Старый 20.12.2012, 02:26   #1
Limo
Аватар для Limo
По умолчанию Re: Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач
Проблема в следующем. У меня происходит пинок под зад (просаживание зада) когда на холодную переключаю с "Паркинга" на "Драйв". Стуков, пинков или гула во время езды не наблюдаю. После езды пинок при переключение иногда пропадает, иногда остается(но уже слабенький совсем). Это нормальная работа непрогретого заднего редуктора\моста или нет?
Limo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 07:12   #2
Vladislav73
Авто: Outlander 2.0 turbo
Спасибо большое за информацию! сегодня куплю эти резинки и поставлю, а то порой бьет при переключениях(
Vladislav73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 19:01   #3
Padamat
Сегодня купил пыльники и съездил на станцию где их поставили. Пыльники по 20 р, работа - 300. Отличный совет, всем рекомендую!
Padamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 23:45   #4
Никита78
Спустя год с небольшим, вроде умерли поставленные VTR (MI5102R), прожили около 30000 км... Опять удары, будем смотреть...
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 07:13   #5
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
подскажите.задние сайлентблоки редуктора как должны стоять?правый был вдоль 1 фото,а левый (как-бы) под наклоном 2 фото.левый правильно стоит или нет?
Тип файла: jpg IMG_9741.jpg (43.5 Кб, 563 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9733.jpg (60.8 Кб, 551 просмотров)
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 08:11   #6
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
как то так , фото 1 правильно
Тип файла: jpg 3554425.jpg (35.5 Кб, 512 просмотров)
Старый 30.04.2013, 09:20   #7
lexatwix
Александр спасибо.так и запресовал.(вдоль).тот который был под наклоном разорвало.кста.BEN IZ CHICAGO, спасибо за интересное конструктивное решение.
Последний раз редактировалось lexatwix; 30.04.2013 в 09:35.
Старый 07.05.2015, 09:02   #8
und3
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
У меня тоже задний левый сайлентблок с трещиной, но он так и должен стоять под наклоном, судя по мануалу.
Первая картинка - установка задних сайлентов, вторая - передних.
Тип файла: jpg rear_bushing.jpg (40.9 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: png front_bushing.png (68.0 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось und3; 07.05.2015 в 09:30.
und3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 14:31   #9
Андрей Х.
Вчера заменил сайлентблоки передние моста. Купил сайлентблоки фебест 2 шт. и пыльники для ЗИЛа 4 шт. Заехал на эстакаду и за час заменил. Вот фотоотчет. На фото показано, как я снимал правый сайлентблок, над трубой. с левым проблем нет. Ко всему легкий доступ. И так, снял трубу с резинового крепления и слегка отогнул вниз, что бы просунуть ключ.
Выпресовать не удалось, пришлось вырезать ножом врутринюю втулку, а наружную подпилить ножовкой и выбить зубилом.
При установке обратно подложил пыльники сверху и снизу. При наживлении трех болтов крепления к мосту возможно возникнет перекос из-за установленных пыльников. Я сначала наживил два болна крепления к мосту и болт крепления к кузову. Подтянул болт крепления к кузову не до конца), чтобы сжлись пыльники и после этого наживил третий болт крепления к мосту (это болт, который расположен внизу сзади под сайлентблоком). вот и все. Спасибо за рекомендацию о подкладке пыльников, это должно уменьшить вибрацию и увеличить срок сайлентблока.
Тип файла: jpg 20131013_143215.jpg (44.0 Кб, 504 просмотров)
Тип файла: jpg 20131013_143236.jpg (44.2 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: jpg 20131013_143255.jpg (45.1 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: jpg 20131013_143408.jpg (45.0 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg 20131013_151949.jpg (57.0 Кб, 585 просмотров)
Тип файла: jpg 20131013_151956.jpg (62.5 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg 20131013_152250.jpg (77.4 Кб, 415 просмотров)
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 12:49   #10
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Если проявляются характерные удары при переключении в зад. части а-м (удары зад редуктора о кузов а-м) в основном встречающиеся на механической КПП и на АКПП.,лечится путем подкладывания резинок над сайленблок кронштейна зад.редуктора,тем самым смягчаем нагрузки на зад. сайленблоки при сильных нагрузках.
Себе поставил,есжу как год! и всем советую .Стоимость резинок а именно (Пыльник ЗиЛ рулевого пальца артикул 164а-3003074). 9 рублей.
Кто проделывал эту процедуру, укажите на схеме куда поставить эту чудесную резинку, для тех кто собирается это сделать.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 14:07   #11
Андрей Х.
praporzadow, на фото их видно я держу его пальцами. Так он выглядет сверху .
Старый 28.10.2013, 14:17   #12
praporzadow
Авто: XL 3.0
наглядней нужно. на схеме покажите где конкретно ставить. По фото я все понят.
Добавлено через 1 час 24 минуты
это суда ставить? снизу под саленблок?
Старый 29.10.2013, 15:07   #13
.Серый.
Моя тема по установке сайлентов от 2110 в родные кронштейны.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/1750407/
.Серый. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 18:42   #14
Андрей Х.
Снизу под сайлентблок .Сверху я ставил на сайлентблок резинку 34223 а потом пыльник.
.Серый., Вазовский сайлентблок без наружной металической обоймы, как ходит?
Старый 30.10.2013, 08:43   #15
praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от Андрей Х. Посмотреть сообщение
Т.Е. снизу и сверху на один кронштейн ставить (Пыльник ЗиЛ рулевого пальца артикул 164а-3003074)?
Масло в редуктора Аиртрэка Bambin0 Airtrek Turbo!!! 22 22.10.2010 18:08
К вопросу о ручном переключении передач или как правильно щёлкать шифтами vpall Airtrek Turbo!!! 9 31.01.2009 14:56
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
