Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 15:02   #166
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
не спорьте.
о применимости:
4422A018:
4422A052:
052 ставят на современных машинах, т.е. по сути это заменитель, хотя явно это нигде не указано.
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:02 ----------
CU_W - Out
CW_W - Out XL
CY_A - Lancer X
CX_A - Lancer X Sportback
GA_W - ASX
Старый 13.05.2013, 15:18   #167
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
У кого ни будь уже есть информация по ходимости наконечников разных производителей?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 10:52   #168
wings
я сегодня на Кунцевском, оригинальные наконечники брал на свой Аут, у меня код 4422A002 почему так, кто в курсе?
wings вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 11:50   #169
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от wings Посмотреть сообщение
ставились на первый аут и на грандис.
думаю, ничего криминального нет, если размеры аналогичные.
Старый 14.05.2013, 14:24   #170
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
... если размеры аналогичные.
Главный вопрос: а они (размеры) аналогичные?
Старый 14.05.2013, 16:43   #171
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
размеры мне неизвестны, у меня этих наконечников нет.
ответ будет такой:
если у вас этих наконечников нет, то для XL не надо и заказывать.
а если есть, то что вам мешает сравнить с наконечниками на машине?
Старый 14.05.2013, 17:22   #172
wings
в выходные буду менять тогда и посмотрим, на вид всё вроде один в один, меня просто другое удивило, на вопрос почему у них (типа оригинальных) номер другой, продавцы сказали что номер поменялся, такое бывает))) ну короче развели меня, а я дабы успеть за 15 мин, пока выезд бесплатный, поверил им на слово
Старый 14.05.2013, 18:30   #173
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну тут тоже две версии:
1) продавцы лохи;
2) вы им сказали "Аут", они и пошли смотреть "Аут", не уточнив модельный год.
поэтому и надо к ним ходить с ВИНом, чтобы потом сюрпризов не было.
Старый 15.05.2013, 13:45   #174
wings
1) продавцы лохи;
по ВИНу пробили, так что думаю проблем не будет
Старый 16.05.2013, 15:50   #175
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
4422A002
Некоторые производители указывают, что их рулевые наконечники заменяют (аналогичные) штатные наконечники на AIRTREK/OUTLANDER с 07/2002 - по какой период не указывают. В том числе указываю, что на XL подходят. Т.е. 4422A002 должен подойти, не волнуйтесь!
Старый 03.06.2013, 16:52   #176
Priest
Аватар для Priest
Сообщение от Alex dok Посмотреть сообщение
Как мне пояснили :4422А052 - этот наконечник самый новый выпущенный ММС,усовершенствованный,усиленный,тем более при разнице в цене около одного долара дороже чем те старые.(букву О,подправил на 0).
П.С.И еще по поводу тяг - менять не надо.Мои в идельном состоянии,и со слов ребят в 90% наших Аутов их трогать не надо.Ихняя замена - развод.
Вот и мне сказали что надо менять левый наконечник. заодно и правый. а еще желательно обе тяги!.. стоит ли???
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 14:46   #177
wings
на 90 т.км "умер" правый, поменял оба, потому как стоит он не дорого, а сход развал делать потом если что опять нет желания, тяги не менял, мастер сказал они в норме, да и многие в этой ветке говорили что с тягами у них всё было гуд.
Наконечники с кодом 4422A002 чётко встали, накатал где то 800 км, полёт нормальный
Старый 17.06.2013, 11:37   #178
Дима1981
Сообщение от Дима1981 Посмотреть сообщение
сегодня поменял рулевые тяги и наконечники,трудность была только при снятии правой тяги,пришлось изобрести спец ключ(слегка модернизировать рожковый на 36),если кому интересно,выложу фото изобретения.Наконечники FEBI,левая тяга MASUMA,правая 555.Тяга 555 длинее MASUMA на 4 мм,На замену ушло 5 часов с 3 перекурами и одним кофе таймом.
Восемь месяцев (9 тыс км),отходила левая рулевая тяга MASUMA,14.06.2013 пришлось поменять рулевую тягу из за люфта.Поставил 555 т.к. с правой стороны установленная в октябре 2012 года показала себя с хорошой стороны т.е. не имеет люфта.На замену рулевой тяги с левой стороны благодоря ранее изготовленному спец ключу - потрачено 35 мин. и один перекур.))))))
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 10:36   #179
blenk
Хотелось по подробней о замене , нужна ли яма и какие инструменты потребуются кроме спец ключа? надо ли как то блокировать (удерживать) рейку при откручивании тяги ? Заранее благодарен.
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 23:14   #180
martinleo
Аватар для martinleo
Лучший ключ - "газовый №2", в данном случае заменит спецключ, а имеется у большинства.
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
