Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 21:55   #1681
guys32
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
@Potable,1. Бинар, наверное, показывает напряжение и при заводке.
Я бы поставил на заряд, если менее 10.5 - 11.0 В. Просто из за того, что при меньшем напряжении в мороз может быть слабая искра.
2. Так может дело не в АКБ, а бензине.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 07:16   #1682
Aleks89
Поставил вчера новый bosh ,дома незаряжал.поездил часа два заглушил напруга на сигналке 13.05. Утром минус 38 напруга 12.46, пустил гидроник на 20 минут, АКБ 11.78.Выключаем гидроник ждем 10 минут, напряжение 12.15 ,заводим с автозапуска. На этом все, старая батарея бош только еще больше просаживалась а не востанавливала заряд
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 07:19   #1683
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Не всегда напряжение при заводке можно поймать бинаром, но со старым акк. видел даже 8,8В спасибо за совет, понаблюдаю.
2. Хмм., иньересная мысль. Езжу на 95, попробовать 92 что ли? Но причина не в этом. АКБ вообще отказалась крутить в мороз плсле бинара.
Может токи покоя велики? Тупо подсаживается, здесь и свежесть АКБ не спасет. В покое наргужена сигналкой, бинаром с модемом + термочехол с подогревом (в покое сосет около 18мА)...нужно померить
Старый 08.02.2017, 07:19   #1684
Aleks89
Попробуй запускать двс после остановки бинара и по прошествии минут 10.так как батарея не много востановиться и бинар дополнительно не будет ее просаживать при пуске
Старый 08.02.2017, 07:21   #1685
Aleks89
Токи утечки обязательно посмотреть у меня было на старой машине,новый акб не крутил после ночи.оказалось зеркало заднего вида с камерой запитали на плюс посточнный
Старый 08.02.2017, 07:23   #1686
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Ну вот вопрос, через неделю такого режима, что будет с напряжением? Можно ведь и не завестись...
Старый 08.02.2017, 07:28   #1687
Aleks89
Либо ездит по паре часов, или снимать и заряжать раз внеделю.и будет все также
Старый 08.02.2017, 07:30   #1688
Aleks89
А какая температура за бортом что такие проблемы с новой батареей?
Старый 08.02.2017, 12:13   #1689
Potable
Аватар для Potable
Так и делаю, только не 10, а 15 минут простоя, что бы тепло разошлось, иначе даже ключем сложно завести. Крутить крутит, но схватывает с трудом, газулькой ираться приходится
Ездить приходится меньше. Заряжать еженедельно - жесть какая-то. Не всегда же морозы под трицатник
Говорили о -38°
Старый 08.02.2017, 12:38   #1690
Aleks89
Такая проблема у меня была с 4 годовалым акб, в вашем случае если он новый, либо брак, либо есть утечка тока.с такой температурой и новым акб проблем впринцепе быть недолжно
Старый 08.02.2017, 13:43   #1691
Potable
Аватар для Potable
Да нет, Вы не поняли. Я писал в ответ на Ваше же сообщение о новом боше. Если стоит даже новый и в сильные морозы мучать его бинарлм, то можно не завестись. Напряжение (и заряд соответственно) день ото дня падает. Вот и нужно промониторить падение напряжения, дабы зарядить во время и не допустить глубокого разряда. Сколько времени продержится АКБ без подзарядки на морозе? У самого новый 10 дней как, морозов ещё не было сильных.
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Скатал свой старый солайт (наверное солайт) в автомотив. Померили, прогрузили, опять померили. Заряд 100%, остаточная емкость 94%, пусковой 513ССА. Под вилкой проседает до 11,3, затем ростет. Как новый, короче, но почему-то без глазка. Напомню, это после недельного дозаряда 0,8А÷1А и суть более двух суток покоя.
Как-то так.
Маркирован YE6M3. Год 2006,…2016? А могет быть 2013? Мы не поняли.
Старый 08.02.2017, 17:20   #1692
guys32
Значит у вас два хороших аккумулятора и плохой бензин.
Смените заправку.
Параметры зимнего пуска не зависят от ОЧ бензина, а зависят от давления насыщенных паров бензина.
Поскольку сам бензин не горит, в отличии от солярки и керосина, а горят его пары.
Старый 08.02.2017, 18:05   #1693
Potable
Аватар для Potable
Смените заправку.
Обычно 95 на Роснефти. Совпало, что только что залился 92м на Газпроме, будем посмотреть.
Небольшое наблюдение: На улице -10,авто теплое, бенз 95. Акк кажет 12,6. Вкл. зажигание - 12,2. Стартер - просадка до 11,2. Пуск - 14,4. Далее небольшой пробег..заправка пустого бака 92м...ещё пяток км. Стоп. Минут ...цать простоя. Авто горячее. Акк кажет 12,7. Стартер- просадка 8,6 (что это было?!). Пуск (обычный, легкий) -14,3. Пока не могу объяснить. Ну не бензином же.
Может и правда сильно морочусь
Старый 08.02.2017, 19:31   #1694
guys32
Это нормально, за малый пробег не восполнили потраченный "заряд".
Старый 08.02.2017, 19:57   #1695
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Что вы понимает под термином "храниться"?
Срок от выпуска АБ до момента ввода в эксплуатацию - определяется как срок хранения, который при желании можно растянуть до бесконечности.
Но существует понятие гарантийный срок хранения, т.е. тот срок хранения , который не приведёт к ухудшению заявленных и заложенных при изготовлении ТТХ. Химические процессы необратимы, их можно только при определённых условиях приостановить. В правилах хранения иногда оговаривается пунктик о контрольной зарядке при хранении и последующим продлении гарантии. Но Вам это нужно? Вторая свежесть.
И я очень удивлюсь если Вы покажете мне прода , который эту контрольную зарядку проведёт.
АБ нельзя положить на полку и считать, что она у меня вечно новая. Молоток можно - хотя и он со временем ржой покроется, но что никак не скажется на его "здоровье" и возможностях.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 08.02.2017 в 20:26.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
