Старый 14.09.2013, 12:15   #1
Bearing
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Ссылка не рабочая!
Если ссылка не рабочая..,
http://www.js-filter.com/catalogue/f...213280/FS23001
тогда http://www.js-filter.com/catalogue далее вставить FS23001
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 08:10   #2
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Цена вопроса около 1000 рублей ...на период до 100 тыс.км
При стоимости аналога в пределах тысячи рублей заморачиваться с наружным дополнительным фильтром бензина, ИМХО, смысла особого нет...Приёмную сетку снизу тоже всегда можно купить отдельно и менять каждый год ( с нашим бензином это может быть не лишним )...
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 09:51   #3
v1tal
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста номер приемной сетки ,если она продается отдельно то думаю взять FS23001, на экзисте еще такой нашел N1335067,по фото тоже самое.
v1tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 10:16   #4
tesla
p/n CY01-13-ZE1 фильтр грубой очистки бензина (приёмная сетка)...
Старый 26.09.2013, 18:35   #5
v1tal
Поставил FS23001 и CY01-13-ZE1,фильтр грубой очистки присоединил с трудом,застегивать удобнее по одной защелке.При установке отломил одну черную трубку от корпуса фильтра - они ОЧЕНЬ жесткие,(может из-за холода в гараже, но оригинальные трубки мягче ) припаял от старого , пока все ОК.Старые фильтры грязные,черно - коричневого цвета.Пробег 105000.
Старый 30.09.2013, 15:05   #6
33r
Вопрос Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Jakoparts J1335063 можно на 3.0 ставить?
Идет как замена 1770A118 для 2.0 и 2.4, а 3.0 почему-то нет...
зы - или вообще лучше промыть старый?
Последний раз редактировалось 33r; 30.09.2013 в 15:32.
Старый 30.09.2013, 16:52   #7
tesla
Промыть ( кое-как ) можно попытаться только приёмную сетку ( фильтр грубой очистки ) и то - ничего толкового из этого не выйдет , а промыть фильтр тонкой очистки НЕЛЬЗЯ вообще . Его можно только заменить.
Старый 01.10.2013, 09:47   #8
33r
Производитель топливных фильтров Jakoparts и Nipparts - это одно и тоже?
Старый 08.10.2013, 16:20   #9
Икас
Аватар для Икас
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (А083СТ)
Купил фильтр Asakashi, но там не было сетки соответственно... Заказал 770B244(предлагается как аналог CY01-13-ZE1)... Посмотрим как оно стыкуется
Икас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 22:40   #10
Икас
Аватар для Икас
Всё отлично стыкуется и идеально подходит. Офицалы и не знали, что можно отдельно сетку купить)
Повертели этот аналог(Асакаши) - вердикт мастера: Пойдет
Сегодня поставили в сервисе новый фильтр... вкупе с заменой масла двс и масла варика - машина полетела))
Старый 24.10.2013, 21:34   #11
aleksei3451
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Икас, напиши номера что именно купил и поставил,фильтра и сетки
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 23:16   #12
33r
Кому интересно, фото комплекта оригинала 1770A260.
Существенно отличается от комплектации Nipparts (в комплектации отсутствует фильтр грубой очистки и всякие резиночки)
имхо - не стоит экономить на всяких JS Asakashi, Nipparts, Jakoparts и проч.
Тип файла: jpg DSC07838.JPG (139.7 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07839.JPG (130.8 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07840.JPG (133.4 Кб, 333 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07841.JPG (118.3 Кб, 309 просмотров)
Старый 29.10.2013, 13:40   #13
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
+1
С неоригиналом на лансер тоже есть маленькие косячки.
При замене раз в 3-4 года экономить смысла не вижу.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 23:04   #14
Balodya
+1
Тоже подкину свои пять копеек:
Когда полез в тему, JS Asakashi уже был куплен, поменял в субботу, в воскресение разобрал опять - машина заглохла, хотя по уровню топлива в баке еще было, причина - крепеж бочонка фильтра в наборе Asakashi косяковый - насос после установки оказался сантиметров на 5 выше, поставил от оригинала, поладнее стало. Но вчера и сегодня непонятная хрень с запуском, то сразу, то покрутить приходится, сегодня разобрал снова: резинки хреноватые, та, что на насосе сверху плохо села, пока вертел - крутил, отломил тонкую трубку от корпуса фильтра, плюнул, поставил старый фильтр, новую сеточку на насос - пуля. Заказал оригинал)
Всем удачи!
Balodya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 13:47   #15
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Balodya Посмотреть сообщение
+1
Всем удачи!
Вот и меня постигла та же участь, поменял на асакаши, сэкономил блин.
В баке остается еще литров 15-17 а машина глохнет, пришлось топать на колонку, долил 5 литров и поехал, теперь вожу канистру с 5 литрами, а то чуть зазеваешься вовремя не заправишь и здравствуй "11".
Когда менял поставил пружину и все резинки от старого.
Но видимо , либо он не погружается ниже, что то может мешает? Либо действительно трубки короче у неоригинала.
Отпишитесь кто с асакаши ездит, доезжали до остатка в баке 5 и менее литров?
Или только мне не повезло с з/ч или с руками;(
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
