Старый 17.06.2011, 19:31   #166
BRM
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
ну я утрировал конечно. монтировкой покачать вверх вниз имелось ввиду.А про отбойники, если они не заедены ударами то их можно и не менять .. главное что б они были иначе новым сайлентам крындец настанет быстро)))
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 19:44   #167
lostmedia
Вот почитайте, как у турбоаутов устраняют удары заднего редуктора https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17621
Старый 17.06.2011, 20:11   #168
step74
Аватар для step74
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
повторюсь еще раз у меня нет ударов .... если провести аналогию с ручной коробкой - то похожие ощющения когда не додержал сцепление и в последний момент бросил педаль... происходит толчек
вот тоже бывает и у меня сзади
вся задняя подвеска поменена !!! быть может я много хочу от аута???
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 22:38   #169
BRM
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
А вот это уже похоже на рывки АКПП которые без условно отдают на раздатку .. У меня до аута была Тойота . Тоже были рывки при переключении с первой на вторую. Приноровился гасить их сбавляя газ в момент переключения.
Старый 17.06.2011, 23:04   #170
step74
Аватар для step74
Сообщение от BRM Посмотреть сообщение
аналогию с коробкой привел лишь для примера .....
с коробкой точно проблем нет ..... переключение передач происходит вообще практически незаметно, тем более что толчки бывают и на ручном режиме (проверял для сравнения)
машину покупал б/У как работает новая машина незнаю вот и пытаюсь понять как у кого работает машина ????
Старый 24.06.2011, 23:38   #171
илдус
привет всем у меня тоже такая фигня так что же это такое а еще шум какойто появился иногда что то гудит нажимаеш на тормоз пропадает не пойму что это может коробке писец приходит?
илдус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 00:50   #172
Andreyv
Аватар для Andreyv
Тоже бывают толчки - "удар под жопу" я их так определил )) Начиналось как и у тебя (без ударов - просто толчёк), потом уже (тысяч через 15 пробега) стал слышен удар.
Сегодня поменял в хлам разбитые сайлентблоки в кронштейнах заднего редуктора, про это много написано на форуме . Поставил от ВАЗ-2110 ( https://www.out-club.ru/board/showth...617#post817617 ). Потестил во всех режимах - пока нормально. Завтра попробую, как на скорости себя ведут. Если на 180-ти не услышу гула, то признаю проект завершённым. Правда, гула и не было, но уж очень отличаются сайленты "десятки" от родных.
P.S.
Безусловно, в этот узел надо ставить оригиналы или похожие сайленты.
Но, к сожалению, достойного НЕоригинала нет, а оригиналы идут только в сборе с кронштейном и стОят дорАгА!
Снял размеры с родных сайлентов - буду подбирать похожие и переставлю потом.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 00:40   #173
Aztecoff
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Взамен родных сайлентов крепления редуктора установил сайлентблоки задней балки ВАЗ-2110, подточив выступающую металлическую втулку заподлицо с резиной. Сейчас всё путём ударов нет, практически "вечные" сайлентблоки и цена вопроса - 2*70руб.
Сегодня купил 2шт Вазовских от 2110, взял не посмотрев толком - они разные чуток: втулка по-разному торчит и резинки отличаются по размерам что впрочем некритично
придется приводить их к общему знаменателю - как в анекдоте обработать напильником для придания одинаковой формы!!!! МАРАЗМ!!! для ВАЗов даже сайленты одинаковые надо подбирать, хотя маркировка одинаковая, производитель вроде тоже..... И только потом вколхозить их себе в Аут
Aztecoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 10:01   #174
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от Aztecoff Посмотреть сообщение
Я прикупил от 08-09 ваз.
Конечно сделаны они напильником.
Но может и будет толк.
Старый 08.07.2011, 12:37   #175
Andreyv
Аватар для Andreyv
Может в магазине дали один от 10-ки, а другой от 08?
У меня были абсолютно одинаковые (на глаз отличий не было)
Старый 10.07.2011, 11:18   #176
Шмидт
Авто: [XRHYZL6] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),S4FA/T LHD
По умолчанию Стук-толчок в заднем мосте.
Ребята ! Нарисовалась такая проблема.
Появился у моей машинки очень не приятный так сказать Стук-толчок в заднем мосте. При акселерации педали газа во время движения периодически возникает "стук-толчок" сзади.На столько сильный и резкий что поначалу думал что в задний бампер кто-то упёрся.Так же он проявляется после движения назад и последующим движением в перёд. Такое впечатление как будто появился люфт между шестернями заднего моста или крестовины кардана.
Коллеги,подскажите !
Шмидт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 14:02   #177
JohnSt
Аватар для JohnSt
По умолчанию Re: Стук-толчок в заднем мосте.
Салейнтблоки заднего редуктора смотри, это "болячка"
JohnSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 16:00   #178
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20985
или бюджетный вариант:
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 18:33   #179
kas
Авто: Шнива 2014
Сообщение от JohnSt Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 14:32   #180
JohnSt
Аватар для JohnSt
Сайлентблоки, двоичник блин...
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
