Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 03:19   #1771
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
@aztec555, обратите внимание, не прямое ли расположение клемм (у нас - обратное, L). А влезет или нет, нужно мерить.
Старый 25.04.2017, 16:00   #1772
aztec555
Уже поставил) всё ок) Только пришлось чехол родной выкинуть(кстати а зачем он? для тепла?), ну и края пластмассового "ложа" подмялись - т.к. в длину лишние 6 мм у акб.
ну новый заряженный акб в плюсовую погоду ессесно крутит на ура.
Посмотрим как оно будет зимой. но 77 а/ч и 760 А заявленного пускового тока звучит приятно) ну и плюс гибридная технология - должна выдерживать глубокие разряды.
aztec555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 02:26   #1773
guys32
Сообщение от aztec555 Посмотреть сообщение
Только пришлось чехол родной выкинуть(кстати а зачем он? для тепла?), .
Чтобы батарея от движка не нагревалась.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 16:46   #1774
Yabka
Глубоко разрядить аккумулятор это самоцель? Расстрою Вас, после глубокого разряда любой аккумулятор частично теряет и ёмкость и пусковой ток. Посмотрите какой АКБ идёт с завода (техологию производства), такой и следует брать. Заверяю Вас, что режимы заряда для кальциевых, гибридных и сурьмянистых заметно отличаются...
З.Ы.:Закончили испытания аккумуляторов Исток 225 Ач. Использовались на автомобилях Man (электрика исправна), после двух лет лучший из 4х после восстановительных колдунств отдал 30% ёмкости.. Кстати, плотность электролита при этом 1,27-1,28. Ёмкость мерили разрядом стабилизированным током 25А, из заявленных 470 минут лучшая 150.
Вывод АКБ Исток исключен из списка возможных к приобретению.
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 21:59   #1775
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Чтобы не нагревалась, мне кажется , надо ставить экран.
И, опять-же, мне кажется, только для этого.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
В зависимости от технологии относительный процент потерь сильно различается.
А так же применять только рекомендованные дилером (и лежащие на его витрине) расходники: лампочки, масла, клипсы. При замене резины (колёс) искать только оригинал, идущий с конвейера.
И не соответствуют и не соблюдаются для любого типа АБ при эксплуатации автомобиля.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 26.04.2017 в 22:19.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 00:16   #1776
aztec555
Это лень таскать зимой акб/снимать клемму - т.к. не знаю когда понадобится руль, и иногда недели 2-3 может быть невостребован.
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Сообщение от Yabka
Точно сказано. Есть комплектующие, которые лучше ставить оригинальные - то что уникально для автомобиля и требовательно к качеству. А есть комплектующие - среди которых высокая конкуренция не ОЕМ производителей - где лучшее, далеко не всегда "родное".
Старый 28.04.2017, 07:27   #1777
Yabka
Про "сильно различается":
Сильно различается это на сколько? Вы конкретно сколько батарей различных типов глубоко разрядили, зарядили и ИЗМЕРИЛИ потерю ёмкости? Можете ли объяснить почему у разных типов батарей должна быть разная потеря ёмкости после глубокого разряда? Как влияет систематический перезаряд на ёмкость батареи?
Про рекомендованное производителем:
Я рекомендую обращать внимание на технологию изготовления АКБ установленного с завода (такой же АКБ как поставили на заводе приобрести весьма затруднительно: на конвейер поставляют не совсем то же что в магазины), режим работы реле генератора согласуется именно с этим типом батарей. И уже после этого смотреть на режим и условия эксплуатации. Применение АКБ изготовленного по другой технологии будет приводить либо к перезаряду, либо к недозаряду батареи.
Добавлено через 6 минут
З.Ы.
Для сомневающихся, проведите эксперимент:
Поставьте на заряд АКБ разных типов (Ca, гибрид, сурьма) равной ёмкости, и посмотрите на разницу газовыделения при достижении 2,4В на элемент (14,4В на батареи). Про влияние этого самого газовыделения на АКБ могу отдельно написать.
Старый 28.04.2017, 22:06   #1778
Alexus29R
З.Ы.
Дык и решитесь на это... И ветке интересно будет и Вам на пользу...
Тем более, что опыты ставите не на своих, а на АБ клиентов.
"Без лоха - жизнь плоха"(русская народная мудрость).
А Вы лечили Акки методом пересадки органов (банок)?
6ст45 (70-х годов) в эбонитовом корпусе и мастичной заливке видели?
Добавлено через 10 минут
Не надо писать. Все , кто интересуется и так знает. Если только ...
Последний раз редактировалось Alexus29R; 28.04.2017 в 22:18.
Старый 30.04.2017, 07:21   #1779
Yabka
Не только методом пересадки банок, но и замены пластин
На клиентских АКБ опыты не ставим. Сейчас следим за тремя купленными АКБ: Доминатор, Зверь и Барс. Доминатор два глубоких разряда стойко перенес.
Раз знаете, может посвятите? Чем именно грозит повышенное газообразование АКБ при заряде, и из-за чего это происходит?
Старый 04.05.2017, 20:07   #1780
Alexus29R
Поупражняться возникло у Вас желание?
Тогда Вам на электротранспорт, ойл-клуб, и др. ... соответствующие форумы.
Мне времени своего жалко...
Старый 10.05.2017, 10:02   #1781
Yabka
Этим можно и закончить, для меня обслуживание АКБ основной вид деятельности...
На электротранспорте многоуважаемый господин Сорока много интересного насобирал, но ветка про обслуживание АКБ заточена под рекламу его ЗУ. Он очень тщательно скрывает, что его ЗУ тоже кипятильник, только чуточку более умный чем остальные
Старый 18.05.2017, 10:30   #1782
smithqwe
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Внесу и я свои 5 коп о Тюменской батарее.
Батарее год. Осенью и в начала зимы стал замечать, что крутит как то вяло. Зарядил на всякий случай и успокоился. Началась зима и в какой то момент машина простояла 3 дня при -21 и не завелась. Я с удивлением занес батарею в тепло, открыл пробки а там лед плавает. Померил плотность, а она 1,1-1,15.....Вот такой производитель. Привел плотность в норму, зарядил, но похоже не прошло это бесследно. Простояла неделю и опять не завелась. Короче при ежедневной эксплуатации все нормально. На следующую зиму надо брать новый.
Аналогично с тюменским аккумулятором, но я грешу на утечку тока из-за неисправного handsfree. Аккумулятор сел за ночь, плотность упала и он у меня замерз. Может у вас тоже утечка тока была..
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 14:44   #1783
Yaboss
Заряжал перед зимой. утечек не было. Наверно изначально плотность была маленькая
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 23:52   #1784
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
нет зарядки и никогда не заряжал. 5 лет и тупо меняю Медалист на Медалист. Цена вопроса 5 тыщ
Старый 21.05.2017, 14:50   #1785
Dmitry EL
Когда менял аккумулятор склонялся к покупке Furukava FB Super Nova 75d23l, но ценник 7500 - 8000 рэ. и не вот на каждом углу купить можно.
В итоге поставил Medalist 75d23l 65 Ah , купил в автодоке за 5000.
Год в эксплуатации - все отлично. По емкости думаю самый оптимал
Dmitry EL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
