Старый 16.04.2010, 09:03   #151
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
надо на сайт полиуретана написать, они гарантию дают на свои изделия
думаю расскажут что к чему
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 09:13   #152
Dyoz
Авто: Airtrek 2,4 4WD Sport Gear
уже, уже. вот переписка с менеджером:
Здравствуйте!
Заметил что поверхность полиуритана на сайлентблоках вся покрыта
порами пузырьков, диаметром в среднем 0,5мм, но встречаются и до 1мм. Получается что весь полиуретан в сайлентблоке пористый. Брак это, или так и должно быть?
С уважением, Денис.
Здравствуйте, Денис. Иногда такое происходит , но с одной стороны,
т.е. при изготовлении детали в верхней ее части. Так что внутри их скорее всего нет.
С уважением, Андрей
Пористость наблюдается с обоих сторон. Получается что брак?
Здравствуйте, Денис. Укажите номер сайлентблока, пожалуйста. Если есть
сомнения по качеству - мы возместим Вам затраты или заменим товар.
С уважением, Андрей
Сайлентблок переднего рычага задний. 3-06-441 SB. Сомнения по
качеству присутствуют. Покупал в магазине Форвард, Королева 11а, Красноярск.
Здравствуйте, Денис. Вам обязательно произведут замену в магазине
Форвард. Они наши представители. Обратитесь к ним.
С уважением, Андрей
вечером поеду в форвард, посмотрим что там у них есть
Dyoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 09:20   #153
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А если по почте заказываешь и такие пузыри придут...
Старый 19.04.2010, 04:58   #154
Dyoz
Просмотрел еще несколько штук, все с пузыриками. Выбрал пару получше, с одной стороны все идеально, с другой мелкие пузырики.
Поменял один слева. Когда снимал рычаг, заметил что резиновые втулки на стойке стабилизатора потрескались и окаменели. постучал по ним железным ключем, звук как по камню стучишь. так что подбрякивание на мелких кочках полюбому от них идет. теперь на очереди замена сайлента справа и резинок с обоих сторон. Жаль что полиуретан такие не делает, придется оригинал покупать.
Старый 19.04.2010, 05:14   #155
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
по моему делает , вот только без резинок )))
Старый 19.04.2010, 05:57   #156
Dyoz
Я MR476595 - Ремкомплект стойки стабилизатора имел ввиду. На сайте полиуретана их нет.
Старый 19.04.2010, 06:28   #157
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от Dyoz Посмотреть сообщение
это не то ? http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1002
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1003
Старый 19.04.2010, 06:45   #158
Dyoz
Похоже. Знать бы только что точно подойдут. Кто нибудь уже ставил?
Старый 19.04.2010, 06:53   #159
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Я нет, по идее во втулке должна быть металлическая обойма и сверху шайба, на рисунке я не вижу, поэтому я бы не рискнул заказывать, позвонил бы спросил.)
Старый 19.04.2010, 07:00   #160
Dyoz
звонил я им. точнее Красноярским представителям. спросил ремкомплект стойки стабилизатора. говорят что у них такого нет. хз, может не поняли что я хочу, или заморачиваться лень. попробую еще на сайте вопрос задать.
Старый 19.04.2010, 07:42   #161
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ты не про ремкомплект спрашивай а про подушки стабилизатора
Кстати а че они насчет пузырьков в магазине сказали? Ты поменял на другие без пузырьков?
Старый 19.04.2010, 07:55   #162
Dyoz
Ничего не сказали, мину кислую состряпали, принесли еще несколько штук на выбор. Создалось впечатление что плевать им и на сайленты и на клиента. про обмен выше уже написал
Старый 22.04.2010, 10:30   #163
Unknow
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Подскажите пожалуйста, такая проблема:
Присутствует хрюканье в передней подвеске, а также глухой стук при движении по мелкой гребенке. Звук противный, как будто вся подвеска болтается... Поменял задние сайленты передних рычагов, все линьки и втулки, отремонтировал рулевые тяги и подрегулировали рулевую рейку. Стук и скрип остался. Уже на двух разных СТО делал диагностику, в том числе и на вибро стенде. Все говорят, что все в порядке, все целое. Делают предположение, что стойки. Но они не текут и пыльники целые. Как можно проверить?
Почитал в этой теме, что могут так стучать отбойники и какой-то там подшибник......))) как это можно продиагностировать, чтобы зря деньги не тратить на новые стойки и др. детали?
За ранее спасибо!)
Unknow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 18:06   #164
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
А линки правильно затянул?)
Старый 23.04.2010, 02:16   #165
Unknow
Все делали на СТО, как затянули линьки не знаю.....) но надо проверить.
А как должно быть правильно?)
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
