Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 18.09.2013, 18:25   #1726
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
ремень перепроложил. при включении кондея постоянные удары причем звук металлический. сегодня в гору затяжную шел тапку в пол на обгоне появился какойто звук типа жужжания как будто чтото буксует. причем начал за ним следить появляется на скорости киллометров от 60-ти и выше при резком ускорении. на низкой скорости при резком ускорении его почти нет. шо за на???
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 18:45   #1727
garrick
Сообщение от владимирыч2 Посмотреть сообщение
а с какой частотой происходят эти удары?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 18:49   #1728
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
владимирыч2, посмотри ролики, обязательно шкив генератора, как ходят, возможно вылетели подшипники. На каком пробеге перепрокладывал ремень?
Старый 18.09.2013, 19:00   #1729
Евгений72
Аватар для Евгений72
..при включении кондея постоянные удары причем звук металлический...
реле щёлкает
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 19:02   #1730
Kuzenkakol
владимирыч2, ещё видео у меня в подписи посмотри, жужжание не похоже?
Евгений72, ну я думаю удары от щелканья реле.... Скорее эелктромуфта компрессора кондиционера..
Старый 18.09.2013, 19:05   #1731
владимирыч2
garrick, частота разная климат на авто стоял.
Kuzenkakol, перепроложил пробег гдето км600 был. сейчас 2000 всего.
Евгений72, громко для реле мне кажется
Kuzenkakol, посмотрел видео. да точно такое же жужжание. но значек не горел
Старый 18.09.2013, 19:07   #1732
Kuzenkakol
владимирыч2, про жужжит, смотрели видео в подписи
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gcP9X1l5NJ8
Старый 18.09.2013, 19:09   #1733
владимирыч2
Kuzenkakol, и че делать? избавляться от новой машины?
Старый 18.09.2013, 19:11   #1734
Kuzenkakol
владимирыч2, так звук похож или нет?
Старый 18.09.2013, 19:11   #1735
garrick
ну, как часто? десять раз в секунду, один раз в секунду, раз в десять секунд, раз в минуту? в среднем, хотя бы. так может щелкать не реле, а электромагнитная муфта на шкиве кондея. она действительно оч. громко и металлически "долбит".
Старый 18.09.2013, 19:13   #1736
Kuzenkakol
владимирыч2, Простите не сразу у видел..... Печаль, к дилеру.
По ходу тот же подшипник, что на x-trail, планку только поменяли на другую (металл, толщина и т.п.)вот и звук другой...
http://www.abs.msk.ru/images/PDF2013.../ABS-03-16.pdf
Старый 18.09.2013, 19:14   #1737
владимирыч2
Kuzenkakol, да такой же звук но лампочка не горела.
garrick, ну секунд 15-30
Kuzenkakol, у себя вы както эту проблему решили?
Старый 18.09.2013, 19:17   #1738
Kuzenkakol
владимирыч2, пока её не было.... Ищем причину и решение в теме про перегрев..
Было только не такое а больше на электромоторчик похожее при отпускании газа после того как с Москвы в Вологду шпарил ночью груженный 4 пассажирами и багажом.
Старый 18.09.2013, 19:21   #1739
garrick
тогда точно муфта вот тут ее слышно и видно: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=820 ну, и тут еще: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=170
Старый 18.09.2013, 19:28   #1740
владимирыч2
garrick, это нормально? или надо чтото делать
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
