Старый 12.04.2007, 00:02   #1
Восклицание
Краткий путеводитель по теме полного привода XL:
  • Главная идея высказана во втором сообщении (от Vladimir)
  • Первые "не верю". >>> и >>>
  • Аргумент. >>>
  • Опять "не верю". >>>
  • Начало "третьей серии". >>>
  • Отчет о возможностях XL в песке. >>>
  • Официальный ответ про режим 4WD Lock. >>>
  • Начало "четвертой серии". >>>
  • Начало "пятой серии". >>>
  • Вывод про наличие "лока". >>>
  • Фото-отчеты про диагональное вывешивание: "едет" и "не едет".
  • Мнение. >>>
  • Что на самом деле происходит с напряжением в муфте полного привода в различных режимах (видео-отчет)
  • Про режим 2WD (видеоролик XL на динамометричеcком стенде для монопривода) >>>
  • Техническое описание (на англ.языке) : >>>
    • 4WD ECU: >>>
    • Работа муфты: >>> (!!!)
    • Задний дифференциал: >>>
Сопутствующие темы:
Сравнение и обсуждение полного привода с "свободной форме": >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Как лучше ездить 2WD или 4WD: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 26.04.2012 в 16:26.
Старый 22.10.2007, 10:46   #166
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Вопрос по: 4 LOCK
Думаю нет. В мануале вроде сказано что на всех режимах можно ездить, а 4 Lock автоматом откл. при наборе опр.скорости и так же восстанавливается. Надо еще раз прочитать, вспомнить.
Старый 22.10.2007, 10:47   #167
Sugar
Авто: XL 2.4 S61 Был
Вроде при скорости больше 50 км/ч аппарат автоматически переходит в режим 4wd, так что ничего страшного случиться не должно, это для него вполне штатная ситуация
Sugar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 11:47   #168
Сообщение от Sugar Посмотреть сообщение
до сих пор официальной информации про "отключение лока на скорости" так никто и не нашел...
А по поводу твоего вопроса: конечно ничего страшного не будет, поскольку это не физическая блокировка дифференциала, а НАЗВАНИЕ одного из режимов работы трансмиссии. Он предназначен для эффективного разгона на сухой поверхности или улучшения управляемости на скользкой дороге.
Последний раз редактировалось Sergy; 22.10.2007 в 12:04.
Старый 22.10.2007, 13:45   #169
ups00
Авто: Аут 2,4
Был официальный ответ на Мицубиши, искать влом.
Плюс , еще где-то читал, может быть даже в мануале.
ЛОК отключается автоматически при 50 км.
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 14:05   #170
Сообщение от ups00 Посмотреть сообщение
сцылку в студию.
Старый 22.10.2007, 14:17   #171
Ozzy
Аватар для Ozzy
Авто: LancerSTW
Ничего неслучилось с трансмиссией, так как у XL есть межколесный дифференциал. Вот еслиб бы купил Паджеро Спорт с его убогим PаrtTime, то можно было б начать волноваться
Ozzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 14:41   #172
ups00
Авто: Аут 2,4
сцылку в студию.
Отсылаю Вас к Вашему ответу https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3937&page=6 (пост 58).
Цитирую Вас
"Сообщение от motor53
Если уважаемые участники вышеприведенной дискусии почитают раздел про полный привод, который был ранее на этом форуме, то может быть не будут коллективно обсуждать ложные посылы и предположения.
НА XL НЕТ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА! Есть электромагнитная фрикционная муфта, которая по команде электронных мозгов подключает задний мост. В режиме LOCK муфта включена принудительно. При этом режиме в повороте из-за разного пути задних и передних колес РЕЗИНУ НА СУХОМ АСФАЛЬТЕ ЖРАТЬ БУДЕТ! Читайте внимательно мануал, если не верите мне. Этот режим автоматически отключается при скорости 50 км/ч. При снижении скорости до этой отметки опять включается."
А это у4же ВЫ отвечаете, ЦИТАТА "
вот с чего начиналась та ветка форума про полный привод: прямо в первом посте все детально объяснено:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3937
официальный ответ мицубиши-рус устроит или ты имел ввиду какую-то другую ветку?"
А также пост2 этой темы.
И еще где-то видал, возможно на украинском форуме (запрос +офф. ответ), возможно на этом http://forum.outlander.net.ru/index....321c9304204e0d.
Старый 22.10.2007, 14:44   #173
Очень хорошо, напомнил мне дела минувших дней. Но официальная информация про отключение при скорости свыше 50км/ч - ГДЕ ?
В англоязычном официальном посте - этого нет.
Старый 22.10.2007, 14:53   #174
ups00
Авто: Аут 2,4
Извините , что поверил Вашим словам (обращаю внимание на Вашу фразу "официальный ответ"
"объяснено:
Старый 22.10.2007, 14:59   #175
ups00
Авто: Аут 2,4
Очень интересно, что сейчас нашел в офф. ответах на сайте Мицубиши -http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/i...=search&f_id29=
"Outlander XL
просмотров: 198 | автор Engineer, Rolf 11.09.07 16:57:16
Добрый день.
Производителем на скорость движения в режиме 4WD LOCK ограничений не предусмотрено. Ездить в этом режиме по городу возможно, однако следует учитывать, что при этом возрастает уровень шума. Режим 4WD LOCK передает больше крутящего момента на заднюю ось. Использовать этот режим следует при езде по дорогам с низким коэффициентом сцепления. Рекомендуется избегать продолжительного движения в этом режиме по бездорожью или в других условиях повышенной нагрузки на трансмиссию.
С уважением,
Дмитрий Спирин
Инженер по технической поддержке дилерской сети
Рольф Холдинг
Просмотреть всю тему
Получается скорость движения не ограничена?
Может кто еще даст какие ссылки.
Старый 22.10.2007, 15:05   #176
VIP-1
Аватар для VIP-1
Авто: Outlander XL 2,4 4WD S05
аж страшно в грязь лезть
VIP-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 15:08   #177
Ozzy
Аватар для Ozzy
Авто: LancerSTW
как это?? помоему 4WD Lock как раз и должна быть для бездорожья
Старый 22.10.2007, 15:09   #178
ups00
Авто: Аут 2,4
Там еще по 4Wd лок -есть ответы на вопросы, например этот-
"Outlander XL
просмотров: 162 | автор Engineer, Rolf 13.09.07 10:26:08
Добрый день.
Касательно Вашего вопроса о том, сколько именно минут или часов можно двигаться в режиме 4WD LOCK по бездорожью, могу предупредить, что точного ответа на этот вопрос нет. Время зависит от условий, в которых Вы движетесь и профессионализма водителя. При движении следует следить за возможным миганием лампы индикатора режима, появлением на дисплее надписей “slow down”.
С уважением,
Дмитрий Спирин
Рольф Холдинг
Старый 22.10.2007, 15:10   #179
oleh
Аватар для oleh
Авто: subaru forester 2.5XT 09MY 4A VR white perl
И не найдет, ибо такового ("отключения на скорости") нет.
А ноги у этой байки, про якобы "отключение", растут от недопонятой трактовки алгоритма работы трансмиссии в режимах "4WD Auto" и "4WD Lock" переводчиками переводивших мануал на русский.
А работает оно так (кстати, ради справедливости, надо заметить что все таки скоростной режим как параметр там всетаки присутствует, но...):
2ВД - Тупо передний привод и никаких вариаций!
4ВД Авто - Распределяет момент и на зад, в зависимости от того как мы топчем тапку и пробуксовки м/у передней и задней осью! А именно, всегда на зад посылается какая-то часть момента, и эта часть автоматически увеличивается когда мы поддаем коксу. Муфта передает до 40% доступного момента на зад при полностью нажатой педали газа, затем, по достижении скорости 65 км/ч (!!!) передаваемый момент уменьшается до 25%. Затем, при установившейся крейсерской скорости (т.е. когда ускоряться мы перестали), уже только до 15% доступного момента передается на заднюю ось. В узких поворотах (!читай крутых) на небольших скоростях (?!?) передача момента на зад уменьшается, для обеспечения плавности прохождения.
4ВД Лок - Также(!) распределяет момент и на зад, но допускает передачу большего момента назад (! "4ВД Авто"х1,5). Муфта передает до 60% (!) доступного момента на зад при полностью нажатой педали газа, затем, по достижении скорости 65 км/ч (!!! все тех же!) передаваемый момент уменьшается до 25%. Затем, при установившейся крейсерской скорости, уже до 30% (!) доступного момента передается на заднюю ось. В узких поворотах передача момента на зад уменьшается в меньшей степени, чем в режиме 4ВД Авто, и все также для обеспечения плавности их прохождения.
Отсюда:
http://media.mitsubishicars.com/deta...40260&mime=ASC
а именно:
http://mmna.wieck.com/forms/mmna/fil...erDynamics.doc
(раздел "Two 4WD Modes")
З.Ы.: Так что ув. VIP-1 может абсолютно быть спокоен. И единственный неприятный момент это то что просто расход будет большим по сравнению с режимом "Авто" (о чем кстати честно сказано в англицком мануале). Но и бонус, как любителю быстрой и активной езды, ввиде более "драйверского" поведения авта.
oleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 16:08   #180
"объяснено:
офицальный ответ в первом посте вижу и к нему ссылался, все верно, но не понял - где 50км/час ?
C мнением Oleh абсолютно согласен.
Последний раз редактировалось Sergy; 22.10.2007 в 16:18.
полный привод, полный привод outlander xl
XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31) Va$ilich33 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 798 04.06.2021 18:06
Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры) Zorik4 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2618 03.02.2017 00:03
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Блиц опрос, за и против, полный или моно привод! OLEG r66 Outlander - Отзывы 155 04.04.2014 13:52
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
