Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 13.09.2013, 16:34   #1711
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от GREEN-HORSE Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, примерно неделю назад у меня появилась вибрация когда я тупо на тормозе стою в режиме Д, заметил это на километровых пробках, такой детонации у меня не было, только как у всех от ремня на 1200-1500 об. Раньше на Д как на паркинге или нейтралке, вибрации не было, как думаете тот же ремень виновен или может подушка двигателя? Пробег всего 6000, и так этот ремень, а тут еще и когда стоишь просто......
Такая же беда!
Но я ремень менял, на 1200 рокот пропал... А вибрация проявилась под осень, от кандика не зависит...
Старый 13.09.2013, 18:59   #1712
Иван45
Иван45, на самом вверху есть картинки.
Добавлено через 46 секунд
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=261
Спасибо. Попробую может снимет проблему! НО ПО МОЕМУ ЭТО ВАРИАТОР.
А по поводу диктофона, ОДшники напичканы тренингами. Если есть варианты вернуть машину, попрошу на емеел отправить.
Иван45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 19:14   #1713
Dimon111
Если бы были напичканы тренингами, то не "хамили" бы, а дипломатично динамили...))) Я сам "напичкан" тренингами, поэтому и удивился!
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 20:35   #1714
GREEN-HORSE
Сообщение от Иван45 Посмотреть сообщение
Может и вариатор, у меня когда то была хонда джаз с вариком, так вот когда я её купил б\у, вибрация была везде, преследовала меня всюду, детонация была по корпусу когда стоишь или стартуешь (как у нас), но я хочу сказать, что ушла вибрация когда стоишь на тормозе после замены опоры двигателя, а при старте почти ушла после замены масла в коробке, а симптомы все те же что и и у нас.
Вообщем склоняюсь, что слабые у нас опоры двигателя, от туда и трясется как осиновый лист на ровном месте.
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 20:43   #1715
Dimon111
Подскажите выход "своими руками"!)))
Старый 14.09.2013, 19:29   #1716
alex973
Это верно, двигатель на опорах болтается как маятник,так быть не должно!!!
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 19:37   #1717
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
alex973, а чего Вы хотите, если крепления сделаны так
Добавлено через 27 секунд
А так было
Добавлено через 28 минут
Так что при подключении заднего моста из-за такого расположения упоров вполне закономерно двигатель трясет с коробкой.
Старый 14.09.2013, 22:06   #1718
alex973
А так было
Не в тему. Про ходовку, по опыту знаю, если стойки самые жесткие "на выходе" но не на сжатие( усилие на сжатие должно быть меньше на 1\3 чем на выход)!!! тем машина мягче едет, прям плывет над дорогой, и тут не поспоришь. Ну и двигатель должен жестко быть закреплен,через резиновые подушки,а не не как здесь!!!
Старый 15.09.2013, 14:37   #1719
Dr_Zlo
Аватар для Dr_Zlo
Авто: Nissan Murano Z50
Только что поменял ремень на Gates 2020, тракторный звук на холостых исчез и при разгоне не хрюкает...(менял сам с палочкой минут 20)
Dr_Zlo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 14:46   #1720
PVladimirM
Тоже в пятницу поменял ремень - действительно стал приятнее раскручиваться движок
Старый 15.09.2013, 15:12   #1721
restart
Привет всем, я в а*уе, все проблемы с машинкой на лицо...
1) Проблема со свистом, при включенном кондиционере.
2) проблема с вариатором (нагрев, гул).
3) Заводская краска слезает на двери.
4) Часто глючат кнопки на руле.
Кто не будь (платно) устранит проблему с ремнем?
restart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 15:19   #1722
Kuzenkakol
restart, так там ремень купить и самому переставить 20 минут.
Старый 18.09.2013, 15:58   #1723
Ulex
После замены ремня стало намного комфортнее. Но вчера при включении кандюка раздался не щелчок, как это обычно бывает, а прямо-таки довольно резкий стук. Как думаете, что это? Может ремень косячно перепроложили? Больше пока не повторялось, вроде бы.
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 16:02   #1724
Kuzenkakol
Ulex, надо смотреть, вентиляторы - работают нормально, посмотреть нужно и на сам ремень, заведите, температуру на минимум и посмотрите под капотом, что где может быть, ролики как ходят, шкив на генераторе. Посмотреть блок реле, вполне возможно что с реле что то. Вполне могло и живность там какую вентилятором помолотить...
Старый 18.09.2013, 16:05   #1725
Ulex
Kuzenkakol, спасибо за инфу, посмотрю, отчитаюсь. Может действительно мышка попала Машина 3 дня стояла на берегу водоема (рыбачил).
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
