Старый 15.01.2015, 19:09   #1
CyberStorm
По умолчанию Re: Поломки вариатора
kazanat, слабый разгон может быть из-за износа фрикционного пакета в CVT т.е. гидротрансформатор не блокируется на 100% и идет проскальзывание фрикционов.
Вой может быть, например, от раздатки.
PS. Ну это все теория - нужна диагностика.
Старый 15.01.2015, 15:21   #2
t800
Авто: Outlander III 2017 2.4 CVT Ultimate
Кстати, я не отписывался. Радиатор мне в конце концов поставили по гарантии. Заплатил только за долив жидкости. Все эффекты, включая вой, ушли
t800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 11:32   #3
kazanat
Проверил уровень жидкости в варике на горячую - в норме. Светлая, горелым не воняет, полупрозрачная.
На щупе написано: CVTF-J4, а везде пишут DIA QUEEN CVTF-J1.
Записался на след неделю к дилеру на диагностику. Будем посмотреть.
Кстати, есть какие-нибудь ньюансы, куда дилера носом ткнуть?
Требовать чтобы во время поездки MUt был подключен?
Последний раз редактировалось kazanat; 16.01.2015 в 11:39. Причина: дополнение
kazanat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 13:50   #4
Senj
Кстати интересный вопрос про марку жидкости для вариатора , если на щюпе написано j4 то почему льют j1?
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:25   #5
kazanat
Был сегодня на диагностике вариатора. Сканер по вариатору ошибок не выдает. Есть только одна ошибка из-за нештатной магнитолы))). Оказалось жидкость в вариатре подгорелая. Говорят, летом быстро ездил... Но радиатор не поставим, т.к. нет ошибок по перегреву жидкости. Сравнил с жидкостью в ASX с пробегом 5 т. км. В сравнении моя горелая и вонючая. Вердикт - замена жидкости и фильтра в вариаторе. На замену идет 11 литров J4. Стоимость материалов и работ 20600руб. Ппц...
Старый 22.01.2015, 13:31   #6
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от kazanat Посмотреть сообщение
Я уже 2 ТО с ними бьюсь. можешь почитать мои посты. В двух раазных городах был у официалов. нет ошибки - все "особенность работы вариатора" Надо Зигарда просить чтобы он вшил нам ошибку . вот тогда может будет нам счастье. Потому как ты правильно отписал - замена жижи стоит кучу бабла- а не факт что уйдут наши косяки. Почему тогда у машин с 2014 года на 2 литрах уже радиатор в комлпекте идет??????????? Уроды. Жду ТО 75000, опять бодаться
Старый 29.01.2015, 20:31   #7
ОЛЕГ1982
В пробках иногда варик пинается, это при скорости 10-15 км ч.Вот едиш, отпускаешь газ и как буд-то происходит небольшое принудительное торможение двигателем, потом когда даешь газку происходит небольшой пинок.Это нормально???А если с более высокими скоростями ездить все гуд.Сколько ресурс варика? год выпуска 10.2008.Вот думаю может на автомат поменять и не думать
ОЛЕГ1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 21:15   #8
959
Сообщение от ОЛЕГ1982 Посмотреть сообщение
На автомат не поменяешь.Он только на 3литрах идёт!а ресурс зависит от манеры езды.Может и 30тык,а может и 150тык.
Старый 29.01.2015, 21:02   #9
amel
Аватар для amel
Нормально, гидротрансформатор выключается на 20 км/ч.
Старый 30.01.2015, 22:08   #10
CyberStorm
Господа, не путайте ресурс агрегата и гарантированный срок эксплуатации
Если судить по американскому рынку, то там гарантия на такой-же CVT у NISSAN 150 тыс. миль. или 10 лет дается. А ресурс заявляется производителем как "на весь срок эксплуатации автомобиля". Если судить по сервисной книжке, то Mitsubishi предполагает эксплуатацию автомобиля в течении минимум 12 лет и с пробегом 300 тыс. км.
Старый 31.01.2015, 02:19   #11
хохол
Авто: out xl
Ну тут, как не жалей ресурс варика 120-150.Кто даже заявляет,что у меня 299 прошел,дак это просто привык к пинкам,толчкам и тд.и продает.
Вот как раз самое авно.Посля улиленные пошли.Читайте форум.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 00:50   #12
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
За последние годы стала складываться не радужная статистика по вашим коробкам. К пробегу от 110 тыс км и выше появляется значительный износ редукционного клапана маслонасоса, далее , когда происходит подклинивание, либо полный клин клапана это приводит к потере давления на конусах, пробуксовке ремня, появлению стружки, которая в свою очередь оставляет наклёп на рабочей поверхности подшипников, а самое печальное что в 90% случаях гидропанель выходит из строя и подлежит замене!!! По итогу имеем: износ конусов, износ ремня, негодный маслонасос, подшипники с наклепом и в 90 % случаях неисправную гидропанель. Пробег авто до полного заклинивания клапана разный, например наша статистика ремонтов только за последние пару месяцев:
Кашкай 4вд 127.000км
Кашкай 2вд 131.000км
Колеос 200.000 км
Оутлендер 140.000км
Додж калибр 147.000км
Икстраил 163.000км
Тиана в 32 кузове 110.000км
Как правило проблемы с клапаном сопровождают следующие ошибки: р0868,р0746 и ошибка по степ мотору
Вот такие не радостные новости
Ps при всем при этом обратили внимание, что только на авто без радиатора охлаждения, клапан стал иметь еще и следы перегрева
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 10:07   #13
CyberStorm
Verder, в теплообменнике фильтр ОД не меняют.
Главное не читай страшилку Герман27
Старый 06.02.2015, 16:51   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
где этот клапан на этих картинках? или в самом насосе?
гидропанель - это набор каналов с клапанами. что там конкретно "ломается"?
Старый 06.02.2015, 17:54   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение сорри влез
где этот клапан
в насосе
Масляный насос с цепным приводом от ведущего вала начинает работать при пуске двигателя. Он представляет собой единый узел, и его придется заменить при повреждении редукционного клапана.
Многочисленные продольные риски – результат контакта рабочей кромки редукционного клапана с абразивными частицами. Исправный узел должен плавно скользить в ответной гильзе, запрессованной в корпус насоса. Изношенный клапан трудно вынуть даже пассатижами.
Загрязняются каналы, рвутся О-ринги, выработка в тех местах где поршня ездят (металлическая стружка).
Пока не разберешь - финг навангуешь.
тут где-то были отчеты с кашкая, как народ сам чинил,
были ссылки на фирму что возит ремкомплекты и т.п.
Последний раз редактировалось YesYes; 06.02.2015 в 18:05.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
