Старый 22.02.2016, 21:42   #1756
BAORope
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Передние покрошились и понемного соты подсасывало в двигло, что видно по их погрызаной поверхности.
Вот это, как до такого многозначительного вы могли вывода дойти?
Да и ещё столь пугающего.... Шо просто хочется выбить, а то вдруг подсасывает!
Большая просьба форумчане, не пугайте народ своими страхами, они только Ваши!
- Бесит джекичан - перепрошивка.
- Паришься, что из-за катов машина плохо едет - выбивай.
- Машина начала подтупливать - точно выбивать НАДО.
P.S.
Год назад загорелся 0431, полгода назад перепрошил, уже год летает низенько.... До сотни точно меньше 10ки....
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:57   #1757
groff
есть консолидированное мнение: может все-таки двигатель всосать кусочки разрушающегося ката или нет? Знакомый мастер по ремонту ДВС и диагност у дилера сказали, что это бред.
groff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 11:08   #1758
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от groff Посмотреть сообщение
Запросто, если кат разрушен и создаёт давление (пробку).
Старый 25.02.2016, 11:08   #1759
huntsman
Аватар для huntsman
Сразу встаёт вопрос: по какому каналу? Через выпускные клапаны? На каком такте работы двигателя? На такте впуска создаётся разрежение, но клапан выпуска закрыт. На такте выпуска давление в камере сгорания выше давления выхлопной системы.
Единственным каналом, как может попасть мусор от ката в впускной коллектор- это клапан EGR.
А тут уж каждый думает исходя из своей паранойи.
ps на форуме соляроводов читал о случае, когда официалы признали гарантийным случай "заклинивание двигателя в следствии разрушения кталитического нейтрализатора". Двигатель был заменён на новый.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 13:11   #1760
Грига
Аватар для Грига
@huntsman, Вы забыли про продувку цилиндра . Это когда два клапана открыты. Так уж устроены все двигатели.
Старый 25.02.2016, 15:18   #1761
alex540
Да да . А еще режим торможения двигателем. Когда во впускном коллекторе мах. разряжение , топливо не подается, вспышек нет, а момент когда оба (четыре) клапана открыты есть. Особенно если до этого давили в тапку и в выпуске давление, то вот он обратный ход газов вместе с пылью от ката.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 15:25   #1762
BAORope
Форумчане, вопрос, который мной задан CCCiP основан на том, что вывод к которому он пришёл на основании осмотра своего катализатора не верен, т.к. схема двигателя никак не предусматривает подсасывание чего либо кроме газов на вторичный дожиг, а вид его катализатора "обычен", соты есть, нет оплавлений.
Но при полной неисправности выхлопной системы и образовании пробки(ввиду оплавления катализатора или забитости его по различным причинам), которая будет уже намного после и ЧекЭнджина и "Подтупливония", когда Ваша машина будет ехать на половине цилиндров и с бананом в глушаке.
Да, разрушенные частицы ката могут при возникновении большого противодавления в выпуске попасть обратно в цилиндры.
Простой пример, дали газу, образовалось давление в выпускном, отпустили газ, в цилиндрах давление уменьшилось и стало меньше чем образовавшееся в выхлопной системе заблокированной катализатором.
Но не надо пугать обычного обывателя(меня и Вас), который после чекенджина бежит выбивать каты из-за подсоса чего то страшного.....
Вот кстати статья автоэкспертизы на примере V8 BMW об убийстви двигла катом.
http://expertauto.pro/engine/vsemu-v...yj-katalizator
P.S.
И рекомендация если машина начала подтупливать точно выбивать каты в силе.
Старый 27.02.2016, 19:49   #1763
AMSTAFF IN CAR
Аватар для AMSTAFF IN CAR
Сообщение от alex540 Посмотреть сообщение
Привет зема. Верхние 100х100х57. Себе фортлюфт вваривал, заказывал в автодоке. Размеры третьего не подскажу, пока с ним катаюсь.
будьте любезны, подскажите номера артикулов в автодоке
AMSTAFF IN CAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 21:19   #1764
AlehanBro
Подскажите, где в Москве вырезать каты качественно и недорого?
AlehanBro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 07:06   #1765
alex540
Сообщение от AMSTAFF IN CAR Посмотреть сообщение
10010057
Старый 28.02.2016, 10:59   #1766
Barbados
Сообщение от AlehanBro Посмотреть сообщение
Я в сервисе МЕК на Мрузовском вышибал, вышиб все три и прошился у Ёжика, но это было в 2012г))до сих пор все ок!
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 11:03   #1767
AMSTAFF IN CAR
10010057
спасибо
Старый 01.03.2016, 15:41   #1768
TUL
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
всем привет!проблема такая,прошил мозги,удалил все каты и поставили пламягасители,через неделю примерно заметил синий дым,до этого масло не жрал и сейчас уровень пока не понизился,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
TUL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 21:27   #1769
BAORope
Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
Может, как вариант это, как раз тот выхлоп, который осаживали на себе каты?
А теперь всё вылетает без доработки с их стороны?
Старый 02.03.2016, 07:17   #1770
TUL
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
как вариант может быть,попробывать по агрессивнее проехаться по трассе,мож там какое г... и осталось
катализатор outlander xl
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
