Старый 16.09.2009, 22:52   #1
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Хорошо
Пособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0 , двигатель 6B31, бензин, язык английский, вес 55 метров.
http://www.youtube.com/watch?v=iNAfz...layer_embedded - часть1
http://www.youtube.com/watch?v=zpK9o...layer_embedded - часть 2
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2022, 12:39   #166
По умолчанию Re: Видеопособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0
Сообщение от denssss Посмотреть сообщение
Скажите как шестерни распредвалов откручивать? фиксировать их чем-то или как?
@denssss, На распредвалу есть шестигранник под ключ,только не помню на сколько,толи на 21мм. или 23мм.
Старый 29.07.2022, 10:05   #167
denssss
Авто: задумываюсь об outlander xl 3.0
блин, крышки клапанные скидывать... прокладки придется покупать, может ремнем ГРМ можно как то застопорить? никто так не делал?
denssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2022, 10:54   #168
Clarius
Аватар для Clarius
Приветствую. Я так делал. Проблем не возникло, но до меня болты были затянуты на заводе, соотвественно момент затяжки там был нормирован. Не факт, что если до этого болты тянули в сервисе, где с такой "фигней" как динамометрический ключ не заморачиваются, и их затянули от души,они открутятся нормально. Но попробовать имхо ничего не мешает, особенно если ремень ГРМ уже не нужен. Мой например вообще не пострадал, хоть и менялся. З.Ы. Натяните ремень ГРМ для страховки коленвалом и держите его шкив ключом для страховки, хотя я без этого открутил.
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2022, 06:57   #169
denssss
Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
Добрый день, спасибо за идею, попробую вашим способом, ремень грм менять буду, шкивы распредвалов вряд ли трогали, по крайней мере мне так кажется, хочу сальники поменять, как то привык сразу все менять, а затягивали уже с новым ремнем, тем же макаром?
Старый 04.08.2022, 09:31   #170
Clarius
Аватар для Clarius
Нет, новый ремень насиловать не стал, нашел стопор для шкива, тянул медленно, динамометрическим ключом.
Старый 04.08.2022, 13:35   #171
Clarius
Аватар для Clarius
Особое внимание обращайте на посадку сальников! Сажаете точно также как и стояли заводские, хорошо присмотритесь как они сидят, они стоят не очевидно, на чём многие и попадаются.
Старый 30.08.2023, 17:59   #172
Alexxander
Аватар для Alexxander
мелкий лайф хак. перед снятием старого грм, выставьте все по меткам. поставьте метки маркером на старом грм на против меток на распредвалах и метку на зубе шестерни колена и на на ремне. Таким образом есть три метки на старом грм совпадающие с метками на распредвалах и на шестеренке колена. После этого снимаем старый грм и прикладываем его к новому и на новом грм проставляем метки в соответствии с метками старого грм. При установке нового грм соблюдаем совпадение меток. Сперва ставим метки на распредвалах и фиксируем их затычками, чтобы ремень не соскочил, тут выставляется все легко и без доворотов. Далее натягиваем грм на шестерню колена, чтобы зашло легко и встало сразу по меткам необходимо колено довернуть на 1-2 зуба против часовой стрелки до совпадения меток на ремне и зубе шестерни. Далее прокручиваем колено обратно по часовой до совпадения меток ВМТ на блоке и шестерне колена. ГРМ должен быть натянут без слабины между распредвалами, помпой и шестерней колена. И только после этого можно выдергивать чеку натяжителя и делать контрольную прокрутку. Не забудьте стереть вашу метку на шестерне колена во избежание путаница в будущем.
инструкция грм xl 3.0
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Отчет о замене глушителя на Outlander Тurbo Zodchiy Outlander Turbo!!! 38 14.06.2014 04:12
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Outlander: Отчет о замене EBC Brakes на Клубные тормоза от Proma Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 106 19.10.2011 10:53
Outlander. Свист балансирного ремня Вятич Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 14.09.2009 17:40
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
