Старый 26.09.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Краткое содержание данной темы
Варианты решения проблемы
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>> ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
Ставим пружины от Арабов ->>>>>
Китайский девайс ->>>>>, комментарий - >>>>>
Отзыв о проставках в пружинах ->>>>> ->>>>>
Информация взята по пост #202
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 16:19.
Старый 17.05.2009, 08:49   #166
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
По умолчанию Re: Outlander XL или Renault Koleos
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
нет у меня обычный 2,4 CVT в комплектации S05 выпуск 03.09.2007
ЭВРИКА!!!! Мы нашли причину более высокого клиренса на модельном с 2008!!!! Новые более жесткие пружины!!!!! https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16261
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 14:25   #167
хохол
Авто: out xl
я 4 дня назад поставил под задние пружины плотную резину 1,4см.Исчез шум.Асфальтовые стыки просто проглатывает.До брызговика 24,5см.Минус-трудоемко и развал надо переделать.Управляемость стала лучше но это после заезда на развал-схождение было сбито ВСЕ.Советую всем проверить!
Вот фоты
Последний раз редактировалось Sergy; 18.05.2009 в 14:36. Причина: 1+1 = 1
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 14:43   #168
Alex013
Аватар для Alex013
По умолчанию Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
А нельзя там никак "малой кровью" обойтись?
Без полного "разбирательства" ?
Сейчас только подумал:
Как кстати снимал - съемниками для пружин?
Если да - тогда мой вопрос снят.
В общем - напиши Plz как делал.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 15:22   #169
МММакс
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Где ставить запятую? Мысль не понял
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 16:10   #170
хохол
Авто: out xl
Мне понадобились стяжки пружин от классики.Резина 1,4см которую разрезал на 2 части(по 7мм) под верх и низ пружины и ВД-40.Требуется открутить:Амортик снизу,косточки,стабилизатор,глушитель и тягу поперечную на которой развальный болт можно и соседнюю тягу снять для удобства но я не снимал.Пружины очень длинные поэтому отсоединив выше перечисленное нужны стяжки иначе пружину из нижнего рычага не достать(хотя с помощником и двумя монтажками можно)Поставить уже точно не выйдет да еще +1,4см.На ауте 07г думаю будет проще если как говорят там пружина короче.Больше чем 1,5см резину не надо т.к амортизатор вырвет на горках 100%.Всем удачи! До переделки высота была 21см до заднего брызговика.
уже задрана
Последний раз редактировалось Sergy; 18.05.2009 в 17:27. Причина: 1+1 = 1
Старый 18.05.2009, 20:04   #171
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
а чего за резинки? не раздавит?
Старый 18.05.2009, 20:14   #172
Илья Сибиряк
Чет пахнуло тазовским тюненгом... Проставки, задранная задница... А как настроики АСЦ? Центр тяжести в конце концов. Из-за него вроде как и крышу алюминевую сделали. Соответственно меняеются и нагрузки на многорычажку, так как изменилось плечо силы. Я думаю не один десяток часов на компах все это считали. Да и гарантия ИМХО прикажет долго жить.
Старый 18.05.2009, 21:19   #173
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
А если у вас голова 62 размера а уменя 54 вот вам и центр тяжести. И причем здесь АСЦ?Зато я решил проблему с шумом колес и плавностью хода
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:15 ----------
РЕЗИНА ЖЕСТКАЯ В ПЕРЕМЕШКУ С НИТКАМИ ОТ ЧЕГО НЕ ЗНАЮ!СНАЧАЛА ХОТЕЛ ТРАНСПОРТЕРНУЮ ЛЕНТУ ПОСТАВИТЬ
Старый 19.05.2009, 11:02   #174
МММакс
Хохол жгет юмором. Кстати, комрад, а почему проставки делал только под задние пружины? Из-под передних шума нет?
Старый 19.05.2009, 21:19   #175
хохол
Авто: out xl
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Конечно есть! Когда поставлю обяз напишу.Есть несколько вариантов.Пока прикидываю,взвешиваю
Старый 21.05.2009, 00:06   #176
Zedia
Аватар для Zedia
Я же решил делать шумку (сам с дружком), арки, пол, багажник полностью, двери. Посмотрим что получится. А так действительно жестковато. Но вот про "гул" ничего сказать не могу, не слышу. Авто 2008 г.вып.
Zedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 11:24   #177
Дискуссию о выборе колес (R16 vs R18) перенес в соотв. тему: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8568
Старый 25.05.2009, 02:02   #178
sinsan
Доброго всем времени суток! Я новенький, так что не судите строго! Купил недавно аппарат 2.4 2008г, почти все устраивает, но только одно мне не дает покоя, как вы поняли этот ужасный низкочастотный гул. У меня было немало машин (90 % - это праворукие), но ни на одной машине я не встречал ничего подобного. Итак, к сути вопроса: прочитав всю инфу и здесь и на форде, пришел к выводу, что во многом виновно отсутствие верхней резиновой прокладки под чашку (я про стойку). У меня до Аута был Шариот во многом схожие авто, подвеска жесткая, но не гулкая. Пока на словах, а если получится вставлю схему. Так вот, сравнивая схемы, нашел унифицированный опорный подшипник и пыльник, не знаю диаметр чашки, возможно близки, но если не от Шарика, так от другой Мицу можно найти эту прокладку, по крайней мере не использовать,SS20 или садовые шланги...
---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:53 ----------
Так это схема Шарикак сожалению, изображение утрачено
---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:55 ----------
А это наш Аутк сожалению, изображение утрачено
---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:57 ----------
Одинаковыми бьются патнамбэ MR272833 -это пыльник и MR 272946 - это опорный подшипник (а это не мало)
sinsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 02:51   #179
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Как сделаешь-отпиши результат, но все ж немного волнует гарантия...
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 03:05   #180
sinsan
Так и последняя схема - это Лансер 9 (похожие схемы имеют Дион, Аут 1), там вообще чашки одинаковые, т.е диаметр пружин один. К сожалению не нашел варианта с одинаковой чашкой + резинка. Но так как тот же Лансер 9 не такой гулкий, то возможно сама опора стойки обрезинина или же пружины не такие жесткие. Много вопросов, ответов меньше...Будем думать дальше!
Всем удачи! к сожалению, изображение утрачено
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
