Старый 25.12.2015, 03:18   #166
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Всем привет!
Для информации:
Езжу на машине каждый день, расстояния маленькие (небольшой город), т.о. стартер работает на износ. Пробег 75 т.км. 2008г. Куплена у дилера и эксплуатируется с ноября 2009г. Заранее купил щеточный узел летом. Менял в октябре. Износ щеток (остаток) 5-6 мм, т.е. больше нормы (7 мм).
Вывод: не привязывайте износ щеток стартера к пробегу.
П.С. на прогреве не молотит, стоит вебасто.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 11:28   #167
Smith2610
Аватар для Smith2610
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Всем привет!
Для информации:
Совершенно с Вами соглашусь, ибо можно утром завести авто, проехать 1000км и заглушить, а можно и 40 раз в день завести и проехать к примеру 100км, кол-во запусков(прокручивание стартера) и будет явл проблемой быстрого изнашивания))) это ж как электро дрель, лежит в шкафу год и щетки как новые, а у строителей, на пол года хватает))))))), есть конечно еще, один независящий фактор, материал из которого они изготовлены, ну это другая эпопея)))
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 15:58   #168
himik1
Аватар для himik1
Парни нужна помощь. Машина привезла домой и с утра только щелчок втягивающего, аккумулятор заряжен, все предохранители в норме, в принципе сразу понял, что стартер, поддомкратил снял защиту, клемму, защиту стартера(кстати там масло с грязью толщиной в палец), клеммы со стартера, нижний болт крепления стартера и тут дальше клин, верхнего болта не видно он за втягивающем прячется, как он откручивается всю голову сломал-не могу подлезть да и не видно его с низу . Вопрос: Кто снимал самостоятельно стартер С XL 3.0 и в чем там подвох?
Добавлено через 2 часа 39 минут
Сообщение от himik1 Посмотреть сообщение
Всем спасибо, САМ дурак. Снял, разобрал, контактное кольцо в хлам, двух щеток нет(остались пружины), третья пополам разломана, одна живая. Грязи больше чем снаружи стартера.
himik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 08:20   #169
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
@himik1, при замене масла, укутывай стартер обычным целлофановым пакетом! Жить будет дольше
Старый 13.03.2016, 15:09   #170
himik1
Аватар для himik1
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Согласен, вся грязь из за сливаемого масла. Жду контактное кольцо, пока пешеход
Старый 13.03.2016, 15:15   #171
Fox_Bars
пока пешеход
Зато экономия
Старый 01.04.2016, 20:28   #172
AMSTAFF IN CAR
Аватар для AMSTAFF IN CAR
Товарищи, в декабре были заменены щётки и втягивающее на стартере по причине возможности завести авто, сегодня эта же песня повторилась((( в чём может быть теперь дело??
AMSTAFF IN CAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 21:14   #173
Грига
Аватар для Грига
@AMSTAFF IN CAR, а щётки отдельно подбирали или щёточный узел полностью менялся? Если отдельно то могли и зависнуть.
Старый 02.04.2016, 07:58   #174
AMSTAFF IN CAR
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
щёточный узел полностью меняли. такое ощущение что не хватает напряжения
Добавлено через 4 часа 31 минуту
проблемой был отвалившийся управляющий провод от зажигания, подключил всё обратно и стало всё работать.
Старый 25.04.2016, 22:34   #175
Lekseff
Всем привет!
Не так давно появился глюк, периодически вдруг переставал крутить стартер. В начале если с ключа не крутит можно было завести с автозапуска. Сегодня и автозапуск не помог. Втягивающее не щелкает, напряжение на контактах 1-2 реле стартера есть. Зажигание включается нормально, в положении Старт ничего не тухнет. Потом также неожиданно вдруг завелась… Стартер дохнет или куда смотреть?
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 03:51   #176
Volkov
Аватар для Volkov
@Lekseff, в верном направлении смотришь.
Старый 26.04.2016, 04:05   #177
Fox_Bars
Поддерживаю.
Старый 26.04.2016, 10:59   #178
Lekseff
Поддерживаю.
т.е. узнавать про ремонт стартера? Но ведь втягивающее не щелкает
Старый 26.04.2016, 21:35   #179
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
Мало ампер. Плохой контакт с аккумулятором, или контакты в замке зажигания смотри. Может и аккумулятор отработал своё.
Старый 26.04.2016, 22:14   #180
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
@Volkov, да там чем не укутывай, все равно проливается)
Я фольгой пробывал, все равно заливает)
Из-за этого косяка японцев уже толкал машину на себе с подземного паркинга)))
Так что у кого глючит, снимать и на переборку, пока не поздно)))
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
