Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 21:20   #1711
серг436
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
есть другая тема «эксплуатация вариатора зимой.....» для подогрева вариатора через то нужно с верхнего патрубка шланг на то(теплообменник) оставлять а от то нижний на обратку печки на моей это самый верхний шланг печки, по штатному жидкость начинает идти на то вариатора только при открытии термостата, а так сразу при работе двигателя, прогревается вариатор быстро, больше 80 градусов температура не растет у меня, наверно из-за отопления салона. нужны фотки подсоединения? , скину.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 21:39   #1712
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
серг436, эх... как сложно читать такие сообщения. Сложнее только google-translater! "Казнить нельзя помиловать а казнить помиловать нельзя и".
Скиньте, пожалуйста, и не "фотки" лучше, а схему расключки, рисунок.
Спасибо!
Старый 24.12.2014, 21:48   #1713
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
Скиньте, пожалуйста, фотки... И чем меряете температуру в коробке?
eGreyWolf, +1.
Схему тоже надо.
Старый 24.12.2014, 21:57   #1714
alinghi
серг436, да, сейчас глянул схему движения антифриза, ваш вариант работоспособен, те что я предлагал выше нет.
у вас радиатор вариатора стоит? Может на нем падает?
Старый 24.12.2014, 22:08   #1715
серг436
у меня уже скоро год как лежит непоставленный радиатор и теплообменник, приготовил, но тьфу-тьфу перегревов не было но обязательно пройду 2 то и поставлю весной радиатор и термостат, я ведь указал тему здесь же поисковиком «эксплуатация вариатора зимой или утепляемся» и фотки выложил, можно по сообщениям отследить, и пишу потому что сейчас катаюсь с постоянным обогревом вариатора, а если про термометр электрический то сам по советам одноклубников сделал, так что если рассказывать то только повторю других.
Старый 24.12.2014, 22:10   #1716
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Обязательно надо!
Старый 24.12.2014, 23:01   #1717
серг436
http://leds-opt.com/cifrovoj-termome...do-250-1s.html покупал в обыкновенном магазине радиодеталей термометр как по ссылке для примера, он голый для него сколхозил коробочку и разместил возле прикуривалеля, мне так удобней, от термометра провода питания напрямую прикрутил к штекеру от регистратора и воткнул в розетку, при включении включается питание регистратора и питание термометра, от термометра идет проводок с капсулой для замера измеряемого параметра, протащил в моторный отсек, надел на провод гофру и снял корпус воздушного фильтра и выбрал место между ребер вариатора и приложил к корпусу и сверху двухкомпонентным пластилином автомобильным залепил, шкала термометров продается разных цветов, бываю точно такие же но уже терморегуляторы, которые могут управлять. С таким термометром катаюсь больше года, посматриваю на температуру часто, проблем никаких, по деньгам не более 600 руб обошлось.
Старый 25.12.2014, 06:26   #1718
Aram193
Аватар для Aram193
Это не температура масла вариатора, а температура верхней части корпуса вариатора, и то не точно, разница может достигать 30 градусов и даже больше. Думаю, даже при перегреве, такой термометр не покажет больше 100 гр.
Старый 25.12.2014, 10:43   #1719
alinghi
Все лучше чем ничего. Самое точное использовать датчик в гидроблоке, через диагностику, но дорого...
Старый 25.12.2014, 21:41   #1720
серг436
30 разница, точно не будет, сначало проверьте как Ваш вариатор ведет себя а потом, почувствуете как его эксплуатировать, все тепло идет вверх и рано или поздно корпус все равно прогреется до внутренней температуры. А погрешность у любого измерительного прибора есть, но там 1-2градуса на ход не влияет.
Старый 27.12.2014, 16:09   #1721
ППА
Полностью согласен с Progressсовким постом 1670, я воспользовался советом №3.
ППА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 19:15   #1722
676
Решил самостоятельно поставить радиатор. . Заказал теплообменник и фильтр. В рублях получается 12300 + 700. Печалька. Теперь буду думать и выбирать какой поставить радиатор...
676 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 19:53   #1723
серг436
Можно приглядеть радиатор от мазды cx5 по деньгам мне получился 3 тыра, пока не ставил, но то же японское качество и совсем другая цена, в руках на ощупь качественный. А по характеристикам вряд ли отличается.
Добавлено через 5 минут
как сильно убежали цены брал за 8,5 тыр и было дорого. но в любом случае новый всегда лучше, тоже был в раздумье за 5 б.у. или лучше новый.
Старый 27.12.2014, 20:09   #1724
Yron Maiden
Можно приглядеть радиатор от мазды cx5 по деньгам мне получился 3 тыра, пока не ставил, но то же японское качество и совсем другая цена, в руках на ощупь качественный..
Артикул радиатора есть ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 20:16   #1725
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
За 3,72т.р. мне выслали (пока не получил, но едет) вот отсюда: http://www.atpshop.ru/pages/radiators
Можно и за 3 тыщи у них же взять, но решил чуть доплатить и взять побольше размером радиатор.
Теплообменник в автолансе: http://autolans.ru/magazin?mode=prod...t_id=764514406 берите пока есть...
Не реклама! Просто делюсь инфой с соконфетниками!
Т.к. сам мыкался- не знал, где брать, чтобы деньги не пропали...
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
