пропало, свист, вой тоже, как не пытался раскручивал до красной зоны, оказалось что нужно было просто прогреть получше. В итоге мастер услышал это жужжание, загнали на подъемник опять послушали, вердикт накрылся ролик натяжителя плюс ролик который называется idler pulley, меняют по гарантии, жду запчастей.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 09:26   #154
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Жужжание, вой
Так Вы эту тему видели и голосовали, что менять не будете. А так это последствия прыжков ремня https://out-club.ru/board/showthread...=57636&page=53
Старый 13.06.2013, 15:08   #155
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Пробег 31000.
... вердикт накрылся ролик натяжителя плюс ролик который называется idler pulley, меняют по гарантии, жду запчастей.
Мда .. Плохо. Имхо. Не должны натяжители с роликами так быстро (Пробег 31000) "накрываться". Хоть та схема, хоть эта.
Старый 13.06.2013, 16:01   #156
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Idler pulley два ролика по схеме. Оба накрылись? товарищи, про версии ОД на факт замены по гарантии, все уже наслышаны. Да все вроде бы предсказуемо, но ОД тоже без работы не хочет сидеть. Навернулось одно, припишут з/ч рядом, вот уже и работа пошла. Им похрен, а ММС раскошеливайся. Когда будут подобные проблемы, интересно услышать версию не ОД, т.е. более объективную, чем тупая гарантийная замена узла.
Последний раз редактировалось OUT Petr; 13.06.2013 в 16:06. Причина: !
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 16:07   #157
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Всвязи с чем накрылись то?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 17:11   #158
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
поддерживаю, Дилер чего сказал-то? Причина столь раннего накрытия есть?
Старый 13.06.2013, 23:12   #159
alexeystr99
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
На вопрос, из за чего накрылись ролики, нельзя раскручивать движок или как то сказывается постоянная езда по бездорожью, мастер просто пожал плечамии и улыбнулся. Меня всё равно терзают смутные сомнения, что дело не в них.
Старый 14.06.2013, 01:44   #160
FSB_rus
Авто: Outlander III 2.4 CVT 4WD Instyle S05 Black
Вопрос возможно тупой и возможно был, возможно я просто не понимаю естественные причины/процессы работы авто. Но думаю вопрос как раз сюда про посторонние шумы.
При работе кондера идет очень уж как мне кажется громкий звук при переключении скорости обдува и просто в процессе работы , прямо как молотом кто-то фигачит под капотом , неужели так и должно быть, на прошлых авто при включения кондера конечно слышно было вентилятор но не в такой степени, что тут так и должно быть ???
Плюс, я думаю шум или даже какие то щелчки , но понять не могу откуда при остановки авто, заехал на парковку заглушил авто,вышел - слышу шелчки какие то с периодичностью 20-40 секунд. Тоже что за фигня ?
Тему про обороты 1200 прочитал у меня вроде не то...
FSB_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 09:33   #161
Kuzenkakol
А когда стоишь такие громкие звуки или когда едешь?
Если когда стоишь на холостых, то от крой капот и посмотри всё таки ролики. Сколько пробег? Возможно и Муфта кондиционера.
Старый 14.06.2013, 09:59   #162
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от FSB_rus Посмотреть сообщение
металл остывает после нагрева ))) у меня тоже так.
Старый 14.06.2013, 10:06   #163
Антонио Б.
Катализатор и выхлопная система при остывании дают такие щелчки. После дождя постойте у машины - еще быстрее будут щелкать...
Старый 14.06.2013, 10:35   #164
garrick
Периодические резкие щелчки, похожие на работу очень большого реле - это нормально. Так работает кондей в Мицу. Когда продавал Лансер, всем, кто смотрел, приходилось объяснять, ЧТО это так страшно щелкает.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 11:26   #165
FSB_rus
Когда еду тоже есть, просто когда еду не слышно так сильно + музыка работает, а если музыку вырубить и допустим на светофоре где то катится потихоньку то слышно конечно
Пробег 2000км , муфту гляну на выходных, даже заморочусь видео сниму чтоб такие же как я не пугались(ну если эти звуки в порядке вещей конечно)
Надеюсь что так, просто вот странно что именно на ауте такое, до этого на старой митце рвр праворукой и королле не было ничего подобного или тут типа машина большая металла дофига
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Очень надеюсь что так , в выходные на даче побалуюсь запишу видеоотчет
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
