Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 04.02.2014, 22:31   #1726
yeti69
По умолчанию Re: Поломки вариатора
У меня также, может прошивка вариатора хромает??
yeti69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:16   #1727
NAFF
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Заметил такую проблему, может так и раньше было просто не замечал.... Когда притормаживаешь (без полной остановки) к примеру, пропустить пешехода и далее снова нажимаешь на педаль газа происходит небольшой "рывок", как будто люфт кардана...что то такое. Не может ли в вариаторе расслабиться цепь? Пробег 40тыс XL-2. Кто что скажет?
было похожее, поменял свечи и почистил дроссельную заслонку(не снимая) пока все толчки ушли
Было:
1. Толчки, при нажатии на педальку после движения накатом на 20-40км/ч (как у многих);
2. В пробках, тоже при накате на очень малых скоростях дергает один раз при нажатии на педаль газа. При трогании с места, после полной остановки не дергает!
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:20   #1728
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Было:
А где почитать как дроссельную заслонку почистить? Да и свечи я думаю рано менять 60тыс ещё нет.
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:24   #1729
NAFF
тут, на форуме
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28610
Старый 13.02.2014, 15:35   #1730
leha1128
Сообщение от alex090407 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня! Вчера забрал из сервиса своего АУТа, отделался легким испугом и провернутым внутренним передним шрусом с левой стороны (коробка, раздатка и редуктор оказались живее всех живых).
Мне повезло меньше, нигде не лазил , буксовал только на льду практически на ровном месте с небольшим уклоном в верх( тронуться с места не мог) и то не больше 5-10 сек. потом здал назад и спокойно тронулся. По трассе не гонял тоже. неожиданно появился звук по капотом и машина практически перестала ехать. Результат сервис сказал что заклинил задний мост , РАЗАРВАЛО (дословно) раздатку и выдавило сальник в варике. Правдо все заменили по гарантии. Пробег был 4900.
leha1128 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 16:37   #1731
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от leha1128 Посмотреть сообщение
Мне повезло меньше, неожиданно появился звук по капотом и машина практически перестала ехать. Результат сервис сказал что заклинил задний мост , РАЗАРВАЛО (дословно) раздатку и выдавило сальник в варике. Пробег был 4900.
Так вам не сюда, а в ветку к "эрзац - ИксЭлям" - Аутам 3 поколения!
Старый 24.02.2014, 18:58   #1732
nikolya888
Аватар для nikolya888
Всем Доброго времени суток.
Недавно приобрел аутлендер -2,4 л. на вариаторе.
Столкнулся сегодня с небольшой проблемой-при движении на повороте из кресла пассажира слетел портфель с документами и попал на селектор вариатора и переключил из D в N,а затем в R,..
скорость была маленькой-5-10 км/ч ...
поэтому остановился и перевел обратно в D...
Дальше поехал-толчков и рывков не было...
Единственное беспокоит-небольшой гул при торможении-как вьюга-но в теме почитал-это почти у всех...
Далее-теперь при стоянке и нажатом тормозе по-моему толчки стали сильнее при переключении селектора вариатора...
А может быть кажется...
При движении ничего не изменилось...
Поднял капот и посмотрел при переключении-двиг немного клюет-это нормально,и у всех так или пора готовиться к ремонту?
Очень жду советов.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 19:00   #1733
zorge799
Сообщение от nikolya888 Посмотреть сообщение
Очень жду советов.
Все в порядке, не переживайте.
Старый 24.02.2014, 22:02   #1734
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
не стоит беспокоиться, ничего страшного не случилось, но будьте внимательнее!
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 16:01   #1735
Валек79
Аватар для Валек79
У меня такая проблема. За зиму коробка уходила в аварийный режим раза 3-4. Обычно если резко с второстепенной хочешь выскочить на главную пока никого нет. Всегда на полном приводе, на переднем не припомню случаев. Постоянно, за редким исключением, горит ошибка, Р0776 и Р0868, диагностировал, проблема вроде как или в ЭБУ, или в проводке, коробка проблем не показала (делал Герман в Ростове). Вот думаю, стоит лезть в нее, искать причины, или пока так ездить и готовиться к капремонту? Или все же выяснить в чем причина. Масло в вариаторе менял не так давно -тысяч 20 назад. Если бы не частые, на мой взгляд, уходы в аварийный режим то так бы не парился.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 19:39   #1736
Валек79
Аватар для Валек79
Обратил еще внимание на то, что посторонних шумов во время движения нет, никаких подвываний и прочего, звук движка и шум зимней резины. Вот и думаю, может такое случатся, потому что в коробке действительно какая-то проблема с давлением жидкости, поэтому при резком старте и срабатывает защита чтоб коробку не убить? Хотелось бы услышать чьё-нибудь мнение, а то как то получается что сам с собой обсуждаю.
Старый 12.03.2014, 13:02   #1737
WarGamer
Валек79, Вы хотя бы расшифровку ошибок рассказали. Если у вас проблема по давлению была бы, то это выяснилось бы при диагностике.
Старый 12.03.2014, 20:01   #1738
Валек79
Аватар для Валек79
Расшифровка такая:Код № P0778: Неисправность электромагнитного клапана вторичного давления
Код № P0868: Падение вторичного давления
На диагностике приборы показали порядок, все параметры в норме, пробовали при разных режимах езды. Вот тут и непонятки начинаются. История ошибок почему то в памяти не сохраняется, и при возникновении ошибки в память попадает лишь код ошибки, без записи параметров, которые отклонились от нормы. Вот полгода уже и парюсь с такими головоломками. Если ошибку сбросить, она появляется снова через некоторое время, бывает пропадает сама, в основном если поездишь агрессивно, раз после буксования в снегу.
Старый 16.03.2014, 12:51   #1739
Priest
Аватар для Priest
Доброго дня) Напишу свою историю. жду подмоги) машинка 2007 года. около полугода наблюдаю гул вариатора. но никаких технических проблем до сих пор не наблюдаю. несколько раз за зиму вылезали и сами исчезали ошибки. недавно в ТССМ на диагностике обнаружили висящие ошибки - Р0705 - диапазон управления акпп, Р1710 - средняя скорость автомобиля. катаюсь уже давно аккуратно и давно наблюдаюсь на форуме в вариаторных темах) Как на зло в ТССМ не было диагноста коробок, но с мастерами поговорил и понял что поможет или дорогостоящий ремонт коробки или ее замена на б/у вариант.
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 12:58   #1740
Герман27
Аватар для Герман27
для начала нужны данные со сканера, а потом уже можно будет что-то думать, а не гадать как выше упомянутые мастера!
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
