Старый 30.07.2012, 09:58   #1
glebka
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера - >>>
Идеи:
александр аа, >>>
cyprus, >>>
ВиталийА, >>>
granol, >>>
Samsashuk, >>>
zahar99, >>>
Tima2010, >>>
E_I_G, >>>
boyan, >>>
gorbva, >>>
ersh2010, >>>, >>>
Evgen808, >>>
ящик "Мегатрон" - >>>
про запаску - >>>
про крепость штатного - >>>
про размеры:
gcastle, >>>
Семён 79, >>>
Sludnov, >>>
ersh2010, >>>
размер площади багажника - >>>
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35.
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 19:09   #166
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
Сообщение от александр аа Посмотреть сообщение
привет участникам форума!Я сделал органайзер багажного отделения самостоятельно.Получилось на мой взгляд неплохо.При желании его можно убирать
Тоже планирую сделать сам. никак не могу определиться с высотой от пола, чтобы был "ровный" пол. по моим прикидкам 170 мм.Если не секрет сможете эскизы скинуть на свою конструкцию с размерами
Старый 22.03.2013, 17:55   #167
GBob
По умолчанию Электропривод двери багажника
Доброго времени суток. Кто ни будь встречался с проблемой? При открытии двери багажника - с пульта, или с кнопки в салоне - начинается открытие, открывается и тут же начинается закрытие и закрывается. Может есть какие-либо мысли? Глюк начался после 300 км. эксплуатации, до этого нареканий не было....
GBob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 18:03   #168
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Электропривод двери багажника
под датчики ничего не попало?см инструкцию
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 19:55   #169
GBob
Спасибо, завтра поковыряю...
Старый 22.03.2013, 19:56   #170
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
По гарантии к дилеру будет надежнее
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 13:39   #171
galinetz
Аватар для galinetz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от GBob Посмотреть сообщение
Уже здесь писалось. Лечится заменой открывателей по гарантии. Тоже такое происходит иногда. Логики не заметил. Во вторник у од исправят.
galinetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 21:49   #172
cyprus
Ну вот, как обещал. Прошу прощения за клохоз, но не вынесла душа поэта неровного пола в багажнике и был сделан органайзер )).
1. Стеночки:
2. Крышка 30*93 см
3. Крышка 60*93 см
4. На месте:
5. Подходит родной коврик для багажников с органайзеров:
6. Место для ночлега перед охотой - то ради чего все затевалось:
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
Я сделал в итоге 180 мм. Получается ровный пол, а в сам ящик можно запихать... ну очень много чего можно запихать
cyprus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 22:28   #173
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Органайзер улыбнул в хорошем смысле, это наш ответ японцам. Одобряю, и если была бы в нем необходимость, сам бы наверно пошел таким путем. Хотя может стол полноценный по таким размерам для выездов на природу и стоит замутить.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 22:51   #174
cyprus
Радость Re: Out III - Все о багажнике
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Спасибо
У меня в маленький отсек теперь убираются подушки, пледы и все такое прочее, а в большой - как раз складные стулья, столик и т.п. А поверх этого можно еще и спать. Японцам - слабо - в гараже на колене )))).
Старый 25.03.2013, 22:10   #175
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от cyprus Посмотреть сообщение
Можно поинтересоваться, вес какой приблизительно у этой конструкции? Просто думал из фанеры колхозить-кажется хлипковато,а если из досок как у Вас, ощущение, что вес конструкции килограмм 40. Если конечно разово сделать и не вынимать-без разницы, вдвоём вынимать-тоже нормально, а если в одного надо вытащить, не "засадив" пластик салона получится?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 04:18   #176
Павел-Нск
А вы его вкруговую тряпкой обейте
Павел-Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 17:17   #177
Plohish01
Я заказал ЛДСП цвет венге. мне прямо и раскрой сделали по чертежам. стоимость за материал и раскрой вышла 700 р. фурнитуру сегодня купил еще на 287 руб. осталось только купить ткань и обшить дверки и боковушки (чтоб не царапали) высоту то я заложил 170 мм, однако по колхозности своей не учел толщину крышек из ЛДСП (16. так что будет у меня 186))))))))))))))). как обошью фотки пришлю. Дизайн выбрал как на посте ранее
Старый 26.03.2013, 22:22   #178
bmp231275
Аватар для bmp231275
Всем привет, недавно бродил по DRIVE2, зашел на страничку к Александру,SEKS-DRIVE2, там он воложил чертеж органайзера и фото отчет о проделанной работе, кому интересно посмотрите. На днях собираюсь по его чертежам делать себе органайзер.
bmp231275 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 23:33   #179
cyprus
Вес, конечно, не игрушечный, но и не 40 кг. Я один совершенно спокойно его вытаскиваю и вставляю - думаю, кг 15-20. Тканью, которой обтянуты крышки обязательно обтянуть либо весь периметр, либо, все углы (я сделал углы в два слоя). Так ничего царапать не будет, не гремит, и, собственно, вообще ни коим образом не ощущается.
Конечные размеры, которые у меня получились (д/ш/в) - 93*91*18.
Теоретически, можно заморочиться и сделать переднюю стенку выгнутой, повторяющей обвод багажника, но там пространства три сантиметра и, думаю, сильно заморачиваться не стоит (не помню, выгнута ли стенка у "официального" органайзера).
Сегодня показывал друзьям, получил заслуженную похвалу за 3,14здодельность ))
Старый 27.03.2013, 10:20   #180
turist56
По умолчанию Re: Багажник
Мне манагер сказал, что органайзер крепится на 3-х винтах и он сам мне его поставит бесплатно, если я его у них приобрету. Цена вопроса 27т.р. Органайзер оригинальный, из раздела запчастей. Есть еще просто багажный ящик (в разделе аксессуары), но он без верхней крышки и функцию ровного пола выполнит ли, - не знаю. А стоит 12 т.р.
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
Привет. А фанеры 10мм неужели недостаточно будет? А говорят еще и пластик можно подобрать. Вынашиваю мысль к лету вплотную заняться этим вопросом. Преимущества ровного пола и органайзера очевидны. А у кого и где можно посмотреть размеры?? Хочется чтобы все было и легким, и легкосъемным, и приличным видом.
turist56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
