Старый 23.02.2010, 09:53   #166
Outlander34
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
В морозы появился хруст спереди. Поехал к знакомому мастеру разбираться..Моем наружн. пыльники и все что рядом. Сдвигаем пыльник прав. наружн. визуально все чисто смазки тонюсенький слой-добавляем. Сдвигаем левый вылилось грам 10-20 воды .... вот в чем причина. Материал пыльников больше напоминает пластик чем резину.Смазки тоже почти невидно. Сливаем сушим ..добавляем смазку. По хорошему надо разобрать стойку, вынуть весь привод, разобрать шрус ,промыть его внутри.. только так меняется смазка в шрусе. Отложим эту работу до лета. Кстати хомуты метал-е подходят от 08 (50 р за комплект 4шт.)!! Вывод хрустит не пыльник и не смазка-хрустит замерш. вода. Заменить смазку сдвиганием пыльника невозможно !!!!!!! Смазка вся внутри шруса!!!
Outlander34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 10:44   #167
Yepp
Аватар для Yepp
Вот именно что внутри шруса, пока привезут смазку и пыльник, пройдёт как минимум месяц! Собственно при всех процедурах очень надеюсь что буду присутствовать возле а/м и смотреть за тем что-бы тщательно всё сделали!
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 22:30   #168
Святки
Присутствовал при замене смазки в ШРУСЕ. Оказалось, что заменить ее не представляется возможным, т.к. узел не разборный, стоит там стопорное кольцо с квадратным сечением...Слесарь ограничился удалением старой смазки, где достал, заменой пыльника и намазыванием новой смазкой снаружи на шарики...Что имеет ввиду ROLF предлагая ремкомплект пыльник+смазку?Как результат: хруст на поворотах существенно снизился до уровня моего первого обращения к дилеру- 3 месяца и 5000 км назад.
Святки вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 13:31   #169
Yepp
Аватар для Yepp
Опочки...весьма интересные открываются подробности....может быть он всётаки разборный?Рольф то как то должен менять.....или сделают вид....
Старый 25.02.2010, 02:27   #170
Святки
Наблюдая за общением слесаря и инженера по гарантии, сложилось впечатление, что ROLF делает вид...Я так понял, что качественная замена смазки технологически невозможна из-за неразборности соединения ШРУС-приводной вал, нужно менять привод в сборе. Слесарь дилера провожал словами: "Очень удивлюсь, если это поможет."
Старый 25.02.2010, 02:54   #171
Махатма
Сообщение от Outlander34 Посмотреть сообщение
Вода внутри узла взобьет смазку в эмульсию и убьет ШРУС дня за 3-4
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 13:24   #172
tolivan
Сообщение от Святки Посмотреть сообщение
Ерунда.
Старый 26.02.2010, 01:59   #173
Святки
Сообщение от Yepp Посмотреть сообщение
Опочки...у Вас же 3.0 литра? Когда я бегло знакомился у гарантийщика с письмом Рольфа, так там для машин с 3-х литровым двигателем предусмотрена замена привода всборе с одной стороны, а сдругой стороны - ремкомплект
Старый 26.02.2010, 15:26   #174
Yepp
Аватар для Yepp
Спасибо....думаю что завтра прокачусь или на след.недели узнаю что заказали мне, и что будет меняться конкретно! А я и не знал что существует разница для 3.0 и 2.4
Спс...найти бы ещё письмо где именно это прописано что меняется одна полностью в сборе а для второй ремкомплект! К стати какая меняется в сборе? левая правая? и соответственно для какой ремкомплект?
Старый 26.02.2010, 17:14   #175
хохол
Авто: out xl
Даже на ВАЗе меняют привод целиком,не разбираясь какая граната хрустит.И ремкомплект понятия нет такого.А наш Од просто позорище.Скоро стойки,рейки,торм.цилиндры ремкомплектить начнут.Хрустит-меняй целиком!Добавляй,меняй смазку,только на новом и в санитарных условиях,а то больше песка набьют,чем смазки.ИМХО:хитрят Од с этими ремкомплектами.Может так случится,что скоро оригинальные привода на каждом рынке лежать будут.Сэкономленные так сказать.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 09:27   #176
Яков
Аватар для Яков
...Что имеет ввиду ROLF предлагая ремкомплект пыльник+смазку?.....
Где найти эти рекомендации?????? конкретно????
Яков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 15:13   #177
Agarushka
Ув. Хохол, менять привод совсем не обязательно. Сам десяткой владел.
http://www.konsulavto.ru/acat/model10/group162.html
Старый 27.02.2010, 15:40   #178
хохол
Авто: out xl
По гарантии меняют привод целиком.
Старый 27.02.2010, 23:57   #179
Святки
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
У инженера по гарантии официального дилера в вашем городе. Я так например и поступил еще в начале декабря 2009г. И есть у него список, на каких Лансерах и Аутлендерах в зависимости от комплектации, что менять, и номера запчастей для заказа тоже есть.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:30 ----------
Даже расшифрую:
"Наружный шарнир состоит из корпуса, обоймы, сепаратора с шариками, стопорного и упорного колец. Обойма соединяется с корпусом через шарики, котроые заходят в пазы обоймы, выполненные по радиусу, и в пазы корпуса. Обойма насажена на шлицы вала до упора в кольцо и фиксируется стопорным кольцом. Это кольцо в сжатом состоянии свободно проходит через шлицевое отверстие обоймы, что позволяет соединять и разъединять шарнир и вал.
Разборка: используя молоток и выколотку, сбейте с вала обойму.
Сборка:необходимо установить новое стопорное кольцо строго по центру, а затем резко ударить вниз по концу вала, стопорное кольцо сожмется и проскользнет через шлицевое отверстие обоймы"
Это из руководства по ремонту ВАЗа
Мне заменили смазку (как смогли), так как вал из шарнира не доставали, ссылаясь на квадратное в сечении стопорное кольцо, которое делает узел вал-ШРУС на АУТЕ не разборным. Меня развели? Владельцев АУТОВ разводит Рольф? Кто-нибудь из реально присутствущих при ремонте своей гравицапы видел, чтобы мастер стоял "Рука поднята-в руке граната"? Граната- она же ШРУС-она же шарнир равных угловых скоростей
Старый 28.02.2010, 10:25   #180
хохол
Авто: out xl
Кто-то в гараже меняет только шарики с сепаратором.Еще раз говорю,что ОД Автоваза по гарантии меняют привод целиком.
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
