Старый 08.09.2020, 08:58   #151
Vadim SPB
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Если нет вибрации на руле или подставке для левой ноги при разгоне и движении внатяг на 1500 - 2200 об. от дизеля - то не вибрирует. :
На тестдрайве точно не было подобной вибрации. Я как раз к дизелю прислушивался, до этого свои машины были только бензин.
Причем мне казалось что раньше, первые пол года, при движении на постоянной скорости этой вибрации от дизеля не было. Была вибрация только на разгоне и под нагрузкой. А этим летом начал замечать, что идешь 100км/час по прямой и на руль, кузов передается небольшая вибрация дизеля.
Я сейчас катаюсь без верхних болтов и резинок крепления интеркулера и просто наслаждаюсь машиной. Шум дизеля есть но на корпус ничего не передается ни на прямой ни на разгоне.
У меня тоже первая дизельная
Вроде нет такой вибрации или просто не обращал внимания.
Практически не езжу на ней сейчас.
Старый 08.09.2020, 13:57   #152
эрмак
Аватар для эрмак
Заехал сегодня к своему механику наконец. Поговорили про эту виброспроставки. Он высказал сильные сомнения, что они проживут больше 30-40к км с учетом моей езды по грунтовкам, но с другой стороны цена вопроса там несколько сотен рублей и меняется это за 10 минут на очередном ТО. Так что решили проверять эту идею, в конце следубщей недели или через неделю будет ТО промежуточное, к тому времени приедут как раз H25/D30 артикул К0568.03002555 поставлю и проверю.
Старый 08.09.2020, 15:23   #153
Sergl
H25 много.
Сергей говорит патрубка от интеркулера до дросселя может не хватить, там запас небольшой. Я этот парубок не снимал, второго, от турбины - хватит, там запас есть.
Сергей свои сточил на наждаке до диаметра 18мм (цилиндр получился), говорит стало совсем нормально. То есть получилось D18 H20.
Я сточил до конуса, интеркулер D19 телевизор D23, стали значительно мягче. Пока еще не поставил.
Вчера с общались с Сергеем, пришли к мнению, что возможно два варианта почему у тайских все нормально, а на Калужских есть вибрация.
1) у нас (в Калуге) резиновый патрубок более дубовый.
2) у нас перетягивают болты крепящие интеркулер, и металлическая втулка внутри резинки деформируется (принимает форму бочки и уменьшается в длине). Деформацию видно. У меня втулки короче резинки. Получается, что резинка демпфер сильнее сжата и сильнее поджимает интеркулер к телевизору. Вот и передаются вибрации.
Но это предположение.
По нагрузкам, у меня с субботы верхние болты совсем откручены, интеруклер стоит только на нижних. Двигатель давит вниз вправо по ходу движения. Каждый день слежу, смещений не увидел.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 16:27   #154
эрмак
Аватар для эрмак
H25 много
Посмотрим. Если я напишу тут что по итогу оказалось да, много и облажался, это тоже кому то будет потмо полезной информацией.
Тут недавно я и одноклубник из Томска практически обновременно по Алтаю катались. Вернувшись оба радовались что поехали без боксов, потмоу что оторвало бы с рейлингами вместе от вибрации, даже с недогрузом сильным, просто установленные. Так что нагрузки на самом деле разные бывают. Посмотрим.
Старый 08.09.2020, 17:12   #155
олег-77
Ребята большое спасибо за Вашу подсказку. Реально жутко раздражает эта вибрация после 2000 об/м. Сегодня выкрутил два верхних болта крепления интеркуллера. Разницу почувствовал сразу вибрация меньше в несколько раз. Буду заказывать виброопоры. Обращался с этим вопросом к ОД так мастер приёмщик в упор ничего не замечал. Ещё раз спасибо.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 20:36   #156
Серега800
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Пожалуйста но это не все есь у тебя небольшая дрож в педаль газа?
Серега800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 03:39   #157
олег-77
Да вибрация на педали небольшая осталась.
Старый 11.09.2020, 16:33   #158
Серега800
Я ее все не как не могу победить не знай что там может вибрацию передовать на кузов
Добавлено через 38 секунд
Даже если полностью интер кулер снимаешь все оавно небольшая дрож остается
Старый 11.09.2020, 23:43   #159
Sergl
Вот и я наконец то поставил виброопоры.
Нет больше усиления вибрации на 1500-2200 об/мин.
По ощущениям - лучше, чем без верхних болтов интеркулера, без которых, в принципе, нормально для меня.
Во всем диапазоне двигатель ощущается одинаково ровно, небольшая дрожь есть, но это ничто по сравнению с тем, что было изначально.
Ставил сам, на установку подготовленных опор потратил часа полтора - два.
Мы с Сергеем (Серега800) раза по три за день созваниваемся. Сергею Спасибо!!!
Старый 12.09.2020, 03:16   #160
олег-77
Сообщение от Серега800 Посмотреть сообщение
Я заметил что на 4Н вибрация чувствуется на педали чуть сильнее чем на 2 Н. Виброопоры заказал , вопрос нужно ли их обтачивать в диаметре как это влияет.
Старый 12.09.2020, 03:23   #161
олег-77
А может как то виброизилировать саму педаль.
Старый 14.09.2020, 11:01   #162
Серега800
Нашел что вибрирует буду тэстировать поездию потом расскажу
Старый 15.09.2020, 17:04   #163
олег-77
Ну как есть результат?
Старый 15.09.2020, 22:34   #164
Серега800
Есть и всегда разная вибрация
Старый 16.09.2020, 11:07   #165
Sergl
По сравнению с той вибрацией, что была до установки виброизоляторов - эта дрожь у меня малозаметная. Меня она совсем не бесит.
Сейчас езжу и получаю удовольствие от машины.
А до устранения вибрации, в течении года эксплуатации, сильно обламывался из покупки. Сейчас доволен.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
