Старый 06.11.2010, 00:05   #151
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Согласен, происходит тоже самое, когда машину забрал было все ровно( Кстати у меня спереди только стоят от Аута, и как итог спереди постоянно теперь что то стучит, трещит, и.т.д, жду родные стойки после этого займусь приведением переда в порядок.
Старый 06.11.2010, 07:05   #152
KoS
Аватар для KoS
Мой колхоз, сделал сразу после замены стоек. Дело в чем, когда ставим аутовские стойки рычаги меняют угол наклона. В частности передние линки становятся коротки для такой высоты, шайба искривляется и резина на линках работает частично. Я шаманил только на передних рычагах, взял трубочку с передних линок, подобрал в гараже такого же диаметра и отрезал кусочек на 12мм длиннее, родного линка по длине хватило, после проделанной операции ухо стабилизатора заняло горизонтальное положение и резинка работает вся.
Старый 06.11.2010, 11:11   #153
Vaimer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Стойки передние от аута 334398
Снимал свои.. а там 334368
Заказать можно и те и те. № не пересикаются и не заменяются ,как быть?
Vaimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 15:31   #154
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от Vaimer Посмотреть сообщение
у тебя наверное кузов другой у меня 2, а у тебя CU5W поди
З.ы. кстати я так и не купил задние стойки, ссыкотно как то брать когда не уверен что подойдут, а поменять не получится (
Старый 18.11.2010, 21:47   #155
pot-ap
Re: опоры стоек
если опоры от ЭВО подойдут на стойки Аира, то я себе тоже такие поставлю. а то каждое утро после ночной стоянки, а особенно сейчас со снижением температуры - передняя подвеска хрустит-скрипит (резиновый звук) при повороте руля и первых движениях авто по кочкам на дороге - потом все проходит. наверняка это опоры, т.к. все остальное у меня либо полеуретан(сайленты, втулки стабилизатора) - либо новое оригинал (линки, наконечники, тяги, пыльники)! звук как раз в районе опоры.
pot-ap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 19:09   #156
Руслан 202
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ребят подскажите как быть,купил Аира недавно,только через пару дней заметил что рожа задрана, а зад на порядок ниже сидит.Позвонил хозяину на счет етого,он мне сказал что спереди поставил стойки от АУТА и из за етого перед задрат.Теперь вопрос как выровнить машину?,сделать сзади подложки или поставить назад тоже стойки АУТА,либо вообще поменять стойки спереди на родные? Хотелось бы обойтись наименьшими потерями=)) ЗАранее спасибо за советы!
Руслан 202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 20:11   #157
KoS
Аватар для KoS
самый дешманский вариант это сделать проставки под задние чашки.
Старый 23.11.2010, 20:32   #158
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Руслан 202 Посмотреть сообщение
Тоже самое было. Купил контракт, оказались убитые, да и ниже стал, я не впечатлился. Решил обратно Аутовские поставить, хотя имхо деталям подвески от нарушения угла не айс, ну да хрен с ними
Отсюда вытекает вопрос, подскажите кто нить номер задних стоек от Аута которые точно встанут на CU4W??
Старый 24.11.2010, 14:09   #159
Руслан 202
Так ктони будь с полной увереностью может сказать,что если я поставлю назад так же стойки от АУТа то машина выровниться или это не факт??? Потомушто с проставками возьни много да и стойки каяба от аута стоят копейки.
Старый 24.11.2010, 16:19   #160
KoS
Аватар для KoS
выровнится. факт!
Старый 24.11.2010, 16:22   #161
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
проставки от ВАЗ-2108 с небольшими доработками встают
самый дешевый вариант
если уверены на все 100% что спереди стоит 334398 Каяба, заверяю Вас на все 100% что задние 341361 выровняют Ваш автомобиль
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 15:36   #162
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
На моей трэке умерли передние стойки, да и задние не первой свежести. Так вот теперь никак не могу для себя определить какие каябы брать. Взять аналог аута получить повышенный клиренс (люблю рыбалку) и пожертвовать нормальной работой всей остальной ходовки (саленблоками, гранатами и т.д.) ИЛИ поставить аналог оригинала и не выносить мозг не себе не людям?????
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 20:48   #163
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Для рыбалки повыше надо, этим летом ощутил на себе, перед нормально проходил(там стойки от Аута), а жопой задевал все время. Кстати недавно поставил сток вперед, не впечатлился(низко как в седане стало), на днях поставлю обратно от Аута, но теперь и задние заказал новые.
Кстати спереди у меня стояли 334368 а не 334398 как писал _nikol_.
Назад заказал 341361, надеюсь подойдет.
ЗЫ. имхо, не факт что сайленты от этого умирают, Аут ведь изначально на этой высоте, да и шрусам какая разница они для того и созданы чтоб при разных углах работать.
Старый 26.11.2010, 15:56   #164
Soarer
Аватар для Soarer
Солидарен, тоже мотаюсь по рыбалкам... езжу с аутовскими стойками два года, полет нормальный, тьфу, тьфу...
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 16:52   #165
Vaimer
А что теперь стоит спереди?
Просто один манагер мне высказал теорию что 68 это на 2,4 а 98 на 2,0..
И что теперь думать не знаю.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
