В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
Добрый день!
Перестала работать штатная сигнализация. Сначала думал проблема в ключе, но оказалось в авто. Так как не получается зайти в режим программирования. Программирование режимов работы сигнализации
Машина заглушена.
Открыть дверь водителя, сесть, не закрывая, выключить свет/габариты. Потянуть рычаг омывателя на себя и не отпускать.
предыстория
Зимой этого года у меня перегорело реле правого поворота. Оно находится в блоке ЕТАКС. Блок я снял и впаял туда похожее реле. Установил и поворотник заработал. Но на тот момент не пользовался штатной сигой так как батарейка в ключе была старая, поэтому и факт поломки штатной сиги не был замечен.
На местном форуме мне подсказали что за штатную сигу как раз отвечает блок ЕСТАКС, но как факт снятия и установки мог повлиять на сигу мне не понятно.
Чисто гипотетически,
После нажатия на кнопки ключа выполняется какая-либо функция и отрабатывают поворотники. Конечно я сомневаюсь, что япы так сильно намудрили, но...
Если реле легко вытаскивается, то, может, попробовать поставить целое реле с красноярского одноклубника?
Когда сгорел поворотник сразу обратился к автоэлектрику, тот мне сказал либо замена блока 10 тыс, либо грит ремонт, это дешевле. Я был напуган и заказал блок ЕТАКС+блок предохранителей с владика за 1000р. Но номер не мой, видать чуть другой. Потом у себя в городе на интернет аукционе нашел блок ЕТАКС + блок предохранителей, но уже за 800р )) С владка шел дней 10, я забил и решил сам разобрать и поглядеть его. Там реле впаяно, поэтому пришлось выпаивать и ехать в магаз подбирать аналогичное по размеру и току. Естественно по лапкам не совпало и я припаял его на проводках. Собрал, установил поворотник стал работать, но тихо щелкать. Потом уже получил блок ЕТАКС в Владика. Родное реле, фирмы Omron Electronics нашел только на каком то азиатском аукционе. Кстати блок ЕТАКС тоже производства Omron Electronics, а не ММС. Сейчас думаю снять свой блок ЕТАКС и перепаять туда реле с контрактного ЕТАКСа. А ставить на свой авто контрактный ЕТАКС или ЕТАКС с любого другого трека бессмысленно, так как каждый блок имеет свой код доступа к которому привязан ключ.
Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли у штатной сигнализации опция датчика удара, или же она срабатывает только при проникновении в салон путем открывания двери?
Не знал куда написать, но мне кажется мой вопрос сюда подойдет... вообщем суть такая - не складываются зеркала, что с брелка, что с кнопки... с кнопки реле щелкает и все, моторчики точно живые! предохранители целые! Програмно отключены или в чем то еще косяк? оО
Сдохла вторая сигналка, думал на время попользоваться штатной.
Купил батарейку в ключ, прочитал первый пост, сел в машину, рычажок на себя - ноль эмоций, ниче не пищит. Пробовал несколько раз - безрезультатно.
Красный диод никогда не мигал. Батарейка новая, ключ вроде бы рабочий. В чем может быть проблема? Почему машина не пищит? Может предохранитель вытащили какой? Кто сталкивался?
