Старый 31.05.2013, 09:46   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
adron77, доп. иммо есть?
Старый 31.05.2013, 11:33   #2
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
Сообщение от adron77 Посмотреть сообщение
Друзья помогите пожалуйста сегодня ехал как обычно в нормальном режиме остановился на перекресте пропустить машины,начал трогаться машина заглохла дисплей показал масленка чек, аккум. сервис и ASC сервис попытался завести результат ноль стартер крутит а машина не заводиться, постоя движок остыл попробовал завести завелась с радостью выдохнул сел поехал,проехал 1,5 км движок на брал рабочею температуру и на ходу заглох, остановился повернул зажигание опять эти же ошибки, проехал еще раз так ТА ЖЕ ИСТОРИЯ и больше не стал испытывать судьбу вызвал эвакуатор от тащил на стоянку! движок заводиться только на холодную и работает только до рабочей температуры и глохнет!!!!! ПОМОГИТЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? XL 2.4 2007 Г.В.
Друг, у меня была подобная х...я, заменил реле и все стало ок, почитай эту тему https://out-club.ru/board/showthread...E+%F0%E5%EB%E5 . Там у многих проблемы были на морозе, а у меня именно на горячую как у тебя. Надеюсь поможет. Удачи.
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 11:52   #3
adron77
А что за реле скажи пожалуйста я все там посмотрел предохранители все целые я все посмотрел которые есть в машине!
adron77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 10:09   #4
adron77
Нет ничего!
Старый 03.06.2013, 01:15   #5
adron77
Был на диагностике, показала разрыв цепи датчика положение коленвала, купил новый поменял, пока все ок тьфу 3 раза. Спасибо всем!
Старый 02.07.2013, 12:58   #6
djevis
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Тоже периодически горела надпись ASC OFF, долил тормозной жидкости и она пропала.
djevis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 22:16   #7
Alex40rus
Дорого времени суток.
После замены сцепления а заодно колодок и проточки дисков загорелась надпись ASC OFF Service required.
Полазил по форуму и смотрю многие через это прошли.
Но не могу понять как от нее избавится?
Подключиться и сбросить ошибки?
Или тут дело в некачественной работе?
Все работы не оф дилера.
Расходники оригинал.
Надеюсь на понимание.
Спасибо.
Alex40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 23:56   #8
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Alex40rus Посмотреть сообщение
для начала проверьте все ли провода подсоединины и нет ли где обрыва после ремонта. если все наместе-(хотя врядли ) то делайте диагностику.
Старый 19.07.2013, 12:22   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
датчики АБС не повредили?
ступичные подшипники не трогали?
Старый 19.07.2013, 21:49   #10
Alex40rus
все провода на месте подшипники не трогали.
буду диагностику делать))
Спасибо.
Старый 19.07.2013, 21:56   #11
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Спасибо.
Кстати, а когда диски точили, только одну сторону поднимали? Второе колесо при этом не вращалось - вот и ошибка !
Старый 19.07.2013, 23:55   #12
amel
Аватар для amel
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Она обычно скидывается, если все в норме.
Старый 21.08.2013, 11:55   #13
Krendel_vl
Аватар для Krendel_vl
Авто: Out 2.4 CVT и T. Vitz
Доброго времени суток одноклубники!
Есть вопрос у меня та же самая проблема ASC OFF. И мне интересно скока стоит этот датчик не у офицалов!! Мож кто так покупал или заказывал с Японии или еще откуда. И где он стоит? Или его номер в каталоге? Буду очень признателен за любую инфу..
Krendel_vl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 12:28   #14
woow
Аватар для woow
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Krendel_vl Посмотреть сообщение
Мои соболезнование . Датчик не меняется. Стоит он в голове АБС. Глубоко 4-5мм штучка впрессована. Есть фирма которая делает реставрацию этого узла и дают пожизненную гарантию (так написано в рекламе ) Но она в Англии. Получается около 200 английских рублей. Дешевле купить БУ. Менять надо всю голову АБС. В этой ветке есть рекомендации на что обратить внимание при поисках, почитай и всё получится. Я поменял сам за три часа, теперь уже наверное и за час справился бы. Главное электронную часть оставляй родную, меняй только кинематику.
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 22:00   #15
Alex40rus
поеду на диагностику)
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
