Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.03.2011, 14:47   #1636
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Я такой шум с новья слышу, варик у меня первый, поэтому еще у двоих машин слушал,
звук такой же, решил что так и надо, завтра 1,5года ТО-45 полет нормальный!
Старый 29.03.2011, 15:32   #1637
w0212
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Раньше вроде не слышал. Правда шумку сделал в ноябре, а там и зима началась-дорога как стиральная доска.
Может не слышал потому, что шумки не было и ездил как в самолете.
И кстати, до этого Фит был вариаторный-такого шума небыло.
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 15:57   #1638
Ninegr
Аватар для Ninegr
У Икса моторный отсек странно зашумлен, движка почти не слышно поэтому слышно другие звуки. Я когда шумку сделал стрекот пообще пропал, или мозг отключил этот диапазон в связи с таким же шумом на других авто.
Сегодня послушаю специально, но помню что четко проявляется сей шум на летних 18 колесах с открытой форточкой.
К стати владельцы этих 2х машин никакого шума не слышут, ржут с меня, говорят что это мое увлечение автозвуком сказывается!
Старый 30.03.2011, 06:39   #1639
maxim89
Авто: PAJERO IV 3.0 АТ
Вчера разобрался с причиной стука в районе заднего правого колеса. Оказывается открутилась чашка от амортизатора (которая является верхним креплением амортизатора). Вылечилось съемом амортизатора и затягиванием гайки штока (20 минут работы). Я в шоке, пробег всего 9 тысяч Как такое вообще может быть???
maxim89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 10:22   #1640
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от maxim89 Посмотреть сообщение
а сборка ТС чья?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 11:51   #1641
maxim89
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
а сборка ТС чья?
сборка японская
Старый 30.03.2011, 14:41   #1642
ksa
Аватар для ksa
По умолчанию Странный звук при включении задней скорости
Всем доброго времени суток.
Озадачился следующей проблемой. Машина стоит в сугробе не сильно большом, включаю заднюю скорость нажимаю на газ, слышиться легкий шелест потом щелчок и только тогда машина начинает ехать назад. На ровной поверхности если нет сопротивления качению такого не происходит т.е. включил нажал на газ и сразу поехал. Пробег 5000 км.
ksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 15:56   #1643
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Странный звук при включении задней скорости
Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
Щелчка быть не должно,а вот задержка движения задним ходом при небольшом сопротивлении(сугробик,подьем,бордюр)-норма для вариатора.
Старый 30.03.2011, 15:58   #1644
CADR
Аватар для CADR
У меня, вроде, нет никаких задержек. Даже при движении на подъем.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 16:09   #1645
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Наш вариатор в режиме R имеет довольно большое передаточное отношение и если на пути возникает препятствие,невысокий бордюр(согласен,некорректно прописал про подьем) приходится дожимать педаль газа с соответствующим увеличеним оборотов двигателя и только после этого а/м начинает движение.
Где-то на форуме есть цифровые выкладки по передаточному отношению вариатор VS МКП.По заднему ходу,если память не изменяет на варике практически процентов на 70 выше,нежели на механике.
Старый 30.03.2011, 16:15   #1646
CADR
Аватар для CADR
Может быть это связано с тем, что двигателю требуется больше мощности чтобы забраться? Так же, как на МКП, требуется побольше газу дать чтобы влезть на бордюр. А передаточное число задней передачи у любой коробки передач мало.
Старый 30.03.2011, 16:43   #1647
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Передаточное отношение заднего хода в CVT-1.75, в МКП-3.5.
Ровно в два раза меньше,вот поэтому и приходится поддавать кокса в топку.
Старый 30.03.2011, 16:50   #1648
M.V.K.
Возможно, это работает система помощи при трогании на уклоне (или как то так).
Если машина на уклоне, колодки притормаживают на 1-2 секунды и потом отпускают. Этого времени достаточно, чтобы не спеша перенести ногу с тормоза на газ:-)
Старый 30.03.2011, 17:17   #1649
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Как потеплело,появилось в районе правого заднего сиденья пластиковое дребезжание.
Но,самое интересное в том,что при сложенной спинке сиденья звуковое сопровождение пропадает.
Подскажите,как избавится от неприятного акустического дополнения?
Старый 31.03.2011, 06:29   #1650
Clubber
Аватар для Clubber
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Пришла весна, и как водится в это время любой авто начинает скрипеть и бренчать. Неделю назад поменял задние стойки амортизаторов (задняя правая умерла), передние тормозные диски и поставил колодки Fedoro FDB 765, плюсом ещё всю подвеску пробрызгали силиконом. Запаковал набор инструментов в тряпочные перчатки, чтоб между собой не брякали, максимально плотно закрепил домкрат. Соответственно, исчезли почти все скрипы, побрякивания, гулы при торможении и другие подобные напрягающие звуки.
Однако появилось дребезжание где-то сзади по центру, появляющееся при плавном торможении перед остановкой и при проезде мимо крупного транспорта. Звук очень похож на дребезжание оконного стекла.
Снимал рамку номера, проклеивал его двухсторонним скотчем, и силиконовыми мебельными заглушками. Вытаскивал, все пластиковые заглушки задней двери и в багажнике.
Теперь подозреваю фары и спойлер.
Что с ними можно попробовать сделать?
Или кто что подскажет?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
